    4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
      Thomas Braun Most Active @HaikoH last edited by
      @haikoh
      Immer eine gute Idee:
      iob diag
      anschauen um zu sehen womit/wie du da gerade konkret unterwegs bist.
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
        @haikoh
        nodejs@20 ist noch nicht für den ioBroker vorgesehen, weil die zur Zeit einige 'komische Dinge' macht.
        Installier da nodejs@18.
        Ich vermute mal du beziehst dich z.B. auf den tr-064 Adapter der nicht mit node 20 funktioniert hat. Die Betonung liegt auf hat. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/449)
        Das Problem konnte eingegrenzt werden. Es lag ein Fehler / Änderung in node vor die in Verbindung mit request und sentry zu Problemen geführt hat. Dies wurde mit node 20.6.0 behoben.
        https://github.com/getsentry/sentry-javascript/issues/8552
        https://github.com/nodejs/node/pull/48928
        Derzeit sollten eigentlich keine Problem mit node 20 (>= 20.6.0) mehr existiereren. Wenn doch, bitte Issue aufmachen.
        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
        closed Adapter does not work with nodejs 20 #449
        simllll created this issue in getsentry/sentry-javascript
        closed `request` library fails with Sentry enabled on Node 20 #8552
        Zhangdroid created this issue in nodejs/node
        closed url: fix `isURL` detection by checking `path` #48928
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
          Auch.
          nuki-extended hat ebenfalls gezickt. Und im Moment liefert bei mir backitup mit nodejs20 auch keine brauchbaren Backup-Dateien an.
          Deswegen (und auch weil die allgemein zur Zeit empfohlene Version halt die 18 ist) würde ich jenseits von Test/Spiel-Systemen auch immer die 18 vorsehen. Mit anderem kann, muss es aber nicht funktionieren.
          • mcm1957
            Nuki-extended war dieselbe Ursache. Ist lt. Issue auch behoben (mit 20.6.x)
            BackupitUp kann ich nichts sagen. Hast du ein Issue erstellt?
            Bzw. kannst du es mit 20.6.x testen?
            Und ja - empfohlen für produktive System ist Node 18 ohne wenn und aber. Damit das hier nicht falsch verstanden wird. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Tester am Testsystem auch schon mit node 20 testen.
              OT:
              Ich bin da mit @simatec dran. Das scheint aber ein ganz besonderer Sonderfall zu sein. So richtig bekommen wir das nicht eingekreist wo es klemmt.
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 5.10.103-v7l+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     5
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                        /usr/local/bin/npx              9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
                Swap:           7.8G         27M        7.8G
                Total:           11G        1.1G        9.5G
                Active iob-Instances:   15
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                15936
                States:                 15257
                Size of iob-Database:
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
                  HaikoHertes created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
                  open ioBroker does not update the Tapo object values #12
                    @haikoh
                      HaikoH @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Was konkret ist falsch?
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
                        @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                        Die Pfade.
                        Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                          @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                               v.2023-04-16
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                          Swap:           7.8G          0B        7.8G
                          Total:           11G        872M         10G
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                15936
                          States:                 15257
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                            Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                            • mcm1957
                              mcm1957 @HaikoH last edited by
                              Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                              Gibts Feedback im issue?
                              TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                                HaikoH @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                                TA2k
                                Bisher leider nur eine Rückfrage von ihm, noch keine Lösung. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem...
                                • mcm1957
                                  @haikoh
                                  Ok, dann ist er aber eh dran ...
                                  tapo tapo p110 tp-link
                                  1879
