    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @mcBirne last edited by
      @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell.
      wie hast du das gemacht ... und womit !?
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
        @glasfaser
        im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
        Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @mcBirne
          Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
          Ich wiederhole mich da gerne.
          Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
          Nur Geduld!
          • Glasfaser
            Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
            Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
            • mcBirne
              mcBirne @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
              Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                da kommt nichts rein !
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
                  Nix "Container exportieren".
                  Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                  Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                  Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                  Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                  • mcBirne
                    @glasfaser
                    OK, dann habe ich es so
                    wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                    • Glasfaser
                      für den Startbefehl
                      das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
                        Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                        nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                        • mcBirne
                          @glasfaser
                          OK
                          führt zu dem Fehler
                          Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                          • mcBirne
                            @glasfaser
                            @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                            ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                            • Glasfaser
                              führt zu dem Fehler
                              NOCHMAL !
                              Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                              MEHR NICHT !
                              Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                              FERTIG !
                              ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                              • Glasfaser
                                Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                                Jetzt schreibst du 1 GB ...
                                was ist das !?
                                • Codierknecht
                                  @mcbirne
                                  Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                                  Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                                  • Container löschen
                                  • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                                  • W A R T E N !!!
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Ich habe keine Ahnung was er da macht 🙂
                                    • Codierknecht
                                      Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                                      • mcBirne
                                        @glasfaser
                                        Ich habe 2 Backups
                                        1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                                        2. Backup automatisches Backup mit backitup
                                        Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                                        Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                                        Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by Codierknecht
                                          @mcbirne
                                          Du brauchst 1.) nicht.
                                          2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                                          Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                                          Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                                          Glasfaser mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                                            @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                            Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
                                            @mcBirne
                                            Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
                                            1.0k
                                            3921
