    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @fredje last edited by
      @fredje der ändert sich nur un der live ansicht nicht im editor
      • SKB
        SKB Developer Most Active @fredje last edited by
        @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
          Schandmann last edited by
          Hallo Leute,
          ich habe das Problem, dass mir spät Abends oder früh Morgens alle laufenden Instanzen die Grätsche machen, wenn der Energiefluss-Erweitert Adapter läuft. Wenn ich den ausschalte rennt alles wie gewohnt.
          Könnte es daran liegen, dass er bei unplausiblen Werten denn Allerwertensten hochreißt und das System überlastet (wenn Akku entladen und auf standby dann haut er als Akkuentladung bspw. Werte von -2500000W raus)? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet?
          mfg Matze
          • Hendrik Werner
            Hendrik Werner @SKB last edited by
            @skb Vielen dank für den Tipp. Aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon mehrmals versucht ohne Erfolg oder muss ich am Format der Bildes noch was anpassen, so dass das angezeigt werden kann?
            Danke für deine Hilfe.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by SKB
              @hendrik-werner Absolute Pfade laufen bei CSS nicht über Ordner, sondern nur über http(s) Pfade.
              Leg das Bild ins Verzeichnis "C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www\Bilder (neu erstellen) \Name.jpg"
              Dann kannst Du:
              background-image: url('/energiefluss-erweitert/<Bilder>/Name.jpg');
              nutzen.
              Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen.
              Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Schandmann last edited by
                @schandmann Bitte genauer erklären, was die "Grätsche" macht? Stürzen die Adapter ab? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung? Wird der Akku vom Adapter berechnet?
                Bitte mehr Informationen.
                coyote S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                  @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
                  wie?
                  bitte zeigen!
                  • coyote
                    coyote Most Active @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
                    Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @coyote last edited by
                      @coyote Für Javascript hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/1037715
                      Für Blockly hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/1039664
                      Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
                        Schandmann @SKB last edited by Schandmann
                        @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
                        Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
                        Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
                        Danke für die Hilfe!
                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
                            @skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
                            Das hier habe ich noch gefunden:
                            Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
                            Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by
                              @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              das klingt nach OOM-Reaper.
                              müsste im log zu sehen sein
                                bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  @schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
                                    arteck Developer Most Active @Schandmann last edited by
                                    @schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
                                    • Hendrik Werner
                                      @skb Sorry aber mir fehlen die basics, Ich glaube ich hab alles so gemacht, wie du beschrieben hast.
                                      Aber irgendwie will das immer noch nicht klappen. (fehlt das WWW im CSS Pfad?)
                                      Du schreibst:
                                      "Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen."
                                      Wie funktioniert das? Im IO Broker unter "Dateien" eine Datei hochladen?
                                      Das habe ich zumndest ausprobiert, aber der Ordner "Bilder" wird nicht erkannt.
                                      sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.
                                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fredje @arteck last edited by
                                        @arteck Das war’s .. manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht .. danke
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by
                                          @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                          • SKB
                                            @hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
                                            Du hast nun im Verzeichnis:
                                            C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.
                                            Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
                                            Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert -> 2023-09-13 13_55_38-adapters - ioBroker-slave.png
                                            Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:
                                            http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
                                            Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
                                            Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
                                            body {
                                            background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg');
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4357
                                            5666531
