    3. Einsteigerfragen
    4. Blockly verständnisfrage
      Kellerkind-86 @crunchip last edited by
      @crunchip
      bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passt
      also der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
      die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
      kann man das so machen ?
      danke für die Hilfe dazu.
        Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
        dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
          Kellerkind-86 @Homoran last edited by
          @homoran sorry..
          ich häng irgendwie in der Luft....
          die Zeit vom Sonnenuntergang ?
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            Was ist dein (Denk-) Problem.
            Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.
            so wie wir bereits schrieben:
            @crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
            @kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
            das ist dann auch dein Auslöser/Trigger
            in deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
            @homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
            bei sonnenuntergang prüfen
            dann ist das der Trigger (Lektion 1)
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
              @kellerkind-86
              So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
              Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
              Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
              Dafür gibt es einen speziellen Block.
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
                  @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
                  https://forum.iobroker.net/post/1032577
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                    Kleine Hilfestellung in Sachen Astrofunktionen 😉
                    Da sind ja noch mehrere Probleme im Script.
                    Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her 😄
                      also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
                      also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
                      erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
                      wie würdet ihr das denn schreiben ?
                      nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
                      danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
                      Codierknecht Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        bei sonnenuntergang
                        Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
                          doch!
                          mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
                            crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                            Auslöser/Trigger, siehe Link
                              Kellerkind-86 @crunchip last edited by Kellerkind-86
                              @crunchip
                              oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
                              Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
                              verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
                              • Codierknecht
                                Wozu brauchst Du die?
                                Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
                                  Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                                  also so
                                  • Codierknecht
                                    @kellerkind-86
                                    Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                                    Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                                      Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                                      K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kellerkind-86 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        aber doch nicht für astro, oder ?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... 😉
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Kellerkind-86 last edited by
                                            Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein 😉
                                            1177
