    3. Cloud Dienste
    4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
      Homoran Global Moderator Administrators @Infinity 0 last edited by Homoran
      @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
      Ich musste noch die IP Adresse umstellen.
      wieso?
      auf 0.0.0.0?
      wie kommst du darauf?
      • I
        Infinity 0 @Homoran last edited by
        Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
          dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
          Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
          An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.
          Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
          Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.
          In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
            Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
              hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
              iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht klar meint er das.
                aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss.
                • Codierknecht
                  Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"
                    @codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                    nicht in dem Falle.
                    du dann auch
                    • Codierknecht
                      du dann auch
                      Genau.
                      Adapter-Adresse auf 0.0.0.0 und dafür die passende Callback-Adresse (die des Docker-Host) eingetragen.
                        die des Docker-Host
                        Dann muss das so.
                        • Codierknecht
                          Docker ist halt nicht normal 😁 😁 😁
                          • I
                            Infinity 0 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht so ich habe jetzt alle broll drin. Auch mit der richtigen IP hat es geklappt. Allerdings musste ich jeden broll einzeln einpflegen. Alle auf einmal hat er nicht gemacht. Aber egal... Hauptsache jetzt klappt es. Viele vielen Dank.
                            2673
