    3. Einsteigerfragen
    4. Blockly verständnisfrage
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
      @kellerkind-86
      So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
      Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
      Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
      Dafür gibt es einen speziellen Block.
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
          @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
          https://forum.iobroker.net/post/1032577
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            Kleine Hilfestellung in Sachen Astrofunktionen 😉
            Da sind ja noch mehrere Probleme im Script.
            Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her 😄
              Kellerkind-86 @crunchip last edited by
              also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
              also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
              erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
              wie würdet ihr das denn schreiben ?
              nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
              danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
              Codierknecht Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
                bei sonnenuntergang
                Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
                  doch!
                  mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
                    crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                    Auslöser/Trigger, siehe Link
                      Kellerkind-86 @crunchip last edited by Kellerkind-86
                      @crunchip
                      oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
                      Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
                      verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
                      • Codierknecht
                        Wozu brauchst Du die?
                        Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
                          Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                          also so
                          • Codierknecht
                            @kellerkind-86
                            Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                            Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                              Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                              K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kellerkind-86 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                aber doch nicht für astro, oder ?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... 😉
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Kellerkind-86 last edited by
                                    Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein 😉
                                    • DJMarc75
                                      Kann weg, Rest aber nicht.
                                        @djmarc75
                                        jap, dann denken wir jetzt alle gleich...
                                        Vielen Dank für die große Unterstützung...
                                        • Codierknecht
                                          @djmarc75
                                          Jepp - mein Fehler.
                                          Ich war mir sicher, dass ich "SU" auch benannt hatte. Sorry.
                                          Ich werd's oben noch korrigieren.
                                            @kellerkind-86 solltest deinen Wind nochmal überdenken
                                            zwischen 0 - 60 darf Markise auf
                                            zwischen 55 - größer x, soll geschlossen werden
                                            was passiert, wenn Wind z.b 59
                                            1177
