    4. HAMA Heizungsthermotat
    • MC_Quinn
      MC_Quinn last edited by
      Hallo Miteinander
      Leider konnte ich im Forum nichts finden, dass mir weiterhelfen konnte. Falls ich doch was übersehen haben sollt, bitte nicht böse sein.
      Ich habe mir fürs erste mal 2 HAMA Thermostate geholt (https://ch.hama.com/00176592/hama-smartes-heizkoerperthermostat-fuer-hama-heizungssteuerung-wlan)
      Nun ist es so, dass ich trotz Recherche diese nicht eingebunden kriege.
      Hat hier jemand eine Idee, Lösung oder diese sogar ohne das Hama Gateway im Iobroker in Betrieb genommen?
      Meine iobroker Instanz läuft auf einem Raspi 4 mit deConz und eine Phoscon ConBee II Stick.
      Danke euch
      Winni arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @MC_Quinn last edited by
        @mc_quinn Guten Morgen, ich habe den Hama Heizkörperthermostat nicht, was mir aber aufgefallen ist, der Hama funktioniert laut Beschreibung über WLAN, deConz ist aber eine Lösung für Zigbee.
          arteck Developer Most Active @MC_Quinn last edited by
          @mc_quinn sagte in HAMA Heizungsthermotat:
          find den Fehler
          MC_Quinn Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • MC_Quinn
            MC_Quinn @arteck last edited by MC_Quinn
            @arteck Das mit dem Conbee Stick ist ja auch nur mehr eine Info über mein System.
            Am eigentlichen Problem meiner Anfrage diesbezüglich ändert sich ja nichts.
            Nachtrag:
            Gemäss Technischen Eigenschaften (zu finden auf der Hama Page) ist die Verbindung zum Gateway Zigbee.
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @MC_Quinn last edited by
              Die scheinen sich aber nicht ganz einig zu sein:
              Oder es ist gemeint, dass das Gateway per WLAN, die Termostate aber per Zigbee angebunden sind.
                A Former User @MC_Quinn last edited by A Former User
                Moin,
                die Informationen sind etwas widersprüchlich.
                Erst einmal, doch es sagt alles, denn das, was @arteck schreibt, ist weiter unten in der verlinkten Produktseite noch zusätzlich beschrieben
                • funktioniert nur in Kombination mit der Zentrale der Hama Heizungssteuerung, um beliebig viele smarte Heizungsregler erweiterbar
                Widersprüchlich ist, dass in der technischen Beschreibung von Zigbee die Rede ist
                Konnektivität (Anschluss, Verbindung)
                Gewinde/Anschluss 	M 30 x 1,5
                Signalübertragung 	Zigbee
                So wie das aussieht, funken die Thermostate nach dem Zigbee Standard zum Gateway, das dann wiederum mit WLAN funkt, was ja auch insoweit logisch erscheint, als die Thermostate ja mit Batterien betrieben werden und WLAN da eher schlecht geeignet ist, wegen Stromverbrauch.
                Man müsste schauen, ob die HAMA Thermostate in der Liste der unterstützten Devices auftaucht oder Baugleiche.
                VG
                Bernd
                P.S.: @Thomas-Braun war etwas schneller 🙂
                MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MC_Quinn
                  MC_Quinn @Guest last edited by
                  Welche Liste? Die vom Conbee Stick?
                  Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @arteck last edited by Marc Berg
                    @arteck sagte in HAMA Heizungsthermotat:
                    find den Fehler
                    Das sind Zigbee Devices
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SEA801-Zigbee_SEA802-Zigbee.html
                    Das ist also nicht der Fehler ...
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @MC_Quinn last edited by Marc Berg
                      Wie versuchst du zu pairen?
                      Hier ist das Verfahren beschrieben:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SEA801-Zigbee_SEA802-Zigbee.html#pairing
                      • MC_Quinn
                        MC_Quinn @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg Das beschriebene Verfahren ist nicht ganz genau wie im verlinkten Beitrag. Bei diesen muss ich nach links drehen bis OF steht, danach den Drehknopf für ca 5sek drücken bis 2 Striche ( - - ) auf dem Display zu sehen sind.
                        Ich muss mir das nochmals genauer anschauen. Erschwerend hinzukommt, dass der Zigbee Adapter nicht grün wird.... (beisst sich der mit dem DeConz?)
                        Fragen über Fragen....
                        Winni Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          @mc_quinn Also dass der Adapter grün wird ist die erste Voraussetzung, vorher was anderes zu machen ist sinnlos.
                            Moin,
                            nein, @Marc-Berg hat da schon den Link geliefert, hier werden so gut wie alle Geräte, die sich mit zigbee2mqtt verbinden lassen, aufgelistet https://www.zigbee2mqtt.io/devices
                            Es gibt ja mehrere Möglichkeiten Zigbee zu nutzen,
                            • DeConz
                            • Zigbee Stick mit iobroker Zigbee Adapter
                            • Zigbee Stick mit zigbee2mqtt und ioBroker zigbee2mqtt Adapter
                            Welchen Weg gehst Du?
                            VG
                            Bernd
                            • Marc Berg
                              Wie @Winni schon schreibt, hier hast du zunächst ganz andere Baustellen. Wenn beides parallel läuft, kann das meines Wissens nicht funktionieren, weil beide veruchen, auf den Stick zuzugreifen.
                              • MC_Quinn
                                @dp20eic deConz ist bereits installiert und meine Aqara Fenstersensoren funktionieren auch ohne Probleme mit diesem Adapter. Den Hama sehe ich nirgens... Aber wenn was anders besser gehen sollte, solls mir auch recht sein.
                                deConz habe ich mal angehalten und nochmals den Zigebee Adapter ausprobiert....bleibt rot.
                                  Moin,
                                  ich kenne DeConz nicht und kann da nichts zu sagen, vielleicht reicht anhalten nicht, evtl. muss der komplett deinstalliert werden, oder der Stick erst de konfiguriert werden, don't know.
                                  Zudem musst Du ja auch den DeConz in den Pairingmodus bringen und dann die HAMA Thermostate in den Pairingmodus
                                  Es ist nicht schön nur zu sagen, dass etwas nicht geht, sondern man muss das auch mit Log Meldungen belegen, hier als Text in Code Tags </> posten, dann sehen wir das, was Du siehst und nicht nur was Du uns sagst 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: habe gerade mal bei DeConz geschaut, dort habe ich die Thermostate nicht in der Kompatibilitätslist gefunden.
                                    Thomas Braun Most Active @MC_Quinn last edited by Thomas Braun
                                    Ja. Die dürfen/können nicht parallel laufen.
                                    Insbesondere darf der deconz.service und der deconz-gui.service nicht laufen.
                                    Check das mit:
                                    systemctl status deconz*
                                    • MC_Quinn
                                      Guten Morgen
                                      Freude herrscht! 😀 Der Hama konnte erfolgreich an deConz angemeldet werden.
                                      Er wird jedoch als Sensor aufgeführt und in der Phoscon App/Web sehe ich lediglich Hersteller, Produkt, Version, aktuelle Temperatur und wann er zuletzt aktualisiert hat.
                                      Jedoch wichtiger ist, dass der Hama in den Objekten unter deConz vollständig auftaucht.
                                      Und so über Blockly "Smart" wird.
                                      Wie es dazu kam:
                                      • Am Raspberry update / upgrade gemacht
                                      • zigebee, zigbee2mqtt und deConz deinstalliert
                                      • Nodejs auf die aktuellste Version angehoben
                                      • deConz wieder installiert
                                      • Conbee Stick update auf aktuellste FW (es gibt eine BETA Phoscon APP) hier
                                      Ich danke allen für eure mithilfe.
                                      1088
