    4. Pylontech Tasmota Script
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom das sollte aber nur für ESP32 gelten, oder?
        TT-Tom @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Das kann ich dir nicht beantworten, war auch nur so eine Idee.
          gabylein last edited by
          Moin
          Also 13.xxx bekomme ich drauf ... nur das besagte bin nicht.
          Dachte ich kann das einfach per FW Update einspielen.
          Schade - dann weiß ich nicht was ich tun muss.
          Hat da jemand eine knoffHoff für mich.3
          gabylein
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @gabylein last edited by Ralla66
            @gabylein
            Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
            D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
            Flasher per USB verbinden
            Flashen
            D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
            reboot
            Wemos Tasmota steht im Netzwerk als AP
            ESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
            BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by
              @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
              Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
              Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
              Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
                @bananajoe
                NodeMcu und ältere Wemos konnte ich immer direkt am USB flashen.
                NodeMcu geht immer noch.
                Neuere Wemos machen zicken, was auch teilweise daran liegt das ne AP Soft geflasht ist.
                Der USB Port wird ja erkannt das dort was connectet ist, nur wird der Wemos nicht erkannt.
                IDE dito. Kabel ist ok da NodeMcu ja geht.
                Die IDE meckert halt Permission denied
                  gabylein @Ralla66 last edited by
                  @ralla66
                  Moin Danke für den Input - habe es direkt via USB COM rein geflasht.
                  Das hat soweit geklappt.
                  Den tasmota-AP habe ich connectet und auf mein Netz umgestellt.
                  Im DHCP sehe ich das der D1 nen IP bekommen hat - die ist aber nicht erreichbar.
                  Von einem Fehler zum Nächsten 😞
                  Reset - dann die Tasmota-minimal firmware rein
                  • AP Connectet - WLAN eingestellt , Name vergeben - das geht:
                  Dann nochmal die tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin - rein
                  Drin ist die.
                  tasmota AP erscheint erst nach Reset
                  • Wlan eingestellt
                  dann gehts
                  Danke für die Hilfe bis hier !
                  gabylein
                  • Ralla66
                    @gabylein
                    Prima,
                    jetzt noch den Code im Script einfügen,
                    Script aktivieren Haken setzen,
                    rebooten
                    Fertig
                      @ralla66
                      moin
                      drin .
                      Jetzt noch den TTL 2 RS232 dran und sehen was kommt
                      • Ralla66
                        @gabylein
                        melde dich mal wenn es läuft wie du die Verkabelung gelöst hast und wie
                        die DIP Schalter stehen. Habe mit dem DB9 Adapter gearbeitet.
                          lucky51179 @Ralla66 last edited by
                          Hat jemand das System am laufen mit dem MAX3232 und einen Poylontech 5000 ?
                          bekommen keine Daten.
                          habe den Memos geflasht der WEMOS läuft aber leider bekomme ich keine Daten.
                          Leitungen geprüft finde leider keinen Fehler.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
                            @lucky51179
                            RX / TX oder die Leitungen am RJ vertauscht ?
                            Dip Schalter stehen richtig, Baudrate ist ok ?
                            Blinkt 1 Grüne Led alle ca. 2 sec ? wenn nein bekommt der Pylontech keine Anfrage.
                            • Wal
                              Wal Developer @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 sagte in Pylontech Tasmota Script:
                              Auch wenn das schon älter ist, neuere Wemos mit CH340 Chip funktionieren nicht mit dem windows 3.8 Treiber zu flashen.
                              Nach Downgrade auf Version 3.5 geht es wieder, habe auch eine Amazon Rezension erstellt.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                                @wal
                                Gut zu wissen, teste ich mal.
                                  @ralla66 Du hattest recht ich habe RX/TX vertauscht oh man hatte es kontrolliert und trotzdem war es vertauscht
                                  • Ralla66
                                    @lucky51179
                                    passiert öfters, je nach Hersteller ist die Sichtweise was Receive / Transmit ist verschieden.
                                      Weis jemand wie ich das ganze auf ein Display bringen kann 24x4
                                      Hatte einige Wege versucht leider ohne Erfolg.
                                      Wenn ich Gasmotor mit Display installiere funktioniert zwar das Display aber ich kann kein Script mehr einfügen.
                                      Funktioniert mein Akku habe ich kein Display.
                                      Hat jemand einen Ansatz ?
                                      • Ralla66
                                        @lucky51179
                                        Script umschreiben oder Display über IO am einzelnen ESP betreiben
                                        Link
                                        Link
                                        Link
                                        3219
