    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • I
      ichderarnd @sugram last edited by
      @sugram
      Ah, da gibt es noch eine Änderung im neuen Fritz OS gegenüber meiner Version. Deswegen habe ich die Log-Einträge nicht.
      Kann ich morgen Abend fixen. Stelle dann eine neue Version hier rein.
      • I
        ichderarnd @ichderarnd last edited by
        So, hier kommt das Update. Statt des Feldes MultiplexMethod gibt es im neuen Fritz OS jetzt ein Feld FFT.
        Das alte Feld ist noch in den Objekten, da es mit der alten Fritz OS Version noch gefüllt wird. In der neuen Version wird es beim Start mit (null) gefüllt.
        DOCSISinfoV2.zip
        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sugram @ichderarnd last edited by
          @arndl VIELEN Dank.
          Script funktioniert und es werden Werte eingetragen.
            Dieter_P @ichderarnd last edited by
            @arndl
            vielen Dank! Alle Kanäle werden übertragen und der Log ist absolute unauffällig. BIG THX!
            • I
              ichderarnd @Dieter_P last edited by
              @dieter_p, @sugram: Gerne! Mal sehen, wann ich dann endlich in den Genuss des neuen fritzOS komme.
              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @arndl
                Wenn zu sehr der Schuh drückt, sag gerne Bescheid. Meine Box hing auch in der Staumauer der Provider. Da sie aber durch Alter und Erwerb nun mein Eigentum ist, kann man ja auf den direkten Bezug von AVM Umsteigen, was bei mir sehr gut funktioniert hat.
                  @arndl (OT) Angeblich soll die neue Version bereits ausgerollt werden.
                  Aber durch die Änderung, daß nun keine Mietbox bei einer Störungsmeldung mehr am Anschluss sein muss,spare ich mir halt da die Miete für die Box.
                  • MartinP
                    MartinP @sugram last edited by
                    Hallo, liebe Follower dieses Endlos-Threads.
                    Gibt es irgendwo eine Version des Scripts, die mit der aktuellen Firmware 7.57 der Fritzbox 6591 schon läuft (Github o. Ä.)?
                    Ich habe die Version aus einem Post aus Dezember 2021 kopiert, und ausprobiert - da ist einiges anzupassen ... falls den Aufwand schon jemand geleistet hat, wäre das ja vertane Zeit, sonst mache ich mich selber dran ...
                    Bei mir komm hinzu, dass es zwei DOCSIS 3.1 Down Bänder gibt ...
                    • I
                      ichderarnd @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Guck mal meinen Post ein paar Zeilen drüber vom 16. August.
                      • MartinP
                        MartinP @ichderarnd last edited by MartinP
                        @arndl Hmm, da sehe ich aber keine einzige Zeile Javascript ...
                        EDIT: GAAAH Tomaten auf den Augen - Zip zum Runterladen - mein Filter war auf ein "code" Fenster kalibriert 😉
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          MartinP @MartinP last edited by
                          Die ganze Datenvielfalt ist aber noch nicht verfügbar ...
                          Die Fritzbox ist gesprächiger geworden in der Version 7.57, was die DOCSIS 3.1 Downstream Kanäle angeht
                          Die UncorrectableErrors und wie bei Docsis30 auch die ...ErrorsPerMinute wären interessant, per Grafana mitzuschreiben ...
                          MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                            habe mal gebastelt ... aber diese warnings sind irritierend
                            16:34:00.228	warn	javascript.0 (15303) at script.js.Fritzbox.DOCSISV01:364:29
                            fdocsis03.zip
                            3 neue Datenpunkte je DOCSIS 3.1 Down Kanal:
                            MSE und UncorrectableErrors (...perMinute) sind nun verfügbar...
                            • MartinP
                              Das ist eine böse Sache mit dem Script ...
                              Es gib einen "Geist" der da in der Flasche Steckt ...
                              In der Crontab scheint der Aufruf
                              schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                  getCableModemChannelInfosV2();
                              einer älteren Version der Crontab irgendwie "hängen geblieben" zu sein.
                              Scheint jedenfalls derzeit einmal eine ältere Version des Javascripts ausgeführt zu werden, und dann die korrigierte Version ...
                              • MartinP
                                Noch eine letzte Änderung - die Fritzbox zählt ihre 3.0 Upstream Kanalnummern sehr eigensinnig
                                Wenn man diese Kanal-IDs als Index nimmt, greift man bei der Tabellenlänge daneben ...
                                Habe das Umgestellt
                                fdocsis05.zip
                                Die Foldernamen sind jetzt einfach von 0 aufwärts gezählt, und die ChannelID wird als Wert in einem Unterknoten abgelegt ...
                                • I
                                  @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                  Das war in dem Script alles schon drin …
                                  Ich schreibe diese Werte auch schon seit der 7.29 mit und sehe sie in Grafana.
                                  • MartinP
                                    @arndl Soso, dann hast Du wahrscheinlich eine alte Version in das Zip gepackt ...
                                    PowerLevel, Modulation und Frequency werden weggeschrieben, MER, und uncorrectableErrors fehlen bei den DOCSIS31 - Down Kanälen ...
                                                        if (DOCSIS31DSChannels > 0) {
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                            if (fritzboxJsonVersion == 1) {
        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                            } else {
        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                    • I
                                      Sorry, ich hatte oben das „31“ überlesen. Stimmt, für die DOCSIS 3.1. Kanäle lese ich das noch nicht aus. Werde ich noch anpassen. Danke.
                                      • MartinP
                                        @arndl Das ist ja gerade der Fortschritt in der 7.56 / 7.57 Firmware, dass diese Werte dargestellt werden. Auch das Spektrum ist ein schönes Hilfsmittel...
                                        Problematisch ist, dass bei meiner Fritzbox die Kanalnummern der Docsis 3.0 Up-Kanäle von 9...12 gehen, das sorgte für Schwierigkeiten ... Im Downstream ist das kein Problem, da die Kanalnummern da zwar verwürfelt sind, aber alle ab 1 vorkommen...
                                        Ich habe da gestern abend eine Hauruck-Methode angewandt, und auf den Index umgestellt, um die Werte in die angelegten Datenpunkte zu schieben
                                        • MartinP
                                          Die Änderungen an Deinem JS File waren durchaus geringfügig.
                                          Der Code war so übersichtlich, dass ich mich da innerhalb ca einer Stunde gut zurechtgefunden habe. Sehr gute Arbeit - Lob und Dank dafür.
                                          Vielleicht schaust Du mal, was ich da geändert habe - zip-File liegt ja ein paar Beiträge weiter oben im Thread...
                                          Ohne Testdaten wird man aber nicht alle Eventualitäten der JSON Response aus der Fritzbox im Code abdecken können - wenn in Deinem Segment die Docsic 3.0 Upstream Kanäle von 1 aufwärts zählen, wird es auch mit Deinem Script funktionieren. Bei mir, wo die KanalIDs von 9 ... 12 gehen, gab es Probleme...
                                          • MartinP
                                            Habe die Fritzbox Datenpunkte über influxdb zu grafana geschleust
                                            Das erste Panel ist noch etwas mit der heißen Nadel gestrickt ...
                                            Habe nur die uncorrectable errors per minute für DOCSIS 3.0 Down und DOCSIS 3.1 Down dargestellt, daneben dann MER für DOCSIS 3.1 down.
                                            Eventuell mache ich noch eine Grafik für die Modulationsart von DOCSIS 3.1 Up - die schwankt immer je nach Laune zwischen 64QAM und 512QAM durch alle möglichen Zwischenwerte ...
                                            199
                                            31763
