    5. [gelöst] Funktion gibt kein result aus und JS erweitern
    • David G.
      David G. @Marc Berg last edited by David G.
      @marc-berg
      Wie müsste es denn dann sein damit es klappt?
      Habe mir das in einem langen "Gespräch" mit chatGPT erarbeitet......
      EDIT
      Mache grad noch eine Änderung am Jacascript, falls die Anpassung aufwendig ist ....
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Funktion gibt kein result aus:
        Wenn du eine Variable nicht mit let oder const deklarierst, wird sie automatisch zur globalen Variable (dein zweites Beispiel). Mit der Deklaration im ersten Beispiel wird der Scope auf innerhalb der Funktion begrenzt. Eine schnelle (wenn auch nicht ganz saubere) Lösung wäre also, die Deklaration per "const" wegzulassen.
        • David G.
          @marc-berg
          Also die Zeile
                const result = JSON.stringify(alleErgebnisse, null, 2);
          zu
          abändern?
          • Marc Berg
            @david-g
            Das wäre jetzt mein Quick Hack, wenn es sicher auch schönere Lösungen gibt.
            • David G.
              @marc-berg
              Macht leider keinen unterschied.....
              Auch bekommt Mr. GPT nicht die weitere Infos ausgelesen die ich gerne noch hätte.
              Ich würde gerne neben dem Namen und dem Bild noch das Geburts- und Sterbedatum auslesen.
              Dieser Beriech wiederholt sich mehrmals auf den ausgelesenen Seiten mit den Infos.
              <div class="col-12 d-flex align-items-stretch" >
              <div class="c-blockitem text-center c-blockitem-noborder c-blockitem-nobg c-blockitem-noshadow c-blockitem-heading-center" id="karin-pilch">
                  <div class="c-blockitem-heading"><h2 class="c-blockitem-title"><a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/karin-pilch" class="" title="Anzeige Karin Pilch geb. Becker"  >Anzeige Karin Pilch geb. Becker</a></h2><div  class="c-blockitem-subtitle">* 10.03.1943 - † 03.09.2023</div></div>
                  <div class="mt-3 row">
                                  <div class="col-12">
                                         <a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/karin-pilch" class="" title="Traueranzeige von Karin Pilch von Siegener Zeitung" >
                                              <img src="/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karin-pilch-traueranzeige-3b4ca367-d074-4e50-bd49-7924ec55c1eb.jpg" loading="lazy" class="img-fluid  mb-1 h-auto" title="Traueranzeige von Karin Pilch von Siegener Zeitung" alt="Traueranzeige von Karin Pilch von Siegener Zeitung"  />
                                          </a>
                                  </div>
                                  <div class="col-12 mt-0 pt-0 mb-3">
                                      <span class="text-muted"><i class="c-icon c-icon-calendar"></i> veröffentlicht am <strong>06.09.2023</strong> in <strong>Siegener Zeitung</strong></span>
                                  </div>
                  </div>
              EDIT:
              Evtl hat @OliverIO eine Idee um an die Daten zu kommen. Gerne als Sting mit dem * und +.
              Schreibe das json jetzt einfach in einen DP. So hat sich das mit dem result erledigt.
              • OliverIO
                OliverIO @David G. last edited by
                @david-g
                Mir cheerio warst schon mal gut unterwegs.
                Leider muss man da etwas tüfteln. Auch reicht der Ausschnitt einer Seite nicht aus. Das muss man auf Basis der ganzen Seite analysieren.
                Cheerio ist ja die Nachbildung von jquery für den Server (also nodejs)
                Grund Funktion basiert auf den css selektoren.
                https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
                Darüber kann man mit relativ kurzen Anweisungen irgend ein Element in einer html Seite adressieren und dann auch den Wert auslesen.
                Bin allerdings gerade im Urlaub. Kann erst nächste Woche wieder schauen.
                Ich benötige die url bzw. Einmal den vollständigen Quelltext
                Und die Auflistung welche Tele du genau haben willst
                • David G.
                  David G. @OliverIO last edited by David G.
                  @oliverio
                  Cool,
                  danke.
                  Dann mach jetzt erstmal schön Urlaub.
                  Und dann erstmal ganz gemach in den Alltag kommen ^^.
                  Die URL ist
                  https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1
                  Was das aktuelle Skript macht:
                  • Den Link zum Bild (Traueranzeige) auslesen und den Fehlenden Teil vor den Pfad setzen.
                  • Den title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" auslesen und nur den Text zwischen den beiden "von" nehmen.
                  • Am Seitenende die Gesamtseiten mit Ergebnissen erfassen und für die Folgeseiten auch die Daten abrufen (idr um die 30 Seiten).
                  • Das alles in eine JSON schreiben
                  Was mir fehlt: Die Geburts- und Todesdaten auslesen. * 21.07.1933 - † 04.09.2023. Gerne auch so am Stück als String
                  Als Ausschnitt sieht eine Todesanzeige so aus:
                  <div class="c-blockitem text-center c-blockitem-noborder c-blockitem-nobg c-blockitem-noshadow c-blockitem-heading-center" id="gertrud-cimander">
                      <div class="c-blockitem-heading"><h2 class="c-blockitem-title"><a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber"  >Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber</a></h2><div  class="c-blockitem-subtitle">* 21.07.1933 - † 04.09.2023</div></div>
                                             <a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" >
                                                  <img src="/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-cimander-traueranzeige-7f9a6160-32e6-4bee-bdec-faf7b6e08f73.jpg" loading="lazy" class="img-fluid  mb-1 h-auto" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" alt="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung"  />
                                              </a>
                                      </div>
                                      </div>
                      </div>
                  Das ist der ganze Quellcode:
                  code.txt
                  Und hier mein aktuelles Script:
                  const axios = require('axios');
                  const cheerio = require('cheerio');
                  // Die URL-Basis der Webseite
                  const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-';
                  // Eine Funktion, um die Anzahl der verfügbaren Seiten zu ermitteln
                  async function ermittleAnzahlDerSeiten() {
                    try {
                      // Die Webseite mit Axios abrufen
                      const response = await axios.get(baseUrl + '1');
                      // Den HTML-Inhalt mit Cheerio analysieren
                      const $ = cheerio.load(response.data);
                      // Das Element mit der Anzahl der Seiten finden und die Anzahl extrahieren
                      const anzahlDerSeiten = parseInt($('.pagination li').last().prev().text());
                      return anzahlDerSeiten;
                    } catch (error) {
                      console.error('Fehler beim Abrufen der Anzahl der Seiten:', error);
                      return 0;
                  // Eine Funktion, um die Informationen von einer bestimmten Seite zu extrahieren
                  async function extrahiereInformationenVonSeite(seite) {
                    try {
                      const response = await axios.get(baseUrl + seite);
                      // Eine leere Liste für die Ergebnisse
                      const ergebnisse = [];
                      // Alle div-Elemente mit der Klasse "mt-3 row" finden und durch sie iterieren
                      $('div.mt-3.row').each((index, div) => {
                        const aTag = $(div).find('a');
                        if (aTag.length > 0) {
                          const titleFull = aTag.attr('title');
                          // Den relevanten Text zwischen "Traueranzeige von" und "von Siegener Zeitung" extrahieren
                          const match = titleFull.match(/Traueranzeige von (.*?) von Siegener Zeitung/);
                          if (match) {
                            const relevantText = match[1];
                            // Den Link zum Bild vor "https://www.57trauer.de" setzen
                            const imgSrc = 'https://www.57trauer.de' + aTag.find('img').attr('src');
                            // Die Informationen in ein Objekt speichern und zur Liste hinzufügen
                            const ergebnis = { title: relevantText, jpg: imgSrc };
                            ergebnisse.push(ergebnis);
                      return ergebnisse;
                    } catch (error) {
                      console.error('Fehler beim Extrahieren von Informationen von Seite ' + seite + ':', error);
                      return [];
                  // Die Anzahl der verfügbaren Seiten ermitteln
                    .then(async (anzahlDerSeiten) => {
                      if (anzahlDerSeiten > 0) {
                        // Eine leere Liste für alle Ergebnisse
                        const alleErgebnisse = [];
                        // Durch alle Seiten iterieren und die Informationen extrahieren
                        for (let seite = 1; seite <= anzahlDerSeiten; seite++) {
                          const ergebnisseVonSeite = await extrahiereInformationenVonSeite(seite);
                          alleErgebnisse.push(...ergebnisseVonSeite);
                        // Die gesamten Ergebnisse in die Variable "result" speichern
                        // Die Informationen aus der Variable "result" über die Konsole ausgeben
                        console.log(result);
                        setState("0_userdata.0.trauer"/*trauer*/, result, true);
                      } else {
                        console.log('Keine Seiten gefunden.');
                    .catch((error) => {
                      console.error('Fehler:', error);
                  return result
                  • OliverIO
                    @david-g sagte in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                    ah etwas pikante informationen
                    du warst schon auf einem guten weg.
                    ich habe die einzelnen aufgaben in einzelne funktionen gepackt
                    und noch einen useragent-header hinzugefügt, so das der abruf auch so aussieht wie von einem browser
                    darüber hinaus habe ich noch geburts und sterbedatum mit in die infos mit reingepackt.
                    die bilder habe ich zu einem array gemacht, da es manchmal auch mehrere anzeigen zu einem namen gibt
                    den namen habe ich nicht aus dem bild genommen, da es nicht immer ein bild gibt
                    const domain = 'https://www.57trauer.de';   // domain für die bilder
                    const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-'; //abruf url
                    const userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; //user agent, so das der abruf wie von einem browser aussieht, ansonsten verwendet axios seinen eigenen ua-string
                    let info=[]; //array in dem  alle infos gesammelt werden
                    async function main() {
                        let p1 = await readPage(1); //lesen der ersten seite
                        let px = await countPages(p1); // ermitteln wieviele seiten
                        let p=p1;
                        for (var i=2;i<=px;i++) {
                            getInformations(p,info); //informationen je seite einsammeln
                            p=await readPage(i); //nächste seite lesen
                            console.log("page "+i);
                    console.log(info);  //ausgabe aller ergebnisse
                    //alle informationen einer seite einsammeln
                    async function getInformations(data,info) {
                        const $ = cheerio.load(data);
                        //alle anzeigen einer seite ermitteln und abklappern
                        $('.col-12.d-flex.align-items-stretch').each((index, el) => {
                            let obj=[]; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                            obj.images=getImages(el)||[]; //alle bilder einer anzeige lesen
                            obj.title = getTitle(el)||""; //den namen einer anzeige lesen
                            obj.birth = getBirth(el)||""; //geburtsdatum
                            obj.death = getDeath(el)||""; //sterbedatum
                            info.push(obj);  //alle infos einer anzeige dem array hinzufügen
                    //geburtsdatum ermitteln
                    function getBirth(data) {
                        let match = $(".c-blockitem-subtitle").html().match(/\* ([\d\.]+) - † ([\d\.]+)/);
                        if (match) {
                            return match[1];
                        } else {
                            return "";
                    //sterbedatum ermitteln
                    function getDeath(data) {
                        if (match) {
                            return match[2];
                        } else {
                            return "";
                    //alle anzeigenbilder ermitteln und als array zurückgeben
                    function getImages(data) {
                        return $("img").map((i,el)=>domain+$(el).attr("src")).toArray();
                    //den namen ermitteln und zurückgeben
                    function getTitle(data) {
                        let title = $("a:first").attr("title").match(/Anzeige (.+)/);
                        if (title) {
                            return title[1];
                        } else {
                            return "";
                    //die anzahl aller seiten ermitteln
                    async function countPages(data) {
                        return parseInt($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).html());
                    //eine seite mit der angegebenen seitennummer abrufen
                    async function readPage(page) {
                      try {
                        const response = await axios.get(baseUrl + page,{
                            headers: {
                                userAgent: userAgent
                        return response.data;
                      } catch (error) {
                        console.error('Fehler Abruf Seite: '+page, error);
                        return 0;
                    main();
                    David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      @oliverio
                      Danke, morgen Abend kann ich es bei mir testen.
                      Den ganzen Tag auf Messe.
                      • David G.
                        @oliverio
                        Hab es jetzt mal in Blockly in einen Funktiobsbaustein gepackt.
                        Im Log erhalte ich dann nur ein:
                        07:33:26.892	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.Test: []
                        Ist es möglich das JSON mit den Daten in einen DP zu schreiben oder in die Variable "result" (Die Variable darf aber wie ich weiter oben gelesen habe nicht definiert sein, damit mir der Blockly Block diese zurückgeben kann).
                        Die JSON kann ich dann schön in Blockly weiterverarbeiten.
                        • OliverIO
                          @david-g
                          Mit blockly kenne ich mich nicht so aus.
                          Am besten du schreibst das in ein JavaScript script
                          In einen datenpunkt Schreiben kannst du es mit setState in Zeile 19
                          Dein blockly trigger dann am besten auf Änderung dieses datenpunktes
                          • David G.
                            @oliverio
                            Wenn ich es in ein JS Skript einfüge bekomme ich auch kein Ergebnis:
                            07:23:34.119	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                            07:23:34.129	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            07:23:35.589	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                            • OliverIO
                              OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                              @david-g
                              wenn du in das script gegangen bist und es laufen lassen hast, sind da keine Meldungen gekommen?
                              Leider können die Variationen in der Ausgabe relativ vielfältig sein. Wenn die nicht berücksichtigt werden, dann führt das zu fehlern, die behoben werden müssen.
                              Bei den aktuellen Anzeigen, waren welche ohne Geburtsdatum oder gar komplett ohne Daten dabei.
                              Das ist jetzt in der folgenden Version berücksichtigt.
                              Ausserdem hab ich noch einen Fehler korrigiert, bei dem sich der Lauf des Skriptes in vscode zu iobroker unterscheidet
                                  console.log("Anzahl Seiten "+px)
                                  let p=p1;
                                      let obj={}; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                                  let html=$(".c-blockitem-subtitle").html();
                                  if (!html) return "";
                                  let match = html.match(/\* ([\d\.]+)/);
                                  if (match) {
                                      return match[1];
                                  } else {
                                      return "";
                                  let match = html.match(/ - † ([\d\.]+)/);
                                  if (match) {
                                      return match[1];
                                  } else {
                                      return "";
                                  if (title) {
                                      return title[1];
                                  } else {
                                      return "";
                                try {
                                      headers: {
                              console.log("page "+page);
                              console.log("status "+response.status);
                                } catch (error) {
                                  return 0;
                              main();
                              • David G.
                                @oliverio
                                Das möchte auch nicht.
                                Am Stück in ein JS Skript kopiert und wie es ist abgespeichert.
                                Mehr kommt nicht:
                                14:32:14.564	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                14:32:14.569	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                14:32:14.579	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                14:32:14.959	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                                • OliverIO
                                  @david-g
                                  das was du da kopierst, sieht immer so aus, als ob du es aus dem iobroker-log nimmst.
                                  kannst du bitte mal hier schauen?
                                  www_screencapture_com_2023-9-14_14_49.mp4
                                  mit dem original skript wird dann am ende in dem log, das array ausgegeben.
                                  ich habe oben mal noch eine debug-zeile eingefügt, bitte script nochmal aktualisieren
                                  • David G.
                                    @oliverio
                                    So ist es bei mir:
                                    • OliverIO
                                      @david-g
                                      ok,
                                      und axios und cheerio ist auch in den Einstellungen des javascript adapters als zusätzliche module eingetragen?
                                      es sieht so aus, wie wenn der seitenabruf von axios nicht geht, allerdings ohne eine fehlermeldung zu werfen.
                                      ich habe hier nochmal ein paar mehr debug outputs reingemacht.
                                      console.log("F main ");
                                      console.log(p1);  //ausgabe aller ergebnisse
                                          let p=p1;
                                          if (match) {
                                              return match[1];
                                          } else {
                                              return "";
                                          if (match) {
                                              return match[1];
                                          } else {
                                              return "";
                                          if (title) {
                                              return title[1];
                                          } else {
                                              return "";
                                      console.log("F readPage ");
                                        try {
                                              headers: {
                                        } catch (error) {
                                          return 0;
                                      main();
                                      • David G.
                                        @oliverio
                                        Jetzt kommt im Log:
                                        9:51:07.191	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                        09:51:07.243	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                        09:51:07.252	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                                        09:51:07.252	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                        09:51:07.254	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                                        09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                        09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: <!DOCTYPE html> <html lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="description" content="Lesen Sie aktuelle Traueranzeigen und Todesanzeigen der letzten 14 Tage aus Ihrer Tageszeitung und gedenken Sie Ihren Verstorbenen." /> <link rel="canonical" href="https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-tage/seite-1" /> <meta property="og:title" content="Traueranzeigen der letzten 14 Tage | 57trauer.de" /> <meta property="og:description" content="..............
                                        09:51:08.680	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten NaN
                                        09:51:08.680	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                                        (Zeile 11 steht nicht im Log, macht das Forum irgendwie da hin ....)
                                        axios und cheeriosind aktiv. "Mein" Skript lauft ja durch und braucht auch beides.
                                        • OliverIO
                                          @david-g said in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                                          ok,
                                          also seite 1 wird abgerufen,
                                          aber die Anzahl der Seiten kann nicht ermittelt werden.
                                          Bist du mit einem Account dort angemeldet?
                                          Irgendwie ist da die Seite anders aufgebaut, so das er die Zahl nicht findet
                                          Hab gerade bei mir nochmal probiert. Da klappt es jedes mal.
                                          Kannst du das ausgegebenen HTML, welches nur gekürzt angezeigt wird, hier posten? Dann kann ich schauen warum er die Zahl nicht findet.
                                          • David G.
                                            @oliverio
                                            Anbei das ganze Log mit Quellcode:
                                            log.txt
                                            Hier der Bereich mit den Seitenzahlen:
        <ul class="pagination">
        <li class="page-item active"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1">1</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-2">2</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-3">3</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-4">4</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-5">5</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-6">6</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-7">7</a></li>
        <li class="page-item">...</li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-24">24</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-2">></a></li>
        </ul>
                                            936
