    3. Einsteigerfragen
    4. Blockly verständnisfrage
      Kellerkind-86 @crunchip last edited by
      also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
      also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
      erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
      wie würdet ihr das denn schreiben ?
      nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
      danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
      Codierknecht Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
        @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
        bei sonnenuntergang
        Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
          doch!
          mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
            crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
            Auslöser/Trigger, siehe Link
              Kellerkind-86 @crunchip last edited by Kellerkind-86
              @crunchip
              oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
              Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
              verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
              • Codierknecht
                Wozu brauchst Du die?
                Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
                  Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                  also so
                  • Codierknecht
                    @kellerkind-86
                    Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                    Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                      Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                      K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kellerkind-86 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        aber doch nicht für astro, oder ?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... 😉
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Kellerkind-86 last edited by
                            Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein 😉
                            • DJMarc75
                              Kann weg, Rest aber nicht.
                                @djmarc75
                                jap, dann denken wir jetzt alle gleich...
                                Vielen Dank für die große Unterstützung...
                                • Codierknecht
                                  @djmarc75
                                  Jepp - mein Fehler.
                                  Ich war mir sicher, dass ich "SU" auch benannt hatte. Sorry.
                                  Ich werd's oben noch korrigieren.
                                    @kellerkind-86 solltest deinen Wind nochmal überdenken
                                    zwischen 0 - 60 darf Markise auf
                                    zwischen 55 - größer x, soll geschlossen werden
                                    was passiert, wenn Wind z.b 59
                                      @crunchip upps jap, änder ich noch ab. danke.. muss wahrscheinlich eh mit den werten noch was spielen..
                                      danke
                                        paul53 @Kellerkind-86 last edited by
                                        @kellerkind-86
                                        Funktion mit Verzögerung, die verhindert, dass bei Windböen die Markise ständig ein- und ausfährt:
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kellerkind-86 @paul53 last edited by
                                          @paul53 danke
                                            @paul53 frage hab ich dennoch..
                                            bei mir steht ja noch Sonne und Regen, da wo dein Timeout kommt..
                                            die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                            1177
