    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
      @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
      wie?
      bitte zeigen!
      • coyote
        coyote Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
        Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
        Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem
        • SKB
          SKB Developer Most Active @coyote last edited by
          @coyote Für Javascript hier:
          https://forum.iobroker.net/post/1037715
          Für Blockly hier:
          https://forum.iobroker.net/post/1039664
          Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
            Schandmann @SKB last edited by Schandmann
            @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
            Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
            Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
            Danke für die Hilfe!
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Schandmann last edited by
              @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
                @skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
                Das hier habe ich noch gefunden:
                Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
                Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by
                  @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  das klingt nach OOM-Reaper.
                  müsste im log zu sehen sein
                    bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      @schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
                        arteck Developer Most Active @Schandmann last edited by
                        @schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
                        • Hendrik Werner
                          Hendrik Werner @SKB last edited by
                          @skb Sorry aber mir fehlen die basics, Ich glaube ich hab alles so gemacht, wie du beschrieben hast.
                          Aber irgendwie will das immer noch nicht klappen. (fehlt das WWW im CSS Pfad?)
                          Du schreibst:
                          "Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen."
                          Wie funktioniert das? Im IO Broker unter "Dateien" eine Datei hochladen?
                          Das habe ich zumndest ausprobiert, aber der Ordner "Bilder" wird nicht erkannt.
                          sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fredje @arteck last edited by
                            @arteck Das war’s .. manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht .. danke
                              Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by
                              @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by
                                @hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
                                Du hast nun im Verzeichnis:
                                C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.
                                Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
                                Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert -> 2023-09-13 13_55_38-adapters - ioBroker-slave.png
                                Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:
                                http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
                                Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
                                Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
                                body {
                                background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg');
                                Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @SKB kann ich die Zahlenanimation irgendwo abschalten ?? vielleicht pro Quelle ..ist bissel nervig wenn der von LUX 5000 auf 2500 geht.. es dauert mir zu lange
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Die Animation ist aktuell "fix" und läuft 1000ms - ist doch nicht lang 😉
                                    Man könnte sie konfigurierbar machen.
                                    • Hendrik Werner
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Super, nun klappt es, vielen dank nochmal für deine Mühe und Geduld.
                                      • SKB
                                        @hendrik-werner Super!
                                        Jetzt kannst Du hier noch schauen -> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-position wie Du das Bild ggf. ausrichten kannst - position, position-x, position-y bzw. auch repeat Parameter.
                                        • Hendrik Werner
                                          @skb Ja, danke, Nun hab ich das verstanden, erstmal 🙂
                                          Nun bin ich glücklich für heute
                                          • SKB
                                            @arteck Kannst Du gerne nochmal drüber installieren und probieren. Ist nun pro Element einstellbar. Bitte Rückmeldung 😉
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4357
                                            5666509
