    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ok, danke.
      Hab die Woche nicht soviel Zeit, aber das wird wohl wieder auf eine Testversion rauslaufen um zu versuchen mit unterschiedlichen Optionen und Zugriffen ans Ziel zu kommen.
        SidM last edited by
        @ticaki said in Test Adapter Plex v1.1.x:
        v.1.1.0
        ist auf dem Weg ins latest
        Ich benenne den Topic um
        @SidM
        Dein Problem sollte mit der Version behebbar sein.
        plex.0._playing.mac-mini-home-3.x.Player.controllable
        plex.0._playing.ipad-x.Player.port
        müssen wie besprochen verändert werden, die restlichen Daten sind schon da.
        hab bei mir einfach die Abfrage "Retrieve players..." deaktiviert und den Fehler in 1 Minute gefunden 🙂
        Suppi! Die Controls funktionieren jetzt, ebenso viewOffset und viewOffsetSeconds👍 Vielen vielen Dank.
        Was mich aber verwundert: Es gibt jetzt 2 mal den Ordner Player.
        • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Player
        • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Player
        ist das so beabsichtigt?
        Denn es gibt bei beiden den state:
        • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Player.state (dieser bleibt auf playing stehen)
        • plex.0._playing.ipad-xxxxx.Player.details.state (nur dieser funktioniert und zeigt richtig playing, paused, buffering)
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
          @sigi234
          ok, danke.
          Ok, ich lösche das Log wieder wegen der Daten
            ticaki Developer @SidM last edited by ticaki
            @sidm
            Ausschnitt aus der Tautullikonfiguration
                   "Player":{
            		"local":"{stream_local}",
            		"localAddress":"{ip_address}",
            		"publicAddress":"undefined",
            		"title":"{player}",
            		"uuid":"{machine_id}"
            Ansonsten muß ich mit den States noch etwas aufräumen, da der aber jetzt "fertig" ist, kann ich auf Nutzerfeedbackbasis, da aufräumen.
            Die States (abgesehen von den tautulli) sollte da aber nicht sein, da bin ich wohl irgendwo mit den Player durcheinander gekommen 🙂
              SidM @ticaki last edited by
              @ticaki
              Also bei mir funktioniert soweit alles was ich brauche.
              Wenn ich aber noch irgend etwas testen soll, sag bescheid.
                @sidm sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                Das Metadata.Player.state ist ein dump von "playing now" wird durch den Client ausgelöst, aber die Daten stammen vom Server. Da wird immer playing stehen. Wenn nicht playing ist, ist es nicht in playing now 🙂
                Kann das aber raus nehmen da ich die Daten für die Lyric brauche hab ich sie auch gleich schreiben lassen.
                plex.0._playing.ipad-xxxxx.Player.details kommen vom Player
                plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata kommen vom Server (abgesehen viewOffset)
                EDIT:
                Ich werde in Zukunft Metadata.Player.state löschen und die Bezeichnung von Metadata.Player ist Player Information vom Server (nicht live)
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                  v.1.1.0
                  Ok,
                  mal Plex auf LG TV getestet, keine Reaktion auf button controls und keine Daten xxxseek
                  plex.0
                  2023-09-11 13:02:59.147	warn	Error triggering playback action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.! See debug log for details.
                  plex.0
                  2023-09-11 13:02:59.135	info	Triggered action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.
                  Hast du mal probiert ob das per Link im Browser geht? Hat der Fernseher ne Firewall?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                    400 Bad Request
                    Nein
                    Cover wird aber angezeigt via Browser:
                    http://192.168.178.20:32400/library/metadata/25163/art/1694049681?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxx
                    Edit:
                    Daten kommen ja alle rein, aber nicht raus. Der TV hat ja eine andere IP und ist via LAN verbunden.
                    Ich habe auch den LG Adapter installiert und da musste man den TV mit dem Adapter einmalig ein Pairing ausführen.
                      Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche
                      Kunstwerk? Artikel?
                      Edit2:
                        @sigi234
                        Ich weiß nicht wirklich was die grandpa Datenpunkte sind. ist das die Show bei einer Serie?
                          @sigi234
                          Keine Ahnung, hat was mit Serie zu tun.
                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                            @sigi234
                            Hast du einen Begriff für Musik, Film, Photo - des Multimediainhalts? Inhalts? Werks? Kunstwerks? Ich kann mich nicht entscheiden. Elements... Ich favorisiere Elements oder Multimediainhalts. Hab mich für Multimediainhalt entschieden ok?
                              @sigi234
                              Noch was, wenn du einen Datenpunkt hast der (no description) heißt ist der nicht definiert, da muß ich wissen was drin steht - der wird immer mit {'name': '(no description given)', 'role': 'state', 'type': 'string'} erzeugt.
                                  WO? Im RAW
                                    @ticaki
                                    Hallo, gibt es was Neues?
                                      @sigi234
                                      Hab morgen Zeit. Ich muss wissen was im Datenfeld steht. Also in dem Fall von oben wird es wohl das Studio als string sein
                                        Welchen DP?
                                          @sigi234
                                          parentStudio - aber bei dem kann ich es mir Denken, das produzierende Studio des Albums/Staffel, Zeichenkette.
                                          Die Datenpunkte zu Tautulli werden nicht angepasst, weil die jeder Nutzer selbst für sich definieren kann.
                                          Morgen gibts ein neues Release, ist fast alles was gemeldet wurde behoben. Um deinen Fernseher können wir uns vielleicht am Sonntag kümmern.
                                            Wert:
                                            MCA Records
                                              "common": {
                                                "name": "(no description given)",
                                                "role": "state",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.plex.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1694430224466,
                                              "_id": "plex.0.events.Metadata.parentStudio",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            adapter plex tautulli
                                            25698
