    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      CaneTLOTW last edited by
      Ich bekomme den Adapter nicht installiert:
      Sehe danach jedoch keine Instanz.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @CaneTLOTW last edited by
        @canetlotw said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Du mußt dann in die Adapterauswahl gehen und die Instanz hinzufügen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by SKB
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.18.
          Folgendes ist neu bzw. behoben:
          • Hinzugefügt: Aufwärts-/Abwärtszählen-Animation für Zahlen hinzugefügt. Anstatt die Zahlen direkt zu verändern, werden sie animiert
          Viel Spaß damit 😉
          • O
            oxident last edited by
            @SKB Super toll wäre es, wenn Du irgendeine Low-Performance-Option machen könntest.
            Ich nutze den Adapter auf meinem Kühlschrank-Tablet (Samsung Familyhub) und das ist etwas betagt. Speziell die Animationen ruckeln da ganz schön...
            • SKB
              SKB Developer Most Active @oxident last edited by
              @oxident Versuch doch mal weniger Punkte - ansonsten muss ich mal schauen, wie man 'low Performance' herbeischaffen kann.
              • O
                oxident @SKB last edited by
                @skb Mach ich. Mir fällt auch gerade auf, dass mein Wunsch etwas wirr formuliert war 😉
                Vielleicht fällt mir ja etwas Konkretes ein!
                • SKB
                  Hat noch jemand das "Problem" mit älteren Geräten, das die Animationen nicht so flüssig laufen bzw. stocken?
                  F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fredje @SKB last edited by
                    Hallo .. habe Probleme mit der Installation. Habe den Adapter über Git in iobroker geladen und dann
                    installiert. Wenn ich den Adapter über starte Bildschirmfoto 2023-09-12 um 13.23.23.png
                    Bekomme ich folgende Anzeige :Bildschirmfoto 2023-09-12 um 13.02.56.png
                    Die Objekte sehen wie folgt aus:
                    Benötige Hilfe ... danke
                    Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                      @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      und wie sieht die Konfiguration deines Web-Adapters aus
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @fredje last edited by
                        @fredje Relativ einfach - der Web-Adapter muss richtig eingestellt sein.
                        Keine Sockets, kein socket.io - nur integrierte Sockets.
                          @skb danke für die schnelle Antwort. Meine Web.0 Instanz sieht so aus
                          Was Web-Sockets erzwingen bedeutet weiß ich nicht ..
                          • SKB
                            @fredje Haken raus - läuft 🙂
                              @skb Danke ... Läuft ...
                              • Hendrik Werner
                                Hendrik Werner last edited by
                                habe ein Bild meines Hauses in den Hintergrund gelegt, es scheint so als könne man die Verbinder nicht in den Vordergrund legen. Ich hab das Foto schon in die tiefste Ebene gelegt, die Verbinder bleiben jedoch unsichtbar.
                                Was mache ich falsch?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by
                                  @hendrik-werner Genau. Die Linien liegen alle im Hintergrund, damit sie nicht über den Elementen "andocken".
                                  Leg Dir das Bild doch per CSS auf die Seite. Im Reiter CSS folgendes:
                                  body {
                                   background-image: url("Verzeichnis/dein-Bild.jpg");
                                  F Hendrik Werner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @skb Irgendwie stehe ich mit der Anwendung auf Kriegsfuss ... gibt es eine Anleitung ?
                                    Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
                                    Anschließend eine Element Datenquelle eingefügt. In diesem Element habe ich dann die
                                    Datenquelle String 1 eingetragen. Nun erscheint der Wert des String 1 in der Anzeige.
                                    Dieser Wert ändert sich aber nicht wenn sich die Stringleistung verändert.
                                    arteck SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @fredje last edited by
                                      @fredje der ändert sich nur un der live ansicht nicht im editor
                                      • SKB
                                        @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
                                          Schandmann last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          ich habe das Problem, dass mir spät Abends oder früh Morgens alle laufenden Instanzen die Grätsche machen, wenn der Energiefluss-Erweitert Adapter läuft. Wenn ich den ausschalte rennt alles wie gewohnt.
                                          Könnte es daran liegen, dass er bei unplausiblen Werten denn Allerwertensten hochreißt und das System überlastet (wenn Akku entladen und auf standby dann haut er als Akkuentladung bspw. Werte von -2500000W raus)? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet?
                                          mfg Matze
                                          • Hendrik Werner
                                            Hendrik Werner @SKB last edited by
                                            @skb Vielen dank für den Tipp. Aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon mehrmals versucht ohne Erfolg oder muss ich am Format der Bildes noch was anpassen, so dass das angezeigt werden kann?
                                            Danke für deine Hilfe.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5668059
