    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      fredje @SKB last edited by
      Hallo .. habe Probleme mit der Installation. Habe den Adapter über Git in iobroker geladen und dann
      installiert. Wenn ich den Adapter über starte Bildschirmfoto 2023-09-12 um 13.23.23.png
      Bekomme ich folgende Anzeige :Bildschirmfoto 2023-09-12 um 13.02.56.png
      Die Objekte sehen wie folgt aus:
      Benötige Hilfe ... danke
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
        @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        und wie sieht die Konfiguration deines Web-Adapters aus
        • SKB
          SKB Developer Most Active @fredje last edited by
          @fredje Relativ einfach - der Web-Adapter muss richtig eingestellt sein.
          Keine Sockets, kein socket.io - nur integrierte Sockets.
            @skb danke für die schnelle Antwort. Meine Web.0 Instanz sieht so aus
            Was Web-Sockets erzwingen bedeutet weiß ich nicht ..
            • SKB
              @fredje Haken raus - läuft 🙂
                @skb Danke ... Läuft ...
                • Hendrik Werner
                  Hendrik Werner last edited by
                  habe ein Bild meines Hauses in den Hintergrund gelegt, es scheint so als könne man die Verbinder nicht in den Vordergrund legen. Ich hab das Foto schon in die tiefste Ebene gelegt, die Verbinder bleiben jedoch unsichtbar.
                  Was mache ich falsch?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by
                    @hendrik-werner Genau. Die Linien liegen alle im Hintergrund, damit sie nicht über den Elementen "andocken".
                    Leg Dir das Bild doch per CSS auf die Seite. Im Reiter CSS folgendes:
                    body {
                     background-image: url("Verzeichnis/dein-Bild.jpg");
                    F Hendrik Werner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb Irgendwie stehe ich mit der Anwendung auf Kriegsfuss ... gibt es eine Anleitung ?
                      Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
                      Anschließend eine Element Datenquelle eingefügt. In diesem Element habe ich dann die
                      Datenquelle String 1 eingetragen. Nun erscheint der Wert des String 1 in der Anzeige.
                      Dieser Wert ändert sich aber nicht wenn sich die Stringleistung verändert.
                      arteck SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @fredje last edited by
                        @fredje der ändert sich nur un der live ansicht nicht im editor
                        • SKB
                          @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
                            Schandmann last edited by
                            Hallo Leute,
                            ich habe das Problem, dass mir spät Abends oder früh Morgens alle laufenden Instanzen die Grätsche machen, wenn der Energiefluss-Erweitert Adapter läuft. Wenn ich den ausschalte rennt alles wie gewohnt.
                            Könnte es daran liegen, dass er bei unplausiblen Werten denn Allerwertensten hochreißt und das System überlastet (wenn Akku entladen und auf standby dann haut er als Akkuentladung bspw. Werte von -2500000W raus)? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet?
                            mfg Matze
                            • Hendrik Werner
                              Hendrik Werner @SKB last edited by
                              @skb Vielen dank für den Tipp. Aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon mehrmals versucht ohne Erfolg oder muss ich am Format der Bildes noch was anpassen, so dass das angezeigt werden kann?
                              Danke für deine Hilfe.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by SKB
                                @hendrik-werner Absolute Pfade laufen bei CSS nicht über Ordner, sondern nur über http(s) Pfade.
                                Leg das Bild ins Verzeichnis "C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www\Bilder (neu erstellen) \Name.jpg"
                                Dann kannst Du:
                                background-image: url('/energiefluss-erweitert/<Bilder>/Name.jpg');
                                nutzen.
                                Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen.
                                Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Schandmann last edited by
                                  @schandmann Bitte genauer erklären, was die "Grätsche" macht? Stürzen die Adapter ab? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung? Wird der Akku vom Adapter berechnet?
                                  Bitte mehr Informationen.
                                  coyote S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    wie?
                                    bitte zeigen!
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
                                      Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @coyote last edited by
                                        @coyote Für Javascript hier:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1037715
                                        Für Blockly hier:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1039664
                                        Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
                                          Schandmann @SKB last edited by Schandmann
                                          @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
                                          Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
                                          Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
                                          Danke für die Hilfe!
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
                                            1.4k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669549
