    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Sushibomba last edited by
      @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa
      Die Anleitung ist mega. Genau so sollte jeder Adapter aussehen. Vielen Dank.
      Habe es gestern in der Reihenfolge auch schon vom Gefühl getestet ohne deine Readme gelesen zu haben aber er hat keinen Kantenschnitt vorher gemacht 😕 Er fing direkt an zu mähen und das auch für die Angegebene Zeit. Hatte 180 eingetragen aber leider schafft mein M700 die nicht aufgrund der Akku Kapazität. Er ist also um 17:25Uhr los und war um 20:17Uhr wieder zu Hause.
      1. oneTimeWorkTime: Mähzeit max. 8h in 30 Minuten Schritte - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
      2. oneTimeWithBorder: Mit Kantenschnitt - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
      3. oneTimeStart: einmaliges Mähen start "Erst oneTimeWithBorder und oneTimeWorkTime setzen" - mit einer Verzögerung von 1,1 Sekunde (Draht & Vision/änderbar)
      Funktioniert es noch immer nicht? Wie genau setzt du die Datenpunkte? Wenn es nicht funktioniert dann mal auf debug stellen und das Log hier posten.
      Gruß//Lucky
      So habe es gestern noch mal getestet. Habe zunächst die manuelle Fahrtzeit gesetzt:
      0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Manuelle_Fahrzeit
      Dann habe ich worx.0.20203019930500217XXX.mower.oneTimeWithBorder betätigt. Daraufhin passierte gar nichts.
      Dann habe ich 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Manueller_Start auf true gesetzt.
      Ergebnis: Er fährt aus der Station und mäht einfach nur die Zeit wie angegeben OHNE Kantenschnitt.
      Wofür steht deine Datenpunkte genau? 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.EdgeCut & 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Edit_times
      Was mache ich falsch???
      Und bzgl. des Regensensors. In der App ist die "Regenverzögerung" aus. Muss ich diese in der App anstellen mit einer Verzögerung?
      Der Datenpunkt steht auf true ist aber rot also nicht bestätigt: 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba Das Blocky ist halt schon ein wenig älter und daher kann ich dir nicht genau sagen, warum es so erstellt wurde. Die manuelle Fahrzeit geht nicht mit Kantenschnitt und wird auch über einen Counter gesteuert....Warum auch immer das früher so gemacht wurde. Den manuellen Start mit Kantenschnitt ist derzeit nur mit iqontrol möglich. Weiß jetzt leider nicht welche Datenpunkte genau gesetzt werden müssen...Vielleicht sollte man es lieber kom,plett neu schreiben....
        Gruß//Lucky
          Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Ohhh das ist aber sehr schade 😞
          Also dein Blockly ist schon älter meinst du?
            @lucky_esa
            Das ist weiterhin nicht mein Blockly sondern aus diesem Forum und von mir lediglich angepasst. Vielleicht gab es damals nicht die Funktion oneTimeMow. Eventuell sollte ich das einfach löschen....
            Muss ich mir mal Gedanken zu machen wenn ich Zeit hab.
            Gruß//Lucky
            S RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lucky_esa
              Ja vermutlich weil man es in der App ja auch starten kann mit Kantenschnitt soweit ich weiss.
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel last edited by
                So, nun habe ich mir alle 732 Beiträge zum Thema "zeigt eure Views zum Thema Mähroboter" angesehen und immer nur Worx Roboter gesehen.
                Es gibt doch noch so viele andere, wie meinen Ardumower zu Beispiel.
                Warum gibt es da keine Inspiration oder Beispiele für mich?
                Gruß Volker
                • RoboCop
                  RoboCop @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa Ok dann versuche ich es hier:
                  Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                  Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                  Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                  Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                  Für Hilfe wäre ich dankbar.
                  Grüße Robbie
                    Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by
                    @robocop Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein.
                    0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Wetter_Beruecksichtigen -> Muss true
                    UND
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19.rain_value -> Muss größer oder gleich 1
                    oder
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,4
                    UND
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,2
                    oder
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_22.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,1
                    ODER
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,5
                    ODER
                    Einen eigenen Regensensor
                    Die o. g. Zustände müssen 3 Minuten vor Start die Werte haben.
                    Ändern kannst du das hier:
                    Gruß//Lucky
                      Hausbaer last edited by Hausbaer
                      Guten Morgen.
                      Gibts eigentlich schon wieder Probleme mit dem Worx-Adapter?
                      Ich bin mit Iobroker jetzt nach Proxmox umgezogen. Jetzt funktioniert mein Skript nicht mehr (wobei ich nicht 100% sagen kann, ob das erst nach dem Umzug so ist).
                      Die Werte für Akku, Neigung, Gesamtlaufleistung etc. werden aktualisiert und angezeigt.
                      Die gewünschten Mähzeiten sind auch angelegt (unter 0_userdata.0.), der Robbi startet aber nicht.
                      Log des Skriptes 3 Min vor Start zeigt nur folgendes an:
                      2023-09-12 08:27:02.032 info script.js.Maehroboter.Skript_230910: Wetter: false - tuesday: 08:30
                      Mähplan im Robbi bleibt leer.
                      Edit:
                      Worx v2.3.2
                      Javascript v7.0.3
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by
                        @hausbaer Wetter: false das darf nicht false sein sondern true. Da musst du mal schauen, ob dein Regensensort oder daswetter Adapter richtig funktioniert.
                        Hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                        Gruß//Lucky
                          Hausbaer @Lucky_ESA last edited by Hausbaer
                          @lucky_esa
                          Ah, gefunden. Warum auch immer das beim Umzug verstellt war.
                          Müsste dieser Block dann nicht eigentlich unter Einstellungen stehen?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by Lucky_ESA
                            @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @lucky_esa
                            Nein, da ich hier den Wert setze wenn in den Einstellungen der Regensensor leer bleibt.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Also muss das im Script auf wahr gesetzt sein damit der oben eingetragene Regensensor berücksichtigt wird?
                                @lucky_esa
                                Nein, da nichts ändern.
                                Gruß//Lucky
                                  ralle last edited by ralle
                                  Ich hab mal eine Frage an die Programmier Experten hier.
                                  Ich habe mir dem M500 Plus zugelegt, so weit so gut, Hab diesen auch bei mir in der Visu integriert. Doch nun stellt sich für mich die Frage mit u.a. den Fehlercodes die werden als Zahl dargestellt... jede zahl bedeutet etwas.
                                  Wie kann ich es umsetzten das wenn z.B. 1 erscheint, der Klartext "zu Hause" angezeigt wird
                                  Danke für eure Mühe
                                    @Lucky_ESA Kurze Info für dich... Also habe es jetzt mehrfach getestet. Sobald mein Robi am mähen ist und es anfängt zu regnen und mein Regensensor auf true schaltet, fährt mein Worx leider nicht nach Hause. Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht was ich falsch mache 😞
                                      ich habe meinen Mäher bereits abgeschaltet da ich die Krater ausgeglichen habe und neu gesät hab.
                                      Trigger doch deinen Regensensor und schicke den Mäher nach Hause. Kannst du das?
                                      @ralle sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      Danke für eure Mühe
                                      Hier im Thread gibt es ein Blockly von mir welches den Status übersetzt. Importiere das Blockly und nimm dir einfach diese Funktion raus. Habe jetzt gerade den Link nicht gefunden, sorry.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
                                          @lucky_esa
                                          Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
                                          Habe gerade einfach keine Zeit.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            ok alles klar. danke vorab.
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189959
