    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @mcBirne last edited by
      @mcbirne
      So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
      Dann zu :
      . Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
      Hat jemand ein Idee?
      2023/09/12 19:27:06 stdout host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
      im Termial vom ioBroker Container
      pkill -u iobroker
      iob host this
      danach den Container neu starten
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
        @glasfaser
        super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
        Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
          @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
          werden sie!
          Finger weg!
          der ist gerade erst bei 🅱
          @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
          Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
          • Glasfaser
            Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
            dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
            siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
            • mcBirne
              @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
              Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
              Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                die kommen auch von selber zurück ... warte !
                • mcBirne
                  @glasfaser OK, ich warte
                  • Glasfaser
                    wie hast du das gemacht ... und womit !?
                    • mcBirne
                      @glasfaser
                      im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                      Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @mcBirne
                        Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                        Ich wiederhole mich da gerne.
                        Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                        Nur Geduld!
                        • Glasfaser
                          Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                          Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
                          • mcBirne
                            mcBirne @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                            Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                            • Glasfaser
                              da kommt nichts rein !
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
                                Nix "Container exportieren".
                                Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                                Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                                Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                                Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                                • mcBirne
                                  @glasfaser
                                  OK, dann habe ich es so
                                  wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                                  • Glasfaser
                                    für den Startbefehl
                                    das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                                    • Glasfaser
                                      Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                                      nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                                      • mcBirne
                                        @glasfaser
                                        OK
                                        führt zu dem Fehler
                                        Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                                        • mcBirne
                                          @glasfaser
                                          @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                          ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                                          • Glasfaser
                                            führt zu dem Fehler
                                            NOCHMAL !
                                            Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                                            MEHR NICHT !
                                            Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                                            FERTIG !
                                            ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                                            3233
