    3. Einsteigerfragen
    4. Blockly verständnisfrage
      Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
      @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
      aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
      doch!
      erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
      wie würdet ihr das denn schreiben ?
      mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
        crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
        Auslöser/Trigger, siehe Link
          Kellerkind-86 @crunchip last edited by Kellerkind-86
          @crunchip
          oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
          Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
          verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
            Wozu brauchst Du die?
            Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
              Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
              also so
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
                @kellerkind-86
                Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                  Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                  K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kellerkind-86 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    aber doch nicht für astro, oder ?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... 😉
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Kellerkind-86 last edited by
                        Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein 😉
                        • DJMarc75
                          Kann weg, Rest aber nicht.
                            @djmarc75
                            jap, dann denken wir jetzt alle gleich...
                            Vielen Dank für die große Unterstützung...
                            • Codierknecht
                              @djmarc75
                              Jepp - mein Fehler.
                              Ich war mir sicher, dass ich "SU" auch benannt hatte. Sorry.
                              Ich werd's oben noch korrigieren.
                                @kellerkind-86 solltest deinen Wind nochmal überdenken
                                zwischen 0 - 60 darf Markise auf
                                zwischen 55 - größer x, soll geschlossen werden
                                was passiert, wenn Wind z.b 59
                                  @crunchip upps jap, änder ich noch ab. danke.. muss wahrscheinlich eh mit den werten noch was spielen..
                                  danke
                                    paul53 @Kellerkind-86 last edited by
                                    @kellerkind-86
                                    Funktion mit Verzögerung, die verhindert, dass bei Windböen die Markise ständig ein- und ausfährt:
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kellerkind-86 @paul53 last edited by
                                      @paul53 danke
                                        @paul53 frage hab ich dennoch..
                                        bei mir steht ja noch Sonne und Regen, da wo dein Timeout kommt..
                                        die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                          paul53 @Kellerkind-86 last edited by paul53
                                          @kellerkind-86 sagte: die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                          Die Bedingung ist im "sonst" enthalten.
                                          sonst = Sonne UND WM2 UND kein Regen UND Wind <= 55
                                          1177
