    3. Off Topic
    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @mcBirne last edited by
      @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      für den Startbefehl
      das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
        wenn ich dann auf fertig klicke erscheint
        Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
        nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
        • mcBirne
          mcBirne @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          OK
          führt zu dem Fehler
          Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
          • mcBirne
            @glasfaser
            @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
            ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
            Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              führt zu dem Fehler
              NOCHMAL !
              Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
              MEHR NICHT !
              Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
              FERTIG !
              ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
              • Glasfaser
                Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                Jetzt schreibst du 1 GB ...
                was ist das !?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
                  @mcbirne
                  Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                  Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                  • Container löschen
                  • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                  • W A R T E N !!!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ich habe keine Ahnung was er da macht 🙂
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                      Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                      • mcBirne
                        mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
                        @glasfaser
                        Ich habe 2 Backups
                        1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                        2. Backup automatisches Backup mit backitup
                        Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                        Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                        Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by Codierknecht
                          @mcbirne
                          Du brauchst 1.) nicht.
                          2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                          Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                          Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                          Glasfaser mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                            @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                            Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
                            @mcBirne
                            Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                              Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
                              @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
                              • mcBirne
                                mcBirne @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
                                @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                nein
                                • Glasfaser
                                  Bekannter Fehler !
                                  iob install vis@1.4.10
                                  danach ein Upgrade auf die Aktuelle version
                                    A Former User @mcBirne last edited by
                                    Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht?
                                    Moin,
                                    ich denke hier werden Begrifflichkeiten durch einender gebracht und ein vielleicht falsches Verständiss von Docker.
                                    Mal ganz einfach ausgedrückt,
                                    • Du betreibst eine Synology mit DSM
                                    • auf diesem Betriebssystem DSM wird die Software Docker installiert
                                    • Docker greif auf die Ressourcen der Synology zu
                                    • im Docker lädst Du ein Image vom Dockerhub herunter, in diesem Falle buanet/iobroker z.B. 8.0
                                    • aus diesem Image baust Du einen Container
                                    • in diesem Container liegt dann der Inhalt aus dem Image
                                    • beim Star des Containers, wird ioBroker installiert
                                    • Du passt im installierten ioBroker Container alles so an wie Du es brauchst
                                    • Wenn Du jetzt diesen Container sichern willst, dann musst Du nicht das Image sichern, sondern den Container und
                                    • dann auch nicht als Export, sondern eine Kopie erstellen
                                      Da dann ja hoffentlich persistente Verzeichnisse/Volumes angelegt worden sind, dann greift die Kopie auch auf dieses Verzeichnis zu, man darf aber nicht beide starten.
                                    Dann kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installation im Volume/Verzeichnis findet, baut er den Container auf dieser Basis wieder auf, da muss man noch nicht mal ein Backup einspielen, siehe den Output aus Deinem Log
                                    2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: ich setzte DSM 7.2 ein und den neuen Container Manager, war aber im alten auch so und die Bilder sind nur Beispiele.
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @mcBirne last edited by mcBirne
                                      @mcbirne
                                      @dp20eic said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      ja, so ist es.
                                      Inzwischen habe ich in der neuen Version durch Backitup alles wieder herstellen können. Einige Werte werden in VIS nicht korrekt angezeigt, aber das sind Dinge, die ich nach dem Backup korrigiert hatte.
                                      Wenn jemand eine Idee hat, wie ich den exportierten Container starten kann, dann würde ich das versuchen. Sonst werde ich die Änderungen der letzten Tage erneut durchführen müssen.
                                      Wenn ich den Backupcontainer importiere wird nur ein Image erstellt, kein Container.
                                      Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        ... der exportierte Container XY1 ... muß dann den gleichen Container Namen haben wie der neue also XY1 beim erstellen .
                                        • mcBirne
                                          @glasfaser
                                          Leider klappt das nicht.
                                          Wenn ich den anderen lösche, ist der Container samt Image weg und der neu Importierte hat das gleiche Problem, dass ich ihn nicht starten kann.
                                          • mcBirne
                                            Aber egal, ich werde die Änderungen nochmal durchführen.
                                            Allen ein riesiges Danke für die Hilfe!
                                            3921
