    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      photon-harvester last edited by
      Moin Moin,
      ließe sich mit dem Script auch der dynamische Netzbezug/-einspeisung in der ecoflow-App darstellen?
      LG
      photon
        Ponti92 @Waly_de last edited by Ponti92
        @waly_de danke für die Erklärungen!
        Ja ich habe zurzeit den reconnect nachts von 15 min auf 1 min gestellt, da bei diesem Wetter meine powerstreams die ganze Nacht durchlaufen und ich morgens immer noch ca 30% Akku habe. 😉
        Dadurch läuft es jetzt erst mal wieder.
        Als nächstes wollte ich verstehen, wie du die einzelnen PS ansprichst und evtl einen neuen Modus hinzufügen, der die Leistung der PS nach einer gewissen Logik aufteilt.
        Weil manchmal wird nur eine PS bedient und dann die andere, was ein bisschen Zufall ist, je nachdem welche PS gerade eingestellt wird.
        Sie sieht es dann meistens aus, das ist der akkustand von beiden Akkus über die Nacht:
          Accu @Ponti92 last edited by
          @ponti92 das wars. VIELEN DANK
            Waly_de @Ponti92 last edited by Waly_de
            @ponti92 das ist eins der nächsten Dinge auf meiner TODO Liste. Aber vielleicht bist du schneller ;-). Ich hab immer im Kopf, das nicht unbedingt das aus der PS kommt, was man per setAC einstellt. Mein Plan ist zu versuchen die Verteilung am Batteriestand fest zu machen und mit einem einzelnen Set zu setzten. Dann fiele aber die Möglichkeit weg, einen PS ohne Batterie zu regeln, was auch nur begrenzt Sinn macht. Aber es müsste dennoch berücksichtigt werden was diese ( und andere Quellen) aktuell einspeisen.
              Waly_de @photon-harvester last edited by
              @photon-harvester der Wert heißt glaube ich DynamicWatts und ist bei den heartbeat Daten des PS
                @waly_de ja genau, eine Abhängigkeit von der Prozentanzeige und evtl der Größe des Akkus. Wobei die Größe des Akkus vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt, wenn es eh nach der prozentanzeige geht.
                Eigentlich müsste das EcoFlow selber handlen, da das bei den Smart plugs auch funktioniert. Dort wird die Leistung der smartplugs einfach halbiert und an die powerstreams verteilt. Wieso geht das mit dem Grundbedarf nicht?
                In der App kann ich den grundbedarf für jede einzelne PS selbst einstellen..
                logischer wäre ein Grundbedarf, der über alle PS aufgeteilt wird.
                  photon-harvester @Ponti92 last edited by
                  @ponti92 sehe ich auch so, besonders praktisch bei Multi-Powerstreams 😊
                    photon-harvester @Waly_de last edited by
                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    Dake dir, habe es gefunden. Wußte bis jetzt gar nicht, dass man die Daten vom PS mit ioBroker auslesen kann...😍 bin nur USER, leider kein Coder.
                    Ich meinete, dass das Script den DynamicWatts so manipuliert, damit wir den ungefähren Bezug in der ecoflow-App sehen können. Dann könnte ich mir die VIS, cloud, DNS etc. in ioBroker sparen.
                      Milchbeck last edited by Milchbeck
                      Bekomm seid heute und Update der Delta2Max und angeschlossen Solar Panels die fehler
                      12.9.2023, 16:39:15.679 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxx","moduleSn":"xxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                      12.9.2023, 16:39:15.680 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Adresse: app_1664554913946284034_xxxx_thing_property_set
                      12.9.2023, 16:39:25.702 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxx","moduleSn":"xxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                      12.9.2023, 16:39:25.703 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Adresse: app_1664554913946284034_xxx_thing_property_set
                      Aber das Script läuft soweit
                        aherby @Milchbeck last edited by
                        @milchbeck Der "unbekannter Delta2MaxSet Befehl" den du beschreibst war bei mir auch schon in der vorherrigen Version wo es noch oder nur Delta 2 gab vorhaben. Vielleicht ist es einfach eine Rückmeldung an die App ?
                          BlackEagleBE @Waly_de last edited by BlackEagleBE
                          @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Workaround: Schreibe History-Daten für die einzelnen Messwerte mit und rechne selbst in Verbrauch um, bzw. stelle es in float (Adapter) dar,
                          Die Idee hatte ich anfangs schon, aber das ist vermutlich leider viel zu ungenau, da ich ja nicht den Verbrauch Sekundengleich abfrage / logge...
                          leider ist mir noch nicht gelungen die Nachrichten, die diese Daten enthalten zu entschlüsseln. Die kommen, aber sehen übel aus. Das gleiche gilt auch für diese Daten der PS.
                          Vielleicht möchte jemand sich dem annehmen? In dieser Nachricht sind alle Daten enthalten. Aber mir fehlt die .Proto Definition, oder ich habs noch nicht geschnallt... (auch was für schlechtes Wetter 😉 )
                          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
                          https://protobuf-decoder.netlify.app
                          damit kann man in die Nachricht sehen. Aber ich glaube der Decoder versagt da. Mit der richtigen .proto Definition wird es besser klappen.
                          Danke für deine Antwort... Ich habe mich nun mal mit dem Thema Protobufs beschäftigt und ein wenig Reverse Engineering betrieben 😰 Ich denke die wichtigsten Felder scheine ich aufgelöst zu haben. Bei mir stimmen die Werte überein... wenn die Daten so in der ioBroker Objekt-Struktur landen würden, könnte man die etwas aufbereiten. Versuche es mal mit folgender .proto Datei von mir... Auf https://www.protobufpal.com konnte ich sowohl dein Beispiel als auch meine Daten damit decodieren... die konstanten Werte sind wohl alle aus dem Header.
                          message base {
                            optional header plugData = 1;
                          message header { // --> header
                            optional plug_datalists pData = 1;
                            optional int32 src = 2; // immer 53  ... src
                            optional int32 dest = 3; // immer 32 ... dest
                            optional int32 dSrc = 4; // immer 1 ... dSrc
                            optional int32 dDest = 5; // immer 1 ... dDest
                            optional int32 cmdFunc = 8; // immer 254 ... cmdFunc
                            optional int32 cmdId = 9; // immer 32 ... cmdId
                            optional int32 dataLen = 10; // immer 76 ... dataLen
                            optional int32 needAck = 11; // immer 1 ... needAck
                            optional int32 version = 16; // immer 3 ... version
                            optional int32 payloadVer = 17; // immer 3 ... payloadVer
                            optional string deviceSn = 25; // ... deviceSn
                          enum plug_datalist_type {
                            WattHours = 5;
                            MinutesPoweredOn = 6;
                          message plug_datalists {
                            optional int32 X_Unknown_Field1 = 1; // immer 65535
                            repeated plug_datalist data = 2;
                          message plug_datalist {
                            optional int32 date = 1; // unix timestamp today 00:00 GMT+0
                            optional plug_datalist_type valueType = 2;
                            optional bytes valuesPerHourGMT = 3;  // one value per GMT hour ... first = 00:00-0:59, second = 01:00 - 01:59, etc
                          Ich hoffe das hilft schonmal.
                          Nachtrag... Ach ja, evtl. eine kurze Erklärung: Er speichert den Verbrauch scheinbar je Stunde ab. Also der erste Eintrag in valuesPerHourGMT ist der Verbrauch zwischen 0:00 und 0:59:59 GMT des heutigen Tages, der zweite zwischen 1:00 und 1:59:59, etc... Leider ein bisschen blöd, da die meisten hier nicht in GMT leben 😉 Aber man bekommt alle Werte und kann sie historisieren.
                          Nachtrag 2: Ich habe das Script nun so angepasst, dass die Werte automatisch in den iobroker übernommen werden, indem ich die writeables erweitert habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Code noch mehrfach "SP" bzw. 'SP' verwendet wird, statt dem in der letzten Version geänderten "SM" für SmartPlugs. 😊 Ebenso habe ich gesehen, dass die gleiche CmdId auch für den PS verwendet wird, dort habe ich aber noch nicht geschaut, ob identisch ist oder es ggf. weitere Enums gibt...
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Waly_de @BlackEagleBE last edited by
                            @blackeaglebe sehr schön... befasse ich mich nächste Woche mit, wenn ich wieder zuhause bin.
                              @blackeaglebe wichtig noch für deine weitere Arbeit:
                              mein Beispiel enthält 3 unterschiedliche Nachrichten inclusive Header
                              Du musst nur :
                              gegen
                              repeated header plugData = 1;
                              tauschen, damit das auch in deiner Definition verarbeitet werden kann.
                              Den header hab ch ja schon vollständig definiert im Script. vielleicht sogar Definitionen für andere Nachrichten, die ich nur noch nicht richtig zugeteilt habe. Klau dir am besten die schon bestehenden Definitionen aus dem Script. bin gespannt was du noch raus findest.
                                Danke für die Info! Brauchte ich aber gar nicht - das macht dein Script scheinbar bereits automatisch 😉
                                Ich hatte die .proto-Datei zuerst ohne Einbinden in deinen Code erarbeitet.
                                Mir ist daher auch erst später aufgefallen, dass der Header und das Handling bei dir bereits genau so drin ist und das alles von deinem Script korrekt interpretiert wird. Ich musste daher lediglich proto-Defintion (für enum, datalists, datalist) neu hinterlegen und die datalists in die writeables eintragen (und das ignor beim PS rausnehmen). Daher hatte ich kein Problem mit dem optional/repeat und dem Header... Die Daten werden bei mir übrigens bereits erstmal korrekt eingelesen und der Verbrauch (über ein eigenes Script) nach Tag/Monat/Jahr (in der korrekten zeitzone) zusammengezogen... Genau das was ich wollte. Merci.
                                Was fehlt denn noch außer dem einen Unknown Feld? In dieser Nachricht hatte ich sonst alles, oder? 😊
                                Wenn ich dir noch irgendwie helfen kann, meld dich einfach.
                                  Accu last edited by
                                  @Waly_de weißt Du was dieser Fehler bedeutet und was ich dagegen machen kann?
                                    @blackeaglebe mega… das sind immer die Besten sagen, die einfach funktionieren 😉
                                    Wenn du mir Deine geänderte Version von meinem Script mit Kommentaren an Stellen die du ergänzt bzw. geändert hast schickst, wäre das super.
                                    Ich kann im Moment leider nichts machen erst nächste Woche wieder …
                                      Waly_de @Accu last edited by
                                      @accu Netzwerk Probleme vermutlich… Neustart und warten könnte helfen 🙂
                                      • umele
                                        umele last edited by umele
                                        ich lese hier fleissig mit und bin dank der vielen Inputs (und trotz meiner Inkompetenz) schon recht weit gekommen:
                                        Inzwischen bekomme ich die Daten vom Sensor in iobroker, und habe die Sensor-ID im Script eingetragen.
                                        Aaaber - ich finde nirgends das Objekt 0_userdata.0.ecoflow.RealPower (und kann auch nicht erkennen, dass sich die Einspeisung anpasst).
                                        Was mache ich falsch?
                                        Edit: noch ein Screenshot meiner Ecoflow-Objektstruktur Objekte iobroker.png
                                        vielen Dank
                                        umele
                                        umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Moin Moin,
                                          habt ihr einen Tip für mich, wie ich verschiene IDs zu einem Wert addieren kann, um es anschließend zu visualisieren?
                                          Bsp. ID:AkkuSoC1 +ID:AkkuSoC2 = ID:AkkuSoCgesammt --> dann ablegen in history für z.B. VIS
                                          Danke 🙂
                                          PS: kann leider nicht programmieren, nur copy-paste oder Widgets
                                          • umele
                                            umele @umele last edited by
                                            Habe das Script jetzt mal mit voller Protokollausgabe laufen lassen. Es findet anscheinend den Sensor überhaupt nicht.
                                            Es kommt noch nicht mal dazu die Funktion SetBasePower auszuführen (in der wird das Objekt RealPower erstellt). Laut Script müsste diese Funktion geloggt werden.
                                            Auch im Debug Modus ist nichts zu finden. Bin gerade ratlos...
                                            Schade, dass der Debug Modus es nicht erlaubt, das Script step-by-step auszuführen - dann könnte ich das Problem vielleicht finden...
                                            Wäre echt toll, wenn jemand eine Idee hat - Danke!!
                                            1644
                                            730479
