    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Ist bisher nicht bekannt... Werde es mal testen
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
        Mach mal bitte einen kurzen Test
        ich habe die letzte Leer-Zeile im deutschen Wiki gelöscht. Scheint direkt sichtbar zu sein.
        • simatec
          @marc-berg Dann schaue ich mir mal die Settings an... Vielleicht kann man dort noch was einstellen. Hab es erstmal zur Sicherheit wieder auf lesbar geschaltet.
            bob der 1. @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
            Kurze Frage - ist irgend etwas bekannt, das BackitUp nach einem ioBroker Neustart, "unter der Oberfläche" nicht das macht was man eingestellt hat?
            Soll heißen, der Adapter ist (wird) zwar nach dem Neustart grün, aber die nächtlich eingestellte Sicherung erfolgt nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldungen dazu.
            Startet man die Instanz neu läuft wieder alles wie es konfiguriert wurde. Dieses Verhalten habe ich schon mehrfach, ich glaube seit der ersten Installation des js-controller 5.xx, beobachtet.
            Das ganze System befindet auf dem Lastest Stand vom 08.09.2023 - mit anderen Worten System und Adapter sind brandaktuell.
            Bei mir sieht es so mit dem 2.7.0 aus
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 20832 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 23466 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz
            [ERROR] [ftp] - Error: /VOLUME/IoBroker/iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz: Read-only file system.
            [DEBUG] [ftp] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [email] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
            mit den 2.6.23
            läuft es auch nicht!
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz
            [ERROR] [ftp] - Error: /VOLUME/IoBroker/iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz: Read-only file system.
            [EXIT] 0
            Was sich da geändert hatte,ist die Firmware der FritzBox auf 7.57
            Für den FTP Speicher habe ich Lese und Schreibrechte, ging ja bis zum 5.9!
            Benutzer neu angelegt, geht auch nicht.Lesen und wiederherstellen geht.
            Dazu irgendwer ein Info.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
              Dein Filesystem ist Read-Only
              Aber warum FTP, wenn du es viel sinnvoller auf der FB mit CIFS einrichten kannst?
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#cifs-smb-freigaben-unter-fritznas-7-auf-einer-fritzbox
                bob der 1. @simatec last edited by bob der 1.
                @simatec
                Warum FTP...geht fixer einzustellen und bot sich eben an.
                Reas Only....ich verstehe nicht warum auf einmal!!!
                Werde wohl oder übel umstellen,aber erklärt den Fehler nicht
                • simatec
                  @bob-der-1 Hmm was den Fehler angeht, ist schwer zu sagen. Kann bei einem Update der Fritzbox sich was geändert haben.
                  In Backitup gab es keine Änderungen im Bereich FTP
                  Schneller geht FTP auch nicht wirklich einzurichten.
                  Versuche mal CIFS... Damit lagerst du deine Backups auch besser vom Host-system aus.
                    @simatec
                    CIFS und FTP spacken rum mit dieser Firmware.
                    Man muss den Benutzer löschen die Freigabe auf den Stick,den Stixk besten komplett neu anlegen und dann alles neu anlegen....Freigaben...Benutzer
                    Dann geht beides wieder,Das Problem habem wohl einige mitlerweile.
                      Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                      Ich habe sowas ähnliches bei mir beobachten können, allerdings ist nodejs20 hier der Übeltäter. Die Backup-Dateien haben da nur eine Größe von ca. 16k auf dem CIFS/FritzNas.
                      Das mit dem Benutzer und Freigaben löschen muss ich aber mal ausprobieren, da hatte ich noch nicht dran gedacht.
                        bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                        Ich habes alles gelöscht,reboot Fritzbox,neuen Benutzer und Stick frisch formatiert rein.....reboot.
                        Dann ging es wieder
                          @bob-der-1
                          Hier nicht. Hab eben nochmal eine neuen user angelegt.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Thomas teste mal bitte die aktuelle Version 2.8.0...
                            Da hat sich bei Google wieder etwas getan... Irgendwie war es doch bei dir in Kombi mit GDrive oder?
                              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                              Nein, ich bekomme schon keine korrekten Files auf den CIFS-Mount geschrieben. GDrive bekommt die korrupten Dinger dann aber nicht mehr geladen und hängt sich auf. Wenn direkt auf GDrive geladen wird funktioniert es.
                              • simatec
                                @thomas-braun Hast du schonmal mit den verschiedenen CIFS Mount Optionen auf der CLI gespielt? Eventuell können wir da mal experimentieren ... Mich wundert es etwas, da es ja kein direkte. Verbindung zu Node hat... Der mount wird per exec gesetzt
                                  Natürlich.
                                  Das spinnt auch nur herum, wenn Aktionen via nodejs20 laufen. Wenn ich direkt mit den Dateien/Verzeichnissen agiere oder mit nodejs<20 ist es gar kein Problem.
                                  • simatec
                                    @thomas-braun Ich baue mir mal ne Testumgebung auf und spiele mal ein wenig rum
                                      Ich hab ja den CIFS der FritzBox im Verdacht. Der ist irgendwie etwas 'komisch'.
                                      • simatec
                                        @thomas-braun kurze erster Test...
                                        Debian12 und iobroker (Node.js: v20.5.1 NPM: 9.8.0) mit beta Repo... Ein CIFS mount auf mein NAS (Eigenbau mit OMV) läuft ohne Probleme und das backup wird sauber gespeichert.
                                        Werde heute Abend mal noch mein olle Fritte für das Testszenario in Betrieb nehmen...
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 2.8.1 auf Github und im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          2.8.1 (2023-09-12)
                                          • (simatec) Fix roles
                                          • (simatec) help-links added
                                          2.8.0 (2023-09-11)
                                          • (simatec) small Sentry fixes
                                          • (simatec) Bugfix System-Message
                                          • (simatec) Docu & Wiki updated
                                          • (simatec) Translation updated
                                          • (simatec) dependencies updated
                                          • (simatec) Fix Webdav
                                          • (simatec) WOL Address & Port added
                                          • (simatec) Restore for Backitup Config added
                                            @simatec
                                            Update rennt und die Fritzbox ist auch zufrieden,danke
                                            1.2k
                                            170
                                            2780
                                            2366505
