    4. Solarprognose
    Solarprognose
      tobi19 @Marc_St last edited by
      Hallo
      @marc_st sagte in Solarprognose:
      1.) Wie genau ist bei Euch die Vorhersage?
      nach meiner Erfahrung ist hier mit +/- 50% jederzeit zu rechnen.
      Eine Stundenbasierte Prognose halte ich für nicht möglich.
      2.) Was macht Ihr eigentlich mit der Prognose?
      Ich verwende sie um bei meiner Akku-Ladestrategie eine grobe Fallunterscheidung zu machen:
      a) alles hamstern und b) netzdienlich über die Spitzenzeit zu laden
      Auch wird meine Warmwasser-WP bei hoher Prognose in den 65° Modus gesetzt.
      Meine Frau entscheidet, ob heute Waschtag ist oder besser nicht.
      LG
        Diamand2k22 @tobi19 last edited by Diamand2k22
        Hallo Paul, vielleicht kannst du mir helfen, du hast ja damals sehr stark bei dem Skript mitgewirk.
        Ich habe das Problem, dass mir als Forecast für den nächsten Tag der Wert von in 4 Tagen auf den Datenpunkt geschrieben wird,
        als Beispiel, heute der 26.08 -> Prognosewert heute stimmt mit Wert von Solarprognose.de überein, allerdings steht bei Prognosewert für morgen der vom 30.08. drin.
        an was könnte das liegen?
        Hier das Skript:
        const url = 'https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&&type=hourly&algorithm=mosmix';
        const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.';
        const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
        const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
        const idEnergieMaxHeute_Remaining = path + 'EnergieMaxHeute_Remaining';
        const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
        const idLeistung = path + 'Leistung.';
        const idEnergie  = path + 'Energie.';
        var Leistung_Energie = {
            "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21","22", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21", "22"],
            "graphs": [{
                "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                "type": "line",
                "legendText":"Leistung",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 15,
                "yAxis_step": 1,
                "yAxis_position": "left",
                "yAxis_appendix": " kW",
                "datalabel_show": false
                "type": "line",
                "line_UseFillColor": true,
                "legendText":"Energie",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 74,
                "yAxis_step": 15,
                "yAxis_position": "right",
                "yAxis_appendix": " kWh",
                "yAxis_color": "#91d430",
        createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
        createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
        createState(idEnergieMaxHeute_Remaining, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute_Remaining', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
        createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
        schedule('44 30 */1 * * *', function() {
             request(url, function (error, response, result) {
                if(error) log(error, 'error');
                else {
                    let obj = JSON.parse(result);
                    if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                    else {
                        let data = obj.data;
                        Leistung_Energie.axisLabels = [];
                        Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                        Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                        let i = 0;
                        for(let entry in data) {
                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                            Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                            Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                            Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                            if (time == '22')
                               if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                               else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                        setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                            let wdHeute = new Date().getDay();
                            let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh_mm');
                            if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                            else time = 'morgen_' + time;
                            if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                            else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kW'
                            if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                            else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kWh'
        schedule('55 30 */1 * * *', function() {
        setState(idEnergieMaxHeute_Remaining, (getState(idEnergieMaxHeute).val - getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Solarprognose:
          Die Untertreibung des Jahrhunderts !
          Und das ist noch jung! 😊
            paul53 @Diamand2k22 last edited by
            @diamand2k22
            Was soll in Zeilen 61 bis 63 passieren?
              Diamand2k22 @paul53 last edited by
              prinzipiell habe ich das Skript von oben übernommen.
              da war der Code schon so drin aber mit Abfrage auf ==19 Uhr. Ich habe das aufgebohrt auf 22 Uhr da ich die Daten von Solarprognose.de von 8 Uhr bis 22 Uhr erhalte.
                "axisLabels": [
                  "08",
                  "09",
                  "10",
                  "11",
                  "12",
                  "13",
                  "14",
                  "15",
                  "16",
                  "17",
                  "18",
                  "19",
                  "20",
                  "21",
                  "22",
                  "08",
                  "09",
                  "10",
                  "11",
                  "12",
                  "13",
                  "14",
                  "15",
                  "16",
                  "17",
                  "18",
                  "19",
                  "20",
                  "21",
                  "22",
                  "08",
                  "09",
                  "10",
                  "11",
                  "12",
                  "13",
                  "14",
                  "15",
                  "16",
                  "17",
                  "18",
                  "19",
                  "20",
                  "21",
                  "22",
                  "08",
                  "09",
                  "10",
                  "11",
                  "12",
                  "13",
                  "14",
                  "15",
                  "16",
                  "17",
                  "18",
                  "19",
                  "20",
                  "21",
                  "22",
                  "08",
                  "09",
                  "10",
                  "11",
                  "12",
                  "13",
                  "14",
                  "15",
                  "16",
                  "17",
                  "18",
                  "19",
                  "20",
                  "21",
                  "22"
                "graphs": [
                    "data": [
                      0,
                      0.04,
                      0.598,
                      1.817,
                      3.468,
                      5.071,
                      6.555,
                      8.452,
                      8.565,
                      8.253,
                      6.642,
                      4.723,
                      2.512,
                      1.267,
                      0,
                      0,
                      0.041,
                      0.417,
                      1.272,
                      2.049,
                      2.735,
                      2.967,
                      3.405,
                      2.915,
                      2.809,
                      2.557,
                      1.949,
                      1.178,
                      0.609,
                      0,
                      0,
                      0.041,
                      0.282,
                      0.62,
                      1.04,
                      1.418,
                      1.855,
                      2.448,
                      2.466,
                      2.665,
                      2.14,
                      1.515,
                      1.26,
                      0.959,
                      0,
                      0,
                      0.041,
                      0.424,
                      1.295,
                      2.473,
                      4.092,
                      4.998,
                      5.924,
                      5.251,
                      5.452,
                      5.186,
                      4.407,
                      3.639,
                      2.261,
                      0,
                      0,
                      0.083,
                      0.756,
                      2.382,
                      4.644,
                      6.878,
                      8.278,
                      9.806,
                      10.782,
                      10.498,
                      9.438,
                      7.122,
                      5.021,
                      2.901,
                      0
                    "type": "line",
                    "legendText": "Leistung",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 15,
                    "yAxis_step": 1,
                    "data": [
                      0,
                      0.04,
                      0.638,
                      2.455,
                      5.923,
                      10.994,
                      17.549,
                      26.001,
                      34.566,
                      42.819,
                      49.461,
                      54.184,
                      56.696,
                      57.963,
                      57.963,
                      0,
                      0.041,
                      0.458,
                      1.73,
                      3.779,
                      6.514,
                      9.481,
                      12.886,
                      15.801,
                      18.61,
                      21.167,
                      23.116,
                      24.294,
                      24.903,
                      24.903,
                      0,
                      0.041,
                      0.323,
                      0.943,
                      1.983,
                      3.401,
                      5.256,
                      7.704,
                      10.17,
                      12.835,
                      14.975,
                      16.49,
                      17.75,
                      18.709,
                      18.709,
                      0,
                      0.041,
                      0.465,
                      1.76,
                      4.233,
                      8.325,
                      13.323,
                      19.247,
                      24.498,
                      29.95,
                      35.136,
                      39.543,
                      43.182,
                      45.443,
                      45.443,
                      0,
                      0.083,
                      0.839,
                      3.221,
                      7.865,
                      14.743,
                      23.021,
                      32.827,
                      43.609,
                      54.107,
                      63.545,
                      70.667,
                      75.688,
                      78.589,
                      78.589
                    "type": "line",
                    "legendText": "Energie",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 74,
                    "yAxis_step": 15,
                @diamand2k22 sagte: das Skript von oben
                Welches?
                Du hast Daten von 5 Tagen.
                  Diamand2k22 @Palm_Maniac last edited by
                  Von hier und dann erweitert anstatt 18->22 uhr.
                  Dieses Skript habe ich noch zusätzlich in das erste mit eingefügt am Ende, wo er dann Leistung und Energie jeweils seperat aufdröselt.
                  const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                  const path = '0_userdata.0.Solar.';
                  schedule('16 4-22 * * *', function() {
                          else {
                              else {
                                      let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'kW'
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'kWh'
                  @palm_maniac said in Solarprognose:
                  @wendy2702
                  Das hier:
                  const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                  const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                      "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                      "graphs": [{
                          "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 8,
                          "yAxis_step": 1,
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 64,
                          "yAxis_step": 8,
                  schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                          else {
                              else {
                                  let i = 0;
                                      if (time == '19')
                    paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
                    @diamand2k22
                    Ändere mal Zeilen 61 bis 63 in
                                        if (time == '22') {
                                           if (i == 0) setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);
                                           else if(i == 1) setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                           i++;
                                        if (i > 1) break;
                      das hat funktioniert, danke!
                        SkeeveKlah @Diamand2k22 last edited by
                        als frisch gebackener Photonenjäger würde es mich interessieren wie die Daten der Prognose nach Grafana zu bekommen sind. Das es der eine oder andere versucht hat konnte ich im Threadverlauf lesen, aber wie gelingt es letztendlich?! Die Daten müssten nach meinem Verständnis zu erst in die InfluxDB?!
                        Könnt Ihr einem PV- und Grafana-Neuling auf die Sprünge helfen?
                        Danke!
                          drdoener last edited by
                          Hallo zsm,
                          habe die selbe Baustelle wie SkeeveKlah.
                          Die Daten von Solarprognose kann ich einwandfrei über dieses Script hier und auch über eine selbst entwickelte Abfrage in Nodered beziehen.
                          Ich möchte die Werte aber u.a. zur Visualiserung in Grafana in meiner influxdb haben.
                          Aktuell mache ich den Workaround über einen weiteren Pi, auf dem "solaranzeige" läuft. Dort werden die Daten so mittels php-script in eine influx geschrieben:
                          Dies würde ich gerne direkt (ohne den Umweg über "solaranzeige") umsetzen.
                          Hat dies schon jmd umgesetzt oder einen guten Weg dafür auf Lager?
                          Danke,
                          Michael
                            drdoener @SkeeveKlah last edited by
                            @skeeveklah
                            Hi, hier findest Du eine Lösung, via Node-Red.
                            https://forum.iobroker.net/topic/68650/object-daten-in-influx-db-speichern/21
                            • Docdan
                              Docdan last edited by Docdan
                              Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
                              Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
                              script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
                              Hier der code den ich benutze:
                              const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
                                      else {
                                          else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
                              Danke,
                              Jens
                              • Docdan
                                Soweit ich jetzt herausbekommen habe hat es mit dem Code in Zeile 7 zu tun:
                                Der geht wohl so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von JS, kann da jemand helfen wie das Script umgeschrieben werden muss, damit es wieder funktioniert?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Docdan last edited by Glasfaser
                                  @docdan sagte in Solarprognose:
                                  Wenn du die angegeben URL im Browser aufrufst ,ist dort ein -8 enthalten .
                                  EDIT :
                                  Nutze dieses nicht ....
                                  aber bei den anderen hier im Thread sieht die URL anders am Ende aus !?
                                  Docdan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Docdan
                                    Docdan @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Der Aufruf über die URL scheint zu klappen, da auf der Webseite von Solarprognose.de API Zugriffe registriert werden.
                                    Irgendwie scheint JS mit der Response Funktion ein Problem zu haben.
                                    • Docdan
                                      Ich habe mir die url nochmal angesehen, die war tatsächlich nicht ganz korrekt. Passt jetzt aber. Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll. Das passt jetzt auch. Die Objekte werden jetzt auch richtig angelegt, nur stehen keine Werte drin, nur 0? 😟
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Docdan last edited by Meister Mopper
                                        Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
                                        • Docdan
                                          Docdan @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          Ich habe auch Minute 7 und Sleep 39, Habe das genauso jetzt eingebaut, dann alle Datenpunkte nochmals gelöscht, jetzt läuft es einwandfrei.
                                          Jetzt habe ich nur noch das Problem, die Daten in Grafana anzeigen zu können, ähnlich zu dem PV-Forecast Adapter 🙄
                                          Hat das jemand hinbekommen?
                                          • Meister Mopper
                                            Ja, das genau war meine Frage: Wie hast du es im Skript eingebaut?
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21897
