    5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 ja! war unsauber formuliert
      natürlich, aber eben variable Intervalle
        paul53 @siporax last edited by
        @siporax sagte: Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.
        Schon klar. Bei Prüfung auf temp < lastTemp ist die Bedingung bei einer Auflösung von 0,1 K bei 3 Prüfungen nicht erfüllt, aber bei der 4. Prüfung (alle 5 Minuten).
          @siporax sagte: Habe 40°C Auschalttemperatur
          Ist keine Dusche dran? Bei 40°C vermehren sich die Legionellen mit max. Geschwindigkeit.
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            siporax @paul53 last edited by siporax
            @paul53 Doch habe ein Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C.
            Die normale Einschalttemperatur ist 35°C Abschaltemperatur 40°C
              paul53 @siporax last edited by paul53
              @siporax sagte: Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C
              Das genügt nicht. 55°C sollte mind. die normale Ausschalttemperatur sein. Zur zyklischen thermischen Desinfektion werden ca. 65°C benötigt.
                @paul53 Kann sein Heizungsmensch hat das eingestellt dann sind halt 65°C habs nicht kontroliert
                  Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
                  @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                  das solltest du aber, wenn dir deine Gesundheit lieb ist.
                    siporax @Homoran last edited by
                    @homoran mache ich
                      siporax @siporax last edited by siporax
                      @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?
                        @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                        Bisher funktioniert alles.Habt zwar etwas Verzögerung drin aber muss ich wohl mit leben.
                        1962
