Hmip-broll in Iobroker einpflegen
@homoran was ist die callback Adresse? Die Adresse vom raspberry pi mit iobroker drauf. Ja Haken hatte ich schon gesetzt.
@infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
ja
und der ist jetzt weg?
dann bitte den leeren Ordner vom hmbroll in den Objekten löschen, den Haken erneut setzen und speichern und schließen -
Ja mega. Es hat geklappt. Ich musste noch die IP Adresse umstellen. Ich danke die so sehr für deine Mühe.
wieso?
auf 0.0.0.0?wie kommst du darauf?
Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
@homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
@codierknecht klar meint er das.
aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss. -
Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle" -
@codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"nicht in dem Falle.
An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.@homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
du dann auch
du dann auch
Genau.
Adapter-Adresse auf 0.0.0.0 und dafür die passende Callback-Adresse (die des Docker-Host) eingetragen. -
die des Docker-Host
Dann muss das so.
Docker ist halt nicht normal
@codierknecht so ich habe jetzt alle broll drin. Auch mit der richtigen IP hat es geklappt. Allerdings musste ich jeden broll einzeln einpflegen. Alle auf einmal hat er nicht gemacht. Aber egal... Hauptsache jetzt klappt es. Viele vielen Dank.
