    4. Awattar Strompreise Visualisieren
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Hyperbit last edited by
      @hyperbit super danke. Ich werde es einmal ausprobieren. Danke für das Widget.
        Peter666666 last edited by Peter666666
        Hallo Leute,
        Ich versuche seit Tagen auch die awattar Stundenpreise zu visualisieren, leider ohne Erfolg. Bin blutiger Anfänger in iobroker / VIS. Habe die Textdatei von oben VIS Export.txt als Widget importiert. Sehe dann aber unten die Stunden dargestellt und keine Preise. Wo kann ich die ID Eintragen für die stündlichen Preise oder geht das anders?
        EDIT: hat sich erledigt.
        LG Peter
        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          tugsi @Peter666666 last edited by
          @peter666666 sagte in Awattar Strompreise Visualisieren:
          Hallo Leute,
          LG Peter
          Hast Du auch den Adapter von Awattar im ioBroker installiert und eine Instanz davon laufen?
            Peter666666 @tugsi last edited by
            @tugsi ja hab ich. Es funktioniert mittlerweile, habe vergessen den Beitrag zu editieren.
            Jensen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jensen
              Jensen @Hyperbit last edited by Jensen
              @hyperbit
              danke für deine Vorlage
              Könntest Du noch etwas erklären, wie das funktioniert und wie man das anpassen kann?
              So ganz funktioniert das bei mir noch nicht, die Achsbeschriftungen fehlen.
              Gruß Jens
              • Jensen
                Jensen @Peter666666 last edited by
                @Hyperbit
                ok, hat sich erledigt, mein Fehler
                weiße Schrift auf weißem Grund, da sieht man natürlich nix
                Vielen Dank nochmal, für die Steilvorlage.
                  Hyperbit @Jensen last edited by
                  @jensen kein Problem, bin leider nicht so oft im Forum unterwegs. Schön das es nun bei euch läuft.
                    ShooterZone @Peter666666 last edited by
                    @peter666666 könntest du sagen, wo der Fehler war? Hab das gleiche Problem.
                      Peter666666 @ShooterZone last edited by
                      @shooterzone
                      Hi, welches Problem? Das die Preise abgerufen werden?
                      • I
                        ioTechnik @Hyperbit last edited by
                        @hyperbit
                        Super Widget - Tolle Leistung
                          R. @Hyperbit last edited by
                          @hyperbit Hi, cooles Diagramm, hab ich jetzt mal so nachgebaut. Zusätzlich hab ich dazu auch noch ein Skript erstellt, welches die Wärmepumpe während der teuersten Stunden sperrt. Das funktioniert alles soweit! Lässig wäre das jetzt noch die Sperrstunden bzw. die teuersten x-Stunden dynamisch irgendwie farblich im Diagramm zu markieren. Hast du dazu vielleicht auch noch eine Idee? Komme einfach nicht drauf wie ich die Stunden aus den "pricesOrdered" korrekt überlagern könnnte.
                            Wolfgang_Muc @Hyperbit last edited by
                            @hyperbit
                            Wenn es dir nur um die historische Visualisierung geht, dann kannst Du auch einfach mit einem Skript jede Stunde den Wert in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                              australien @Hyperbit last edited by australien
                              @hyperbit geht das auch mit VIS-2?
                              Wenn ja, wie?
                                tobi19 @australien last edited by tobi19
                                @australien
                                Da ich auch bei einer Suche hier gelandet bin, hat sich mir die gleiche Frage gestellt.
                                Der Import in VIS-2 geht nicht so richtig. Also habe ich nach einer Analyse des Originals (aus Post #5) etwas ähnliches in VIS-2 neu aufgebaut, auch unter Verwendung des vis-materialdesign Adapters (dieser lässt sich aber nur installieren, wenn auch ein "alter" VIS Adapter installiert ist).
                                Zusammengesetzt ist es aus sieben Widgets für Hintergrund, Balkendiagramm, aWattar Schriftzug&Symbol, Datum 1. Tag, Uhrzeiten-1, Datum 2.Tag, Uhrzeiten-2.
                                Das Ergebnis sollte gut editierbar sein.
                                Ich wollte die Netto-Preise sehen, wer Brutto will, kann im Texteditor vor dem Import "nettoPriceKwh" durch "bruttoPriceKwh" ersetzen. Die y-Achse wird bei mit durch Binding automatisch skaliert. Hier sind evtl. noch Änderungen notwendig. Meine Tests sind noch nicht über einen längeren Zeitraum erfolgt. Bei Brutto-Preisen muss man hier ändern.
                                Die Beschriftung der x-Achse besteht aus zwei Strings. Die Anpassung erfolgt so:
                                Der Export der Widgets:
                                VIS-2 Export.txt
                                Der Text sollte sich als Widget in VIS-2 importieren lassen
                                  Hyperbit @tobi19 last edited by
                                  @tobi19 super das diese Darstellung weiter entwickelt wird. Ich selbst bin nicht mehr bei awattar und iobroker aktiv, daher gibt es von meiner Seite aus kein Support. Aber ich finde es super das ihr euch hier so einbringt.
                                  20
                                  3870
