    4. JavaScript
    5. [gelöst]: signal-rest-api: Nachricht mit Bild senden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      Mahlzeit!
      Heute bräuchte ich mal wieder eure Hilfe.
      Ich habe auf meiner Synology einen Docker-Container mit dem signal-rest-api laufen.
      Das Versenden von Nachrichten funktioniert damit wunderbar.
      Jetzt scheitere ich aber leider daran, auch Nachrichten mit einem Bild zu versenden.
      Ich mache das mit folgendem Code:
      var fs = require('fs');
      var base64File = '';
      function toBase64(filePath) {
        const img = fs.readFileSync(filePath);
        return Buffer.from(img).toString('base64');
      function sendSignalTest(message, recipients, attachment = '') {
          if (attachment == '') {
              var sendParams = {
                  url: 'http://192.168.178.5:8086/v2/send',
                  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                  body: '{"message": "' + message + '", "number": "+491571234567", "recipients": [ ' + recipients + ' ]}'
          } else {
              base64File = toBase64(attachment);
              var sendParams = {
                  body: '{"message": "' + message + '", "base64_attachments": ["' + base64File + '"],"number": "+491571234567", "recipients": [ ' + recipients + ' ]}'
          request.post(sendParams, function(error, response, body) {
              if (error) {
                  console.error(error);
              } else {
                  if(response.statusCode == 200) {
                      console.log('Signal-Nachricht an Empfänger ' + recipients + ' versendet!');
                  } else {
                      console.log(response.body);
      sendSignalTest('Test', '+491721234567', '/opt/iobroker/ipcam/snapshots/20230912111634.jpg');
      Beim Versenden erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
      14:11:36.629	info	javascript.0 (640) script.js.test.SignalTest: {"error":"Couldn't process request - invalid request"}
      Es liegt entweder an der Art und Weise, wie das (Base64-codierte) Bild in die Parameter geprömpelt wird, oder an der Codierung der Datei.
      Wo ist hier der Fehler?
      Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
      Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
        Die Base64-Codierung schließe ich fast aus.
        Wenn ich das Bild online durch einen Dienst codieren lasse, sieht das Ergebnis identisch aus.
        JS:
        /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAA0JCgsKCA0LCgsODg0PEyAVExISEyccHhcgLikxMC4pLSwzOko+MzZGNywtQFdBRkxOUlNSMj5aYVpQYEpRUk//2wBDAQ4ODhMREyYVFSZP...AAAAAAAAAAAAAAAAD/2Q==
        Online:
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in signal-rest-api: Nachricht mit Bild senden:
          Also ich bin ja immer Fan davon, JSON-Strings NICHT manuell zusammenzubauen, sondern die entsprechenden Funktionen dafür zu nutzen. Sonst sind wieder irgendwelche Anführungszeichen falsch o.ä.
          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
            Ich nehme an, dass die recipients falsch sind und sicherlich auch in Anführungszeichen müssen. Also
            body: '{"message": "' + message + '", "base64_attachments": ["' + base64File + '"],"number": "+491571234567", "recipients": ["' + recipients + '"]}'
            Aber wie gesagt...
            const fs = require('fs');
            function sendSignalTest(message, recipients, attachment) {
                const reqBody = {
                    message,
                    number: '+491571234567',
                    recipients: [recipients],
                if (attachment) {
                    reqBody.base64_attachments = [toBase64(attachment)];
                const sendParams = {
                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                    body: JSON.stringify(reqBody),
                request.post(sendParams, (error, response, body) => {
                    if (error) {
                    } else {
                        if (response.statusCode == 200) {
                        } else {
            Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in signal-rest-api: Nachricht mit Bild senden:
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                Du bist heute mein Held des Tages.
                Funktioniert einwandfrei. Tausend Dank!
                Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mit JS auf Kriegsfuß stehe? 😁 😁 😁
                • Codierknecht
                  By the way: Was macht Dein Speicher-Projekt? 😎
