    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • mcBirne
      mcBirne @Glasfaser last edited by
      @glasfaser OK, ich warte
      • Glasfaser
        Glasfaser @mcBirne last edited by
        @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell.
        wie hast du das gemacht ... und womit !?
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
          @glasfaser
          im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
          Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            @mcBirne
            Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
            Ich wiederhole mich da gerne.
            Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
            Nur Geduld!
            • Glasfaser
              Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
              Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
              • mcBirne
                mcBirne @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  da kommt nichts rein !
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
                    Nix "Container exportieren".
                    Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                    Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                    Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                    Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                    • mcBirne
                      @glasfaser
                      OK, dann habe ich es so
                      wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                      • Glasfaser
                        für den Startbefehl
                        das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
                          Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                          nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                          • mcBirne
                            @glasfaser
                            OK
                            führt zu dem Fehler
                            Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                            • mcBirne
                              @glasfaser
                              @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                              ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                              • Glasfaser
                                führt zu dem Fehler
                                NOCHMAL !
                                Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                                MEHR NICHT !
                                Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                                FERTIG !
                                ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                                • Glasfaser
                                  Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                                  Jetzt schreibst du 1 GB ...
                                  was ist das !?
                                  • Codierknecht
                                    @mcbirne
                                    Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                                    Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                                    • Container löschen
                                    • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                                    • W A R T E N !!!
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      Ich habe keine Ahnung was er da macht 🙂
                                      • Codierknecht
                                        Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                                        • mcBirne
                                          @glasfaser
                                          Ich habe 2 Backups
                                          1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                                          2. Backup automatisches Backup mit backitup
                                          Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                                          Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                                          Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by Codierknecht
                                            @mcbirne
                                            Du brauchst 1.) nicht.
                                            2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                                            Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                                            Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                                            Glasfaser mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3921
