    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
      Hallo Bluefox,
      hier gab es das schon zweimal, mit verschiedenen Backups
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tch#p92502
      Rainer
      • Vumer
        Vumer last edited by
        ja, kann ich. Und vorgestern hat die noch funktioniert
          dtp last edited by
          Rainer hat's ja schon gepostet. Ich habe aktuell dasselbe Problem. Am Backup-File kann es nicht liegen. Das habe ich sogar noch ein zweites Mal erzeugt mit demselben Resultat. Irgendwie kann die unter Jessie erstellte JSON-Datei des Backups unter Stretch nicht mehr gelesen werden.
          Ich habe meinen ioBroker jetzt einfach komplett neu konfiguriert. Dazu war es sehr vorteilhaft, den "Jessie-ioBroker" auf der einen und den "Stretch-ioBroker" auf einer anderen µSD-Karte installiert zu haben. 😉 So konnte ich leicht hin und her wechseln.
          Gruß,
          Thorsten
          • Vumer
            am 25.10 hat das noch mit Stretch funktioniert.
              maniac last edited by
              Wie in einem anderen Thread auch gesagt. Ich kann auch kein Backup (Docker Synology) auf anderem System (PI 1) wiederherstellen.
              Wenn ich etwas tun kann um zu helfen… Ausprobieren, Testen.... Bin dabei 🙂
              • Vumer
                habe gerade eine kompete Neuinstallation mit Jessie durchgeführt, gleicher Fehler
                  dtp last edited by
                  Alles klar. Dann liegt's auf jeden Fall schon mal nicht an Raspbian Stretch. Hätte mich auch irgendwie gewundert.
                  • Vumer
                    @dtp:
                    Gruß,
                    Thorsten `
                    Hi
                    kannst Du bitte nachschauen welche Version von ioBroke Du auf die "Jessie-ioBroker" hast?
                    iobroker -v
                    bei mir ist jetzt die 1.2.0
                    Schöne Grüße
                      Seehofweg last edited by
                      Ich habe ein Backup, das ich gerne einspielen möchte. Die aktuellen iobroker Adapter sind auf dem aktuellen Stand. Allerdings kommt diese Fehlermeldung und es wird auch nichts übertragen…
                      sudo iobroker restore /media/pi/0aed834e-8c8f-412d-a276-a265dc676112/opt/iobroker/backups/2017_10_30-18_20_56_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.ioBroker-RasPi OK.
                      undefined:137280
                            "id": "
                      SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          at Object.parse (native)
                          at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
                          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                          at emitNone (events.js:91:20)
                          at Daemon.emit (events.js:185:7)
                          at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                          at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
                          at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)</anonymous>
                      Hat mir jemand einen Tipp?
                        Ich habe gesehen, dass mein Thread hierher verschoben wurde…ich bin also nicht der Einzige mit dem Problem.
                        Hat jemand hierzu neue Infos? Denn spätestens morgen müsste ich beginnen, iobroker neu aufzusetzen. Zum Glück habe ich die Scripte separat heruntergeladen. Denn ohne iobroker geht bei mir zuhause eigentlich nix mehr. 😉
                          dtp last edited by
                          @Vumer:
                          kannst Du bitte nachschauen welche Version von ioBroke Du auf die "Jessie-ioBroker" hast? `
                          Alles war auf dem neuesten Stand. Sprich, der js-controller hatte die Version 1.2.0 und der admin-Adapter die 2.0.9.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            dtp last edited by
                            @Seehofweg:
                            Hat jemand hierzu neue Infos? `
                            Leider nein. Ich kann nur sagen, dass mittlerweile alles rund und problemlos unter Raspbian Stretch läuft. Dazu habe ich den ioBroker aber komplett neu einrichten müssen.
                            Habe mir mit Screenpresso Screenshots von allen Instanzen-Einstellungen kopiert und die wichtigsten Strings in notepad++ kopiert. Dann habe ich die Skripte exportiert und den vis.0-Ordner kopiert.
                            Eine Sache noch, die ggf. in Verbindung mit der HomeMatic relevant sein könnte. Ich hatte bei meiner alten Installation des ioBrokers eine Instanz 0 des hm-rpc-Adapters mit den HM-Komponenten und eine weitere Instanz 1 mit den CUxD-Daten verknüpft. Wenn Du den ioBroker neu aufsetzt, und den detection-Adapter automatisch nach verknüpfbaren Komponenten suchen lässt, kann es passieren, dass dieser die Instanzen des hm-rpc-Adapter anders belegt. Das führt dann unweigerlich zu Problemen mit den Skripten und der Visualisierung. Daher würde ich den automatischen Scan beim Start deaktivieren. Du kannst natürlich auch die hm-rpc-Instanzen löschen und wieder neu anlegen. In dem Fall aber auch die hm-rega-Instanz nicht vergessen. Ansonsten gibt's Kuddelmuddel. 😉
                            • Vumer
                              kann man dem js-controller downgraden? Wenn ja, wie?
                              Schöne Grüße
                              • Dutchman
                                @Vumer:
                                Schöne Grüße `
                                Zu doof das dieses Forum keine Suchfunktion hat, oh warte doch hat es 🙂
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p91129
                                Send from mobile device
                                • Vumer
                                  danke
                                  habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert.
                                    @Vumer:
                                    danke
                                    habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert. `
                                    Die Idee hatte ich auch. Hier leider auch kein Erfolg 😞
                                      Ich habe jetzt nochmal einen Versuch unternommen ein Backup wieder herzustellen.
                                      Dazu habe ich das Backuparchiv von der Syno auf dem Pi entpackt, danach wieder auf dem Pi gepackt und mit diesem "neuen" Archiv das Restore gestartet. Aber auch hier bekomme ich den Fehler.
                                      pi@PI:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore 0
                                      host.PI Using backup file 2017_10_31-17_20_08_backupiobroker.tar.gz
                                      host.PI OK.
                                      undefined:54774
                                                "ownerGroup"
                                      pi@PI:/opt/iobroker/backups $</anonymous>
                                      Wenn ich auf dem Pi ein Backup der Neuinstallation erstelle und dieses wieder herstelle, funktioniert das Backup einwandfrei.
                                      Ich bekomme nur einfach das Backup von der Syno wieder hergestellt.
                                      Hat jemand noch eine Idee was man versuchen könnte?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Kann mir jemand so einen Backup zur Verfügung stellen? dogafox@gmail.com
                                          Du hast eins. Keinen Mist machen 😉
                                          • Bluefox
                                            @maniac:
                                            Du hast eins. Keinen Mist machen 😉 `
                                            Danke. Werde aufpassen 🙂
                                            1.0k
                                            84
                                            16653
