    4. Neuer Server für iobroker & Homematic
    • Frederik Buss
      Frederik Buss @Homoran last edited by
      @homoran said in Neuer Server für iobroker & Homematic:
      @frederik-buss sagte in Neuer Server für iobroker & Homematic:
      Zudem ist die Performance beim Aktorschalten über Scripte nicht konstant gleich (manchmal dauert es bis das Kellerlicht angeht...).
      das liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht am Server.
      Was für Aktoren sind das?
      Das sind Homematic IP Aktoren (HMIP-BSM und -FSM), die in diesem Fall per script geschaltet werden. NSPanel -> LovelaceUI ->Trigger + Steuern -> RaspberryMatic -> Aktor wird geschaltet.
      Seitdem ich mich mit dem Lovelace UI beschäftige ist absehbar, dass die 4GB im Raspi auf Dauer ziemlich knapp bemessen sind
      ich kenne zwar lovelace nicht, aber üblicherweise ist die Leistungsfähigkeit des Frontends für die Darstellung zuständig, nicht der Server.
      LovelaceUI für NSPanel übernimmt servseitig die Darstellung. Das Panel zeigt nur an, was der iobroker rüberschickt (wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe). Die Darstellung läuft auch flüssig, nur das Schalten dauert manchmal länger.
      Mir kommt es neben der Performance auch auf niedrigen Stromverbrauch und Ruhe an, also idealerweise etwas passiv gekühltes. Ins Auge gesprungen ist mir der DELL Wyse 5070 mit 8GB RAM und SSD.
      Für Performance ist vor allem RAM, RAM und nochmals RAM wichtig.
      Allerdings haben einige hier diskutierten Server deutlich schwächere CPUs als ein Pi4.
      Für den Stromverbrauch sollte natürlich sinnvollerweise eine Notebook-CPU (endet auf U, wie Ultrasparsam 😉 ) verbaut sein, und keine i7-Zokker CPU mit Übertaktung.
      da wird die Auswahl wahrscheinlich sehr gering werden, ein regelmäßiges Reinigen des Prozessorkühlers bewirkt dagegen Wunder, und der Lüfter läuft so niedertourig, dass man ihn kaum wahrnimmt
      Genau das ist auch mein Thema, daher der Gedanke den Wyse 5070 ins Auge zu fassen: Passiv gekühlt, Prozessor sollte ausreichen (?) Aufrüstbar (?)...
        Homoran Global Moderator Administrators @Frederik Buss last edited by
        welcher ist es denn? bei Dell steht dazu nicht viel.
        Aufrüstbar (?)...
        Wahrscheinlich eher nicht, wenn verlötet
        Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ok, das ist was anderes, aber....
          Dann ist das zukünftige Nadelöhr die WLAN(??)-Verbindung, da dann die komplett gerenderten Grafiken gesendet werden müssten.
            hansmeier @Homoran last edited by
            @homoran Der M900 hat aber auch eine Intel Core i5 - CPU mit 16GB Speicher und zwei SSD verbaut. Bei so minimalen Verbräuchen kommt auch aufs ganze Jahr gerechnet nur Peanuts zusammen.
              Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by Homoran
              @hansmeier sagte in Neuer Server für iobroker & Homematic:
              richtig!
              10W Unterschied x 24h x 365 Tage x 0.4€ sind nur 35€ Mehrkosten
              • Frederik Buss
                @homoran Der DELL Wyse 5070 kam in 2 Ausführungen, ich habe den Intel Celeron J4105 (Gemini Lake) ins Auge gefasst. Laut Anleitung ist RAM Austauschbar (https://www.dell.com/support/manuals/de-de/wyse-5070-thin-client/5070_std_ug/)
                Ja, stimmt, Lovelace UI für NSPanel ist richtig. Es werden nur MQTT Befehle geschickt, vorher läuft aber serverseitig die Auswertung und das bringt den Raspi an die Grenze..
                Im Übrigen sind mir 16W+ defintiv zu viel. Ich habe im Ganzen Haus an allen Ecken und Enden den Stromverbrauch optimiert, um trotz Side-by-Side + Tiefkühl + Getränkekühlschrank + 2 Waschmaschinen und Trockner sowie Klimaanlage und sonstigem Zeugs auf unter 4.500 kWh pro Jahr zu kommen, da sind schon 10W die Schmerzgrenze - da bin ich bei @Homoran
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jeder hat seine Präferenzen. Leistung kostet natürlich immer etwas mehr Geld. Aber ich bezweifle, daß man mit diesen Thin Clients vernünftig Proxmox betreiben kann.
                    ja, das RAM schon, aber wahrscheinlich nicht die CPU.
                    der ist was Stromverbrauch und Leistung angeht sicher eine gute Wahl
                      warum sollte das nicht gehen?
                      Genug RAM, ausreichende Leistung sollte nicht das Problem sein
                      • Frederik Buss
                        @homoran Danke! Auf den ersten Blick sieht das so aus, dass der CPU Benchmark ca. 6x höher ist als bei der Raspi4 CPU.. Nur so als Vergleich?
                        Homoran Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Wenn nur ioBroker und der eine oder andere LXC läuft passt das sicher noch. Da kommt es auf RAM an. Aber kommt noch die eine oder andere VM dazu, wird es zäh !
                            hab da was von +/- 1000 für den pi im Kopf. Kann mich aber irren
                            nö, selbst mit einem NUC5PPYH und magerem alten Pentium hatte ich vier iob Test-VMs laufen. Da war der 8GB RAM nachher nur zu wenig
                              Homoran Global Moderator Administrators @Frederik Buss last edited by Homoran
                              @frederik-buss hab nachgesehen und hoffentlich die richtige cpu erwischt
                              die kleineren Raspis
                              liegen deutlich darunter
                              beim A72 stört mich nur das ReleaseDatum q3 2022
                              EDIT:
                              das ist der richtige ab 2021
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Frederik Buss last edited by
                                @frederik-buss siehe meine Signatur, das läuft bei mir schon ne ganze weile und hab ich auch bei einigen Kunden verbaut. Da gab es bisher nie Probleme mit performance oder andere Beanstandungen.
                                  tobrog @Frederik Buss last edited by
                                  @frederik-buss
                                  Ich hab proxmox auf einen Futro S740 (auch mit den Celeron J4105) am laufen. Läuft momentan mit 8 LCX Containern problemlos. Hab den S740 refurbished für ca. 65€ bekommen und dann noch den RAM auf 16 GB erweitert.
                                  Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Frederik Buss
                                    Frederik Buss @tobrog last edited by
                                    @tobrog said in Neuer Server für iobroker & Homematic:
                                    Futro S740
                                    Super Info, Danke. Weisst Du was der so an Strom zieht und hat der Fujitsu Lüfter? -> Das Ding wird in meinem Arbeitszimmer stehen, da muss der Ultra Leise sein, abgesehen vom Verbrauch...
                                      @frederik-buss Der S740 ist lüfterlos. Ich hab den Stromverbrauch bisher nicht selber gemessen, soll aber je nach Ausbau und Last ca. 3-10 W verbraten.
                                      Hier mal ein Link zu einer guten Übersichtsseite (zb welcher RAM funktioniert) über den S740.
                                      Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Frederik Buss
                                        @tobrog Nachdem ich mich nun etwas tiefer damit beschäftigt habe, scheint mir der Futro tatsächlich die bessere Wahl zu sein. Das scheinen aber auch andere bemerkt zu haben, es gibt nicht wirklich viele derzeit. Falls also jemand einen über hat, freue ich mich über eine PN 🙂
                                        • Frederik Buss
                                          @tobrog So, ich habe einen aufgetrieben für 80 €, 2x16 GB RAM auch gleich bestellt. Freu mich drauf den im Laufe der nächsten Woche aufzusetzen 🙂
                                          Hierzu eine Frage zu den Containern: Ich hatte eigentlich geplant, nur 2 Container aufzusetzen, 1x Raspberrymatic und 1x Debian/Rspi-OS für iobroker, Influx und Grafana. Ich habe in anderen Threads gelesen, dass teilweise iobroker, influx und Grafana in unterschiedlichen Containern werkeln. Wo ist der Vorteil oder anders gesagt, spricht etwas dagegen das setup mit iobroker, influx und Grafana in einem System zu belassen so wie es jetzt ist? Die CPU Last beim (iobroker) Raspi (4B) werkelt so bei 1 - 1,2 und nutzt ca. 3GB Mem, läuft stabil. Das Raspberrymatic langweilt sich ziemlich, CPU Last bei <0,1, Mem bei <1GB.
                                          Die nächste Frage sind die OSe: Für den Homematic Container würde ich bei Raspberrymatic bleiben wollen, alleine weil das super stabil und performant läuft, das verbreitet ist und ich ungern experimentieren möchte. Für den anderen Container stelle ich mir die Frage, ob es Sinn macht weiterhin mit einer für den Raspi optimierten Distribution zu arbeiten oder gleich auf ein "normales" Debian oder was anderes zu wechseln. Vorteil für das Raspi-OS wäre, dass ich nicht alles neu erkunden müsste, aber vielleicht gibt es ja Gründe auf eine andere Distribution zu wechseln?
                                            warum Container?
                                            Natürlich nicht, sondern ein Standard Debian netinstall ohne Dektop und ohne Root.
                                            du hast keine RasPi Hardware mehr, die unterstützt werden muss. Und Raspberry Pi OS basiert ja auch auf Debian.
                                            3027
