    3. Cloud Dienste
    4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    • I
      Infinity 0 @Homoran last edited by
      @homoran ok nochmal sorry hierfür. Also ich bin mit dem Latein am Ende. Es kann ja nicht allzu viel falsch sein, ich sehe ja alle anderen Teilnehmer und deren Ordner sind mit Daten gefüllt. Nur eben bei den broll's nicht, dort sind die Ordner leer. 😭
        Homoran Global Moderator Administrators @Infinity 0 last edited by
        @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
        dazu brauche ich die Konfigurationen der hm-rpc Instanzen!
        bitte liefere die doch endlich
          war hier
          leider nicht zu sehen!
          ich musste davon ausgehen dass die alle leer sind
          • I
            @homoran ich habe dir doch oben den Screenshot geschickt. Oder meinst du etwas anderes? Einstellungen von hm-rpc 1 habe ich gesendet. Das ist ja die für die homematic ip Geräte
              Homoran Global Moderator Administrators @Infinity 0 last edited by Homoran
              nur eine von 2 Seiten, und rpc.0 gar nicht.
              hattest du das log vom Neustart der rpc.1 gepostet?
              am besten nach anhaken von "...neu einlesen"
              • I
                Infinity 0 @Homoran last edited by Homoran
                2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
                2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
                2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
                2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
                2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
                2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
                2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
                2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
                2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
                2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
                2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
                2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
                2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
                2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
                2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
                2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
                2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
                2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
                2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
                2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
                2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
                2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
                2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
                2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
                2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
                MOD-EDIT: formatiert
                  @infinity-0 trag mal die Callback Adressen ein.
                  hattest du den Haken gesetzt?
                  • I
                    @homoran was ist die callback Adresse? Die Adresse vom raspberry pi mit iobroker drauf. Ja Haken hatte ich schon gesetzt.
                      ja
                      und der ist jetzt weg?
                      dann bitte den leeren Ordner vom hmbroll in den Objekten löschen, den Haken erneut setzen und speichern und schließen
                      • I
                        Ja mega. Es hat geklappt. Ich musste noch die IP Adresse umstellen. Ich danke die so sehr für deine Mühe. Screenshot_2023-09-12-20-46-21-565_com.android.chrome-edit.jpg
                          wieso?
                          auf 0.0.0.0?
                          wie kommst du darauf?
                          • I
                            Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
                              dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
                              Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
                              An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.
                              Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
                              Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.
                              In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                                Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
                                  iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht klar meint er das.
                                    aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss.
                                    • Codierknecht
                                      Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"
                                        @codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                                        nicht in dem Falle.
                                        du dann auch
                                        • Codierknecht
                                          du dann auch
                                          Genau.
                                          Adapter-Adresse auf 0.0.0.0 und dafür die passende Callback-Adresse (die des Docker-Host) eingetragen.
                                            die des Docker-Host
                                            Dann muss das so.
                                            1.4k
                                            2673
