      bob der 1. @simatec last edited by bob der 1.
      @simatec
      Warum FTP...geht fixer einzustellen und bot sich eben an.
      Reas Only....ich verstehe nicht warum auf einmal!!!
      Werde wohl oder übel umstellen,aber erklärt den Fehler nicht
      • simatec
        simatec Developer Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Hmm was den Fehler angeht, ist schwer zu sagen. Kann bei einem Update der Fritzbox sich was geändert haben.
        In Backitup gab es keine Änderungen im Bereich FTP
        Schneller geht FTP auch nicht wirklich einzurichten.
        Versuche mal CIFS... Damit lagerst du deine Backups auch besser vom Host-system aus.
          @simatec
          CIFS und FTP spacken rum mit dieser Firmware.
          Man muss den Benutzer löschen die Freigabe auf den Stick,den Stixk besten komplett neu anlegen und dann alles neu anlegen....Freigaben...Benutzer
          Dann geht beides wieder,Das Problem habem wohl einige mitlerweile.
            Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
            Ich habe sowas ähnliches bei mir beobachten können, allerdings ist nodejs20 hier der Übeltäter. Die Backup-Dateien haben da nur eine Größe von ca. 16k auf dem CIFS/FritzNas.
            Das mit dem Benutzer und Freigaben löschen muss ich aber mal ausprobieren, da hatte ich noch nicht dran gedacht.
              bob der 1. @Thomas Braun last edited by
              Ich habes alles gelöscht,reboot Fritzbox,neuen Benutzer und Stick frisch formatiert rein.....reboot.
              Dann ging es wieder
                @bob-der-1
                Hier nicht. Hab eben nochmal eine neuen user angelegt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Thomas teste mal bitte die aktuelle Version 2.8.0...
                  Da hat sich bei Google wieder etwas getan... Irgendwie war es doch bei dir in Kombi mit GDrive oder?
                    Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
                    Nein, ich bekomme schon keine korrekten Files auf den CIFS-Mount geschrieben. GDrive bekommt die korrupten Dinger dann aber nicht mehr geladen und hängt sich auf. Wenn direkt auf GDrive geladen wird funktioniert es.
                    • simatec
                      @thomas-braun Hast du schonmal mit den verschiedenen CIFS Mount Optionen auf der CLI gespielt? Eventuell können wir da mal experimentieren ... Mich wundert es etwas, da es ja kein direkte. Verbindung zu Node hat... Der mount wird per exec gesetzt
                        Natürlich.
                        Das spinnt auch nur herum, wenn Aktionen via nodejs20 laufen. Wenn ich direkt mit den Dateien/Verzeichnissen agiere oder mit nodejs<20 ist es gar kein Problem.
                        • simatec
                          @thomas-braun Ich baue mir mal ne Testumgebung auf und spiele mal ein wenig rum
                            Ich hab ja den CIFS der FritzBox im Verdacht. Der ist irgendwie etwas 'komisch'.
                            • simatec
                              @thomas-braun kurze erster Test...
                              Debian12 und iobroker (Node.js: v20.5.1 NPM: 9.8.0) mit beta Repo... Ein CIFS mount auf mein NAS (Eigenbau mit OMV) läuft ohne Probleme und das backup wird sauber gespeichert.
                              Werde heute Abend mal noch mein olle Fritte für das Testszenario in Betrieb nehmen...
                              • simatec
                                Ab sofort steht die Version 2.8.1 auf Github und im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.8.1 (2023-09-12)
                                • (simatec) Fix roles
                                • (simatec) help-links added
                                2.8.0 (2023-09-11)
                                • (simatec) small Sentry fixes
                                • (simatec) Bugfix System-Message
                                • (simatec) Docu & Wiki updated
                                • (simatec) Translation updated
                                • (simatec) dependencies updated
                                • (simatec) Fix Webdav
                                • (simatec) WOL Address & Port added
                                • (simatec) Restore for Backitup Config added
                                  @simatec
                                  Update rennt und die Fritzbox ist auch zufrieden,danke
                                  • simatec
                                    @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                    @simatec
                                    CIFS oder FTP?
                                      @simatec
                                      Ftp
                                        DPO99 last edited by DPO99
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe auf die 2.8.1 aktualisiert und hatte nun zum ersten mal diesen Fehler. Ist dazu was bekannt? Konnte nichts im Netz finden.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/991
                                        Describe the bug
                                        Backitup was Not able to delete old files
                                        To Reproduce
                                        Steps to reproduce the behavior:
                                        Start Automatic Backup
                                        Expected behavior
                                        Old Backups should be deleted
                                        Screenshots & Logfiles
                                        2023-09-21 23:00:45.031 - error: backitup.0 (156610) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        Versions:
                                        Adapter version: 2.8.1
                                        JS-Controller version: 4.0.24
                                        Node version: 18.18.0
                                        Operating system: Bullsyeye
                                        Additional context
                                        Backup should saved in NAS, dont know why He wants to delete in opt/iobroker/backups
                                        DPO99 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                        closed Error Files could Not be deleted #991
                                          Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
                                          @dpo99
                                          Da müsstest du mehr zum Setup erzählen. Und LogFiles, LogFiles, LogFiles...
                                            DPO99 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Welche Daten zum Setup genau helfen denn für die Analyse? Ansonten würde ich den Adapter einmal auf Debug stellen, wenn er heute das nächste mal los rennt, da sollte dann ja einiges drin stehen.
                                            Danke schonmal!
                                            1.2k
                                            170
                                            2780
                                            2366506
