    3. Einsteigerfragen
    4. [done] Zigbee Adapter mit Conbee2: Gruppen & Devicelimit
      tklein last edited by tklein
      ich habe zwei Fragen zum Zigbee-Adapter mit einem Conbee2 unter Linux:
      1. wie viele Zigbee Devices kann steuern? Gibt es dort ein Limit?
      2. Gibt es einen Trick, devices einer oder mereren Gruppen zuzuweisen? Bei mir schreibt er immer "Updating Membership groups", aber das eigentlich zugewieene Device ist nicht der GRuppe zugwiesen
      Das steht dazu dann im Log:
      error	Exception when trying to Add 0xa81710b78ce80000 to group 906. Error: Command 0xa81710b78ce80000/1 genGroups.add({"groupid":906,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (23))
      warn	calling addDevToGroup with 0xa81710b78ce80000, 906, 1
      error	add dev to group Error: "Failed to add 0xa81710b78ce80000 to group 905: {}"
      Exception when trying to Add 0xa81710b78ce80000 to group 905. Error: Command 0xa81710b78ce80000/1 genGroups.add({"groupid":905,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (22))
      Thomas
      arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @tklein last edited by
        @tklein
        sind schon ein paar... hundert
        hast du der gruppe auch namen gegeben ..
          tklein @arteck last edited by
          @arteck ja klar:
            arteck Developer Most Active @tklein last edited by arteck
            @tklein
            welche Adapter Version und
            welche Geräte versuchst du in die Gruppe zu schieben
              tklein @arteck last edited by tklein
              @arteck moin moin
              Zigbee Adapter: v1.8.23
              Zigbee Coordinator
              type:ConBee2/RaspBee2
              version:0-0.38.114.0.
              revision:0x26720700
              port:/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
              channel:11
              Das Problem habe ich bei allen Devices
                @tklein was heisst bei allen ..was ist alle ?? ein Sensor kannst du nicht in eine Gruppe schieben oder ein Dimmer oder ein Schalter
                  @arteck sorry, falsch ausgedrückt, bei allen lampen gleichen typs.
                    @tklein sagte in Zigbee Adapter mit Conbee2: Gruppen & Devicelimit:
                    die da währen... verzeih meine Unwissenheit aber meine Glaskugel ist zur Politur
                      @arteck im konkreten fall:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-BL702-AL-01.html
                      sonst z.B.:
                      • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5.html
                      • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC08560-DIM.html
                        tklein @tklein last edited by
                        liegt wohl daran, dass die zum Zeitpunkt des Hinzufügens offline waren. Habe jetzt gezielt Devices (online) in eine Gruppe schieben können.
                        397
