    4. s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      @jacke
      Das wird dir vermutlich nichts nutzen, bei mir baut das Ding mit aktuellem nodejs auch nicht mehr. Mit nodes@16 funktioniert es allerdings noch.
      https://forum.iobroker.net/topic/60999/simatic-s7-adapter-fehlermeldung
      https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/88
      Grothesk242 created this issue in mathiask88/node-snap7
      closed Won't build with nodejs19 #88
        Jacke @Thomas Braun last edited by
        Das ist natürlich schlecht hoffe da kommt ein update für den Adapter. dann warte ich mal aktuell kann ich nur Ring nicht mehr aktualisieren.
          Thomas Braun Most Active @Jacke last edited by Thomas Braun
          @jacke sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
          Das hat mit dem Adapter direkt auch nicht zu tun, das klemmt bei einer Dependency (node-snap7). Und die ist seit Jahren nicht mehr angepackt worden. Das sieht fürchte ich schlecht aus, in der derzeitigen Konstellation.
            Ich habe gerade den Adapter auf einer frischen Installation gesartet und es funktioniert nun wollte ich ein Backup meiner alten installation auf dem neuen system einspielen hier mecker er mir den JS controller an
            host.IoBrokerDeb Using backup file 2023_09_12-09_16_32_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.IoBrokerDeb OK.
            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.12 --production" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
            nils@IoBrokerDeb:~$ iobroker update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
            gestern hat er auf meinem alten system von 4 auf 5 geupgraded
            • mcm1957
              mcm1957 @Jacke last edited by mcm1957
              @jacke
              Welchen js-controller hat den das Zielsystem?
              Soweit ich weiß kann ein js-controller 5 backup NUR auf einem js-controller 5 System restauriert werden.
              https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
              ACHTUNG backups inkompatibel bei Downgrades!!
              Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
                Jacke @mcm1957 last edited by
                @mcm57
                habe einen snapshot von gestern eingespielt mein altes system hat jetzt 4.0.23 das neue 4.0.24
                npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production
                mir wurde dieser befehl vorgeschlagen.
                das IoBroker backup beinhaltet das auch NodeRed zigbee und javascript oder muss ich da noch ein einzelnes Backup einspielen?
                • mcm1957
                  @jacke
                  Sorry,
                  da kann ich nicht helfen. Mir war nur die js-controller 5 breaking change Info bekannt auf die ich hinweisen wollte.
                  • tugsi
                    tugsi last edited by
                    Da ich den S7-Adapter auch brauche, kurz nachgefragt, ist mir jetzt noch nicht so klar geworden.
                    Läuft der Adapter noch, wenn ich den JS-Controller auf die 5er-Version hochziehe?
                    Liegt es nur daran, wenn ich node auf 18 hochrüste?
                    Gruß Thomas
                    • mcm1957
                      mcm1957 @tugsi last edited by
                      @tugsi
                      Leider kann ich deine Frage nicht beantworten.
                      Aber wenn jemand definitiv ein Problem mit Node 18 dokumentieren kann, dann bitte unbedingt ein passendes Issue incl. aktueller Logs beim Adapter anlegen, da node 16 seit 11.9.2023 EOL ist und in der nächsten Zeit von immer mehr Adaptern nicht mehr unterstützt werden wird. Ein Adapter der nicht mit node 18 läuft, ist daher ein Problemfall...
                      Das oben referenzierte Issue bezieht sich auf node 19 welches einerseits ein (veralteter) Nachfolger von node 18 ist und andrerseits ein unstable release. Dieses Issue wird sicher nicht intensiv beachtet. Relevant sind derzeit node 18 und node 20
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                        @mcm57
                        Die Dependency node-snap7 baut nicht mit nodejs >18, mit 18 rumpelt es ein wenig. Jedenfalls auf meinem Testsystem.
                        Issue ist ja auch aus 12/2022. Damals war das aktuell und nodejs@20 noch nicht released.
                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tugsi
                          tugsi @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun @mcm57
                          Ok, dann heißt es also einfach ausprobieren, in wieweit Probleme mit node18 und/oder JS-Controller 5.x auftreten.
                          Werde ich mal auf meine Agenda legen, wenn ich etwas mehr Zeit habe, widme ich mich dem, denn ich wollte mein System auf den neuesten Stand mal wieder bringen.
                          Danke für die Antworten.
                          828
