    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
      @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      . Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus.
      dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
      siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
        Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
        Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          die kommen auch von selber zurück ... warte !
          • mcBirne
            @glasfaser OK, ich warte
            • Glasfaser
              wie hast du das gemacht ... und womit !?
              • mcBirne
                mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
                @glasfaser
                im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @mcBirne
                  Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                  Ich wiederhole mich da gerne.
                  Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                  Nur Geduld!
                  • Glasfaser
                    Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                    Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
                    • mcBirne
                      mcBirne @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                      Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        da kommt nichts rein !
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
                          Nix "Container exportieren".
                          Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                          Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                          Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                          Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                          • mcBirne
                            @glasfaser
                            OK, dann habe ich es so
                            wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                            • Glasfaser
                              für den Startbefehl
                              das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                              • Glasfaser
                                Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                                nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                                • mcBirne
                                  @glasfaser
                                  OK
                                  führt zu dem Fehler
                                  Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                                  • mcBirne
                                    @glasfaser
                                    @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                                    • Glasfaser
                                      führt zu dem Fehler
                                      NOCHMAL !
                                      Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                                      MEHR NICHT !
                                      Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                                      FERTIG !
                                      ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                                      • Glasfaser
                                        Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                                        Jetzt schreibst du 1 GB ...
                                        was ist das !?
                                        • Codierknecht
                                          @mcbirne
                                          Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                                          Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                                          • Container löschen
                                          • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                                          • W A R T E N !!!
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Ich habe keine Ahnung was er da macht 🙂
                                            3921
