    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • mcBirne
      mcBirne @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      OK, das werde ich auch nicht mehr tun.
      Also einige Infos:
      Mein IObroker läuft auf einem Synology in einem Docker Container (heißt jetzt container Manager).
      Vor dem Update habe ich das alte Image gesichert.
      Nach dem Update hatte ich einen leeren (neu aufgesetzten) IO Broker.
      Daher wollte ich das Image zurückspielen.
      Das hat auch funktioniert, allerdings kann ich das Image nicht "starten".
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @mcBirne last edited by
        Vermutlich liegt es am Startbefehl. Wenn ich dort -v iobrokerdata:/opt/iobroker eingebe wird schonmal ein Container erstellt. Allerdings nicht gestartet. Den Befehl habe ich von https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
          @mcbirne
          Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
          Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
          Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
          mcBirne Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            @codierknecht
            es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die neue "leere" Version genommen und den ein Backup im IObroker zurückgespielt. Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
            Hat jemand ein Idee?
            mcBirne Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @mcBirne last edited by mcBirne
              hier der Logfile nach dem Backup im IObroker
              buanet-iobroker-1
              date	stream	content
              2023/09/12 19:27:06	stdout	Provide following information in email: t@outlook.de, invoice: P202761280
              2023/09/12 19:27:06	stdout	Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.1" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.parser.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nina.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homepilot20.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.apsystems-ecu.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.2" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tuya.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.meross.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-1"
              2023/09/12 19:27:05	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
              2023/09/12 19:27:01	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
              2023/09/12 19:27:01	stdout	Starting ioBroker...
              2023/09/12 19:27:01	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
              2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              2023/09/12 19:27:01	stdout	For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              2023/09/12 19:27:01	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
              2023/09/12 19:27:01	stdout	No action required.
              2023/09/12 19:27:01	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
              2023/09/12 19:26:34	stdout
              2023/09/12 19:26:34	stdout	Checking Database connection... Done.
              2023/09/12 19:26:19	stdout
              2023/09/12 19:26:19	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              2023/09/12 19:26:19	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----        -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    npm:                 9.6.7                        -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    node:                v18.17.1                     -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    image:               v8.1.0                       -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Version Information                         -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          System Information                          -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
              2023/09/12 19:26:19	stdout	-------------------------     2023-09-12 19:26:19      -------------------------
              2023/09/12 19:25:24	stdout	Shutting down ioBroker...
              2023/09/12 19:25:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
              2023/09/12 19:25:24	stdout	Terminated
              • Glasfaser
                Glasfaser @mcBirne last edited by
                @mcbirne
                So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
                Dann zu :
                im Termial vom ioBroker Container
                pkill -u iobroker
                iob host this
                danach den Container neu starten
                • mcBirne
                  mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
                  @glasfaser
                  super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
                  Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
                    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                    werden sie!
                    Finger weg!
                    der ist gerade erst bei 🅱
                    @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                    Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
                      dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
                      siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
                      • mcBirne
                        @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                        Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                        Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          die kommen auch von selber zurück ... warte !
                          • mcBirne
                            @glasfaser OK, ich warte
                            • Glasfaser
                              wie hast du das gemacht ... und womit !?
                              • mcBirne
                                @glasfaser
                                im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                                Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @mcBirne
                                  Ich wiederhole mich da gerne.
                                  Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                                  Nur Geduld!
                                  • Glasfaser
                                    Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                                    Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
                                    • mcBirne
                                      @codierknecht
                                      OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                                      Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                                      • Glasfaser
                                        da kommt nichts rein !
                                        • Codierknecht
                                          Nix "Container exportieren".
                                          Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                                          Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                                          Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                                          Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                                          • mcBirne
                                            @glasfaser
                                            OK, dann habe ich es so
                                            wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                                            3921
