Blockly verständnisfrage
Kleine Hilfestellung in Sachen AstrofunktionenDa sind ja noch mehrere Probleme im Script.
Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her -
also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig
)... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
wie würdet ihr das denn schreiben ?
nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier... -
@kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
bei sonnenuntergang
Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
doch!
wie würdet ihr das denn schreiben ?mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
bedingungenzu treffen.Auslöser/Trigger, siehe Link
@crunchip
oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
Danke (oh man peinlich) -
Wozu brauchst Du die?
Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig. -
@codierknecht
also so -
@kellerkind-86
Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
@codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
@djmarc75
aber doch nicht für astro, oder ? -
@djmarc75
Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... -
Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein
Kann weg, Rest aber nicht.
@djmarc75
jap, dann denken wir jetzt alle gleich...
Vielen Dank für die große Unterstützung... -
@djmarc75
Jepp - mein Fehler.
Ich war mir sicher, dass ich "SU" auch benannt hatte. Sorry.
Ich werd's oben noch korrigieren. -
@kellerkind-86 solltest deinen Wind nochmal überdenken
zwischen 0 - 60 darf Markise auf
zwischen 55 - größer x, soll geschlossen werdenwas passiert, wenn Wind z.b 59
@crunchip upps jap, änder ich noch ab. danke.. muss wahrscheinlich eh mit den werten noch was spielen..
danke -
@kellerkind-86
Funktion mit Verzögerung, die verhindert, dass bei Windböen die Markise ständig ein- und ausfährt: -
@paul53 danke
