    5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
      paul53 @Wszene last edited by paul53
      @Wszene sagte:
      Ich würde es so machen
      ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.
      EDIT: Funktioniert so nicht.
      Wszene Frank Zoellner F B 4 Replies Last reply Reply Quote 3
      • Wszene
        Wszene @paul53 last edited by
        Stimmt daran habe ich nicht gedacht
        Aber das wäre mir bestimmt aufgefallen wenn ich es getestet hätte 😊
          schererV last edited by
          Danke euch beiden. Jetzt läuft der Script so wie er soll
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner @paul53 last edited by
            @paul53 Hi mal ne kurze Frage zum Verständnis, was ist Wert in dem Blockly ?
              paul53 @Frank Zoellner last edited by
              @frank-zoellner sagte: was ist Wert in dem Blockly ?
              Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes und sieht in neueren Versionen des Javascript-Adapters etwas anders aus.
              Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frank Zoellner
                @paul53 ah ok, also dann tru oder false je nachdem ... verstehe...
                  funcarv3r @paul53 last edited by
                  Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                  Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?
                  Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...
                  Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @funcarv3r last edited by
                    @funcarv3r sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                    das Script
                    Zeigen!
                    Das sieht bei jedem leicht anders aus.
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      funcarv3r @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      • Codierknecht
                        @funcarv3r
                        Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.
                        "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
                        Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
                        Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.
                          @codierknecht
                          Perfekt, danke, funktioniert.
                          Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...
                            paul53 @funcarv3r last edited by
                            @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                              Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet 😉
                                paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
                                Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
                                Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
                                EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
                                • Codierknecht
                                  Stimmt auch wieder.
                                  Wie immer ist Deine Lösung die elegantere 😉
                                    AXMLM last edited by
                                    So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
                                      chuck2941 last edited by
                                      Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                                      Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                                      Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                                      Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                                      Ohne diesen funktioniert es auch.
                                      Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                                        @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                                        Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
                                        Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.
                                        Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.
                                          paul53 @chuck2941 last edited by paul53
                                          @chuck2941
                                          Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!
                                          • Codierknecht
                                            Glatt übersehen 😞
                                            @chuck2941
                                            Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
                                            Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.
                                            blockly
                                            10
                                            36
                                            7270
