    3. Einsteigerfragen
    4. Blockly verständnisfrage
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
      @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
      bei sonnenuntergang
      Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
        aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
        doch!
        erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
        wie würdet ihr das denn schreiben ?
        mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
          crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
          Auslöser/Trigger, siehe Link
            Kellerkind-86 @crunchip last edited by Kellerkind-86
            @crunchip
            oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
            Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
            verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
            • Codierknecht
              Wozu brauchst Du die?
              Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
                Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                also so
                • Codierknecht
                  @kellerkind-86
                  Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                  Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                    Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                    K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kellerkind-86 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      aber doch nicht für astro, oder ?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... 😉
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Kellerkind-86 last edited by
                          Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein 😉
                          • DJMarc75
                            Kann weg, Rest aber nicht.
                              @djmarc75
                              jap, dann denken wir jetzt alle gleich...
                              Vielen Dank für die große Unterstützung...
                              • Codierknecht
                                @djmarc75
                                Jepp - mein Fehler.
                                Ich war mir sicher, dass ich "SU" auch benannt hatte. Sorry.
                                Ich werd's oben noch korrigieren.
                                  @kellerkind-86 solltest deinen Wind nochmal überdenken
                                  zwischen 0 - 60 darf Markise auf
                                  zwischen 55 - größer x, soll geschlossen werden
                                  was passiert, wenn Wind z.b 59
                                    @crunchip upps jap, änder ich noch ab. danke.. muss wahrscheinlich eh mit den werten noch was spielen..
                                    danke
                                      paul53 @Kellerkind-86 last edited by
                                      @kellerkind-86
                                      Funktion mit Verzögerung, die verhindert, dass bei Windböen die Markise ständig ein- und ausfährt:
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kellerkind-86 @paul53 last edited by
                                        @paul53 danke
                                          @paul53 frage hab ich dennoch..
                                          bei mir steht ja noch Sonne und Regen, da wo dein Timeout kommt..
                                          die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                            paul53 @Kellerkind-86 last edited by paul53
                                            @kellerkind-86 sagte: die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                            Die Bedingung ist im "sonst" enthalten.
                                            sonst = Sonne UND WM2 UND kein Regen UND Wind <= 55
                                            1177
