    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Schandmann @SKB last edited by Schandmann
      @skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
      Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
      Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
      Danke für die Hilfe!
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Schandmann last edited by
        @schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
          @skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
          Das hier habe ich noch gefunden:
          Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by
            @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            das klingt nach OOM-Reaper.
            müsste im log zu sehen sein
              bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
                  arteck Developer Most Active @Schandmann last edited by
                  @schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
                  • Hendrik Werner
                    Hendrik Werner @SKB last edited by
                    @skb Sorry aber mir fehlen die basics, Ich glaube ich hab alles so gemacht, wie du beschrieben hast.
                    Aber irgendwie will das immer noch nicht klappen. (fehlt das WWW im CSS Pfad?)
                    Du schreibst:
                    "Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen."
                    Wie funktioniert das? Im IO Broker unter "Dateien" eine Datei hochladen?
                    Das habe ich zumndest ausprobiert, aber der Ordner "Bilder" wird nicht erkannt.
                    sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.
                    Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fredje @arteck last edited by
                      @arteck Das war’s .. manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht .. danke
                        Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by
                        @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by
                          @hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
                          Du hast nun im Verzeichnis:
                          C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.
                          Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
                          Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert -> 2023-09-13 13_55_38-adapters - ioBroker-slave.png
                          Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:
                          http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
                          Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
                          Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
                          body {
                          background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg');
                          Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @SKB kann ich die Zahlenanimation irgendwo abschalten ?? vielleicht pro Quelle ..ist bissel nervig wenn der von LUX 5000 auf 2500 geht.. es dauert mir zu lange
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Die Animation ist aktuell "fix" und läuft 1000ms - ist doch nicht lang 😉
                              Man könnte sie konfigurierbar machen.
                              • Hendrik Werner
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Super, nun klappt es, vielen dank nochmal für deine Mühe und Geduld.
                                • SKB
                                  @hendrik-werner Super!
                                  Jetzt kannst Du hier noch schauen -> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-position wie Du das Bild ggf. ausrichten kannst - position, position-x, position-y bzw. auch repeat Parameter.
                                  • Hendrik Werner
                                    @skb Ja, danke, Nun hab ich das verstanden, erstmal 🙂
                                    Nun bin ich glücklich für heute
                                    • SKB
                                      @arteck Kannst Du gerne nochmal drüber installieren und probieren. Ist nun pro Element einstellbar. Bitte Rückmeldung 😉
                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        ruffy8472 @SKB last edited by
                                        Hat noch jemand das "Problem" mit älteren Geräten, das die Animationen nicht so flüssig laufen bzw. stocken?
                                        Bei mir läuft die Animation an sich zwar flüssig, aber auch bei kleinen Wertänderungen "ruckt" die Animation mitunter heftig... Dürfte aber eigentlich kein Geräteproblem sein, da es auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Browsern auftritt. Bei dem ursprünglichen Adapter gab es dafür noch eine Einstellmöglichkeit um das zu "entprellen". Habe ich bei der erweiterten Version aber nicht mehr gefunden. Oder gibt es da einen anderen Kniff?
                                        Ansonsten ist der Adapter einfach Klasse! 👍
                                        Vielen Dank dass du da so viel Hirnschmalz und Herzblut reinsteckst! Auch wenn ich an der ein oder anderen Stelle noch mit CSS zu kämpfen habe... 😅
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @ruffy8472 last edited by SKB
                                          @ruffy8472 Das bei Dir die Animationen springen, ist eigentlich klar, wenn dort zwischen 600 und 12000 Einheiten laufen sollen, da die Zeit jedes Mal neu berechnet wird und ggf. stark abweicht.
                                          Ich meinte mit meiner Frage eher, ob die Animation so aussieht, als wenn sie "nachläuft", weil nicht genug Leistung des Endgerät vorhanden ist.
                                          Da viele die Animationen auf älteren Tablets/Geräten laufen haben, die irgendwo im Haus rumstehen, sollte dies ja trotzdem nett aussehen (können).
                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @skb Hmm, okay. Mit welchen Einstellwerten sollte das denn besser funktionieren? Habe schon viel rumprobiert aber irgendwie bekomme ich das springen nicht weg. Besonders kurios ist, dass es beim Neuladen der Seite erstmal ganz gut und ohne springen funktioniert, doch umso länger das läuft, desto schlimmer wird es. Aber gut, ich scheine ja irgendwie auch der Einzige mit diesem Schönheitsfehler zu sein... 😅
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5668353
