    4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    • michl75
      michl75 @DJMarc75 last edited by michl75
      @djmarc75 said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
      Dann steuer das doch per Skript
      Dachte halt, dass man sowas über den Adapter steuern kann... wenn es schon so einen Adapter dafür gibt. Also ... nur so als Gedankengang....
      michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • michl75
        michl75 @michl75 last edited by
        Habe nun das hier gefunden:
        Link
        soweit verständlich, aber vielleicht könnte mir einer das mit dem tokten erklären?
        Vg M
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @michl75 last edited by BananaJoe
          @michl75 Öhm, ich kann zwar nicht erkennen was für ein Hersteller das ist, aber aus Erfahrung mit anderen API Abfragen:
          Du musst dich zunächst mit Benutzernamen und Passwort an der API Anmelden.
          Also Antwort erhältst du ein Token das du dann für alle anderen Abfragen nutzt.
          Statt jedes mal Benutzername und Passwort zu übertragen. Das Token steht dann auf der anderen Seite für eine Zeit X auf der Liste und erhält die Daten ohne extra Prüfung.
          Sauber wäre sich dann am Ende auch wieder abzumelden damit da nicht duzende von Tokens in der Liste unnötig stehen (Dur wirst jedes mal ein anderes bekommen, auch wenn du vorher schon eines hattest)
          Wenn es nur ein Bild sein soll steht da unter 2.8 was von Short Connection wo man eben dieses direkt erhält.
          • michl75
            michl75 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            ah ok... jetzt kann ich das etwas nachvollziehen.
            Bisher dachte ich das token ist eine decodierung von verschiedenen informationen.
            hm... da des nun doch anders ist als gedacht muss ich mich wohl geschlagen gehen 🙂 da ich gleich null ideen habe wie ich sowas dann als script /Blockly machen kann.
            ich hatte gehofft, dass bei der Reolink auch per (so ähnlichen vom -Befehl- her) ```
            wget -q -O - 'http://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login&SetFtp&enablae=&user=admin&password=xxxx'
            • BananaJoe
              @michl75 dein PDF ist von 2016 ...
              • michl75
                @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                sorry hab auch eines von 2022. hab den falschen link erwischt.
                Reolink Kamera API 2022.pdf
                • BananaJoe
                  @michl75 3.6.2 SetRec lässt einen die Aufnameparameter manipulieren
                  könnte der Punkt für das ein/ausschalten sein.
                  Also erst mit GetRec auslesen und mit "enable":0, zurück schreiben sollte aus sein
                  Nachtrag: Ok, das ist für zeitgesteuerte Aufnahmen, bestimmt gibt es auch etwas für Bewegungsgesteuerte. Bzw. vielleicht stimmt es doch weil so der erlaubte Aufnamezeitraum definiert wird.
                  Eventuell kann man das über SetAiCfg ausschalten indem man nichts erkennen lässt
                  • michl75
                    michl75 @BananaJoe last edited by michl75
                    @bananajoe Guten Morgen, ich werde es mir heute Nachmittag oder morgen anschauen, hab heute eine Veranstaltung bis spät Nachmittag, dann erst mal nach hause...
                    Leider hat das länger gedauert als gedacht heute...
                    Hatte heute mal über Handy bisschen geschaut als weniger los war, was man über dieses Thema so findet ... und das gefunden:
                    die Seite dazu
                    Hier mit virtuellem Ausgang
                    Adresse: http://192.168.1.xx (Deine Kamera-IP)
                    ab jetzt Virtuelle Ausgänge Befehl
                    Befehl bei EIN:
                    /api.cgi?cmd=Login
                    HTTP-Post-Befehl:
                    [\r\n {\r\n "cmd": "Login",\r\n "action": 0,\r\n "param": {\r\n "User": {\r\n "userName": "admin",\r\n "password": "DEINPW"\r\n }\r\n }\r\n }\r\n]
                    Rückmeldung:
                    "Token" : { "leaseTime" : 3600, "name" : "031465962723" }
                    Das hinter "name" ist der token.
                    Recording:
                    Virtuelle Ausgänge
                    Befehl bei EIN:
                    /api.cgi?cmd=SetRec&token=<v> (<v> ist der token)
                    Recording einschalten:
                    HTTP-Post-Befehl:
                    [{"cmd":"SetRec","action":0,"param":{"Rec":{"sch edu le":{"enable":1,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
                    Recording ausschalten:
                    HTTP-Post-Befehl:
                    [{"cmd":"SetRec","action":0,"param":{"Rec":{"sch edu le":{"enable":0,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
                    FTP:
                    Virtuelle Ausgänge
                    Befehl bei EIN:
                    /cgi-bin/api.cgi?cmd=SetFtp&token=<v>
                    FTP einschalten:
                    HTTP-Post-Befehl:
                    [{"cmd":"SetFtp","action":0,"param":{"Ftp":{"sch edu le":{"enable":1,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
                    FTP ausschalten:
                    HTTP-Post-Befehl:
                    [{"cmd":"SetFtp","action":0,"param":{"Ftp":{"sch edu le":{"enable":0,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
                    jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das in blockly / script zusammenbastelt 🙂
                    EDIT:
                    So habe ich nun mal angesetzt...
                    on({id: "0_userdata.0.Sicherheit-Kameras.Teich-1-Switch"/*Teich-1-Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      let value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                        // einschalten
                        var request = require('request'),
                            userName = "admin",
                            password = "passwort",
                            url = 'http://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login',
                            auth = "Basic " + new Buffer(userName + ":" + password).toString();
                        request({
                                url : url,
                                headers : {'Authorization' : auth}
                            function (error, response, body) {
                                    console.log('error: ' + error);
                                    console.log('response: ' + JSON.stringify(response));
                                    console.log('body: ' + body);
                      } else {
                        // ausschalten
                    immerhin schon mal eine Rückmeldung:
                    09:26:36.354	info	javascript.0 (656) script.js.Sicherheit_Haus.Kamera-Reolink-Schalten: body: [ { "cmd" : "Login", "code" : 1, "error" : { "detail" : "login failed", "rspCode" : -7 } } ]
                    werde dann Nachmittag weiter probieren...
                    • michl75
                      Hallo 🙂
                      ich muss doch nochmal euch um Hilfe bitten.
                      Habe nun versucht über ein bash-script Linux das mal hinzubekommen, da ich hier iwo in einem Beitrag gelesen habe, so kanns einfacher gehen.
                      Aber erst mal für den Test denke ich ok.
                      Problem ist, ich bekomme es nicht gebacken mit den Parametern. Ich verstehe hier einfach nicht, was daran falsch sein (soll) kann...
                      Könntet Ihr mir da helfen?
                      curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "[{\"cmd\":\"SetFtpV20\",\"schedule\":{\"enable\":0}}]" "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=geheim"
                      Fehlermeldung:
                      userxxx@IOB04:~$ sh test.sh
                            "cmd" : "SetFtpV20",
                            "code" : 1,
                            "error" : {
                               "detail" : "param error",
                               "rspCode" : -4
                      Vielleicht hat einer von euch eine Idee? 🙂
                      Vielen Dank vorab, Gruß M
                      • michl75
                        michl75 @michl75 last edited by michl75
                        Habe es endlich hinbekommen:
                        Ftp ausschalten:
                        curl -s POST "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=xxxxxx" -d '[{"cmd":"SetFtpV20","param":{"Ftp":{"enable":0}}}]'
                        Ftp einschalten:
                        curl -s POST "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=xxxxxx" -d '[{"cmd":"SetFtpV20","param":{"Ftp":{"enable":1}}}]'
                          cuci last edited by
                          Ich habe dasselbe mit Verwendung des Tokens in nodered realisiert. Falls jemand Interesse hat hier ein Export des Flows:
                          [{"id":"fb1a288cc293da53","type":"tab","label":"Turn on-off camera","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"0e3e31965e6ad374","type":"http request","z":"fb1a288cc293da53","name":"","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login","tls":"602f4de630dce848","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":410,"y":220,"wires":[["89c6b097ff08b99f","a617e58931d42052"]]},{"id":"26f9053d8b0c9107","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"Setze username und password","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"[{\"cmd\":\"Login\",\"param\":{\"User\":{\"Version\":\"0\",\"userName\":\"admin\",\"password\":\"xxxxxx\"}}}]","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":140,"wires":[["0e3e31965e6ad374","e39f51e6d98fd406"]]},{"id":"89c6b097ff08b99f","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 22","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":900,"y":220,"wires":[]},{"id":"91418610952dc53e","type":"inject","z":"fb1a288cc293da53","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"2","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":180,"y":140,"wires":[["26f9053d8b0c9107"]]},{"id":"e39f51e6d98fd406","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 23","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":900,"y":140,"wires":[]},{"id":"cae7f2ad99648a54","type":"comment","z":"fb1a288cc293da53","name":"Anmeldung","info":"","x":150,"y":80,"wires":[]},{"id":"a617e58931d42052","type":"switch","z":"fb1a288cc293da53","name":"prüfen ob token angekommen","property":"payload.0.value.Token.name","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":450,"y":320,"wires":[["1da7db9e8b60b072","b3c40aeb809060dc"],[]]},{"id":"3d7f5a2e28d74a4c","type":"http request","z":"fb1a288cc293da53","name":"","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"602f4de630dce848","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":1070,"y":420,"wires":[["752e357d7e2d4f94"]]},{"id":"752e357d7e2d4f94","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 24","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1340,"y":420,"wires":[]},{"id":"1da7db9e8b60b072","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 25","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":860,"y":320,"wires":[]},{"id":"b3c40aeb809060dc","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"Baue URL","rules":[{"t":"set","p":"url","pt":"msg","to":"https://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetFtpV20&token=logintoken","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":250,"y":420,"wires":[["219840d6c9438bb0"]]},{"id":"219840d6c9438bb0","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"füge Token hinzu","rules":[{"t":"change","p":"url","pt":"msg","from":"logintoken","fromt":"str","to":"payload.0.value.Token.name","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":490,"y":420,"wires":[["7c0ee20f47187d33"]]},{"id":"7c0ee20f47187d33","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"Setze JSON payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"[{\"cmd\":\"SetFtpV20\",\"param\":{\"Ftp\":{\"enable\":1}}}]","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":420,"wires":[["3d7f5a2e28d74a4c"]]},{"id":"602f4de630dce848","type":"tls-config","name":"I don't care","cert":"","key":"","ca":"","certname":"","keyname":"","caname":"","servername":"","verifyservercert":false,"alpnprotocol":""}]
                          49
                          5282
