    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
      darkblu last edited by
      Danke.
      Und ja, ich habe nur ein Gerät
      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Black Thunder
        Black Thunder Developer @darkblu last edited by
        @darkblu Dann könntest du bitte mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" stellen, einen Abruf der Verbrauchswerte anstoßen und das entsprechende Log hier posten, wenn du magst. Evtl. besteht da ein Problem, wenn nur ein Gerät vorhanden ist.
          darkblu @Black Thunder last edited by
          @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
          Danke fürs Angebot.
          Ich bräuchte dann aber leider eine Kurzanleitung wie ich das Log erstellen kann, sorry 😧
          • Black Thunder
            @darkblu Klar, kein Problem. Einfach unter "Instanzen" den melcloud-Adapter aufklappen und das Loglevel von jetzt vermutlich "Info" auf "Debug" stellen:
            Danach den Abruf der Verbrauchsdaten (einmal über "melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport" und einmal über "melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport") starten und dann das Log hier posten. Am besten über "Protokolle" -> "Log herunterladen" -> "current" und dort den melcloud-Teil rauskopieren:
            Die relevanten Stellen im Log beginnen bei "Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'true' for device object with id 19738509...." bzw. "Processing command 'getCumulatedPowerConsumptionReport' with value 'true' for all devices...".
              darkblu @Black Thunder last edited by darkblu
              @black-thunder ,
              sodele, hier sind die Logs:
              melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport.txt
              melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport.txt
              Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen und ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Bemühungen 💐
              • Black Thunder
                @darkblu Erstmal sorry für die etwas verspätete Antwort, bin erst nach meinem Kurzurlaub dazu gekommen, da nen Blick drauf zu werfen 😉
                In deinen geposteten Logs sind die Werte unterschiedlich, weil für den Einzelabruf der Zeitraum 01.01.-05.09.23 und für den gesammelten Abruf 01.01.-06.09.23 verwendet wird. Bist du sicher, dass "startDate" und "endDate" sowohl für den Einzelabruf (unter "melcloud.0.devices.19738509.reports") als auch für den gesammelten Abruf (unter "melcloud.0.reports") vorher auf die gleichen Werte gesetzt wurden?
                  @black-thunder ,
                  Hallo, Danke für deine Antwort.
                  Ein Tag unterschied kann aber keine ca. 15 kWh ausmachen
                  startDate sind beide von mir unangetastet, stehen beide auf 01-01-2023
                  endDate für Einzelabruf steht immer auf dem aktuellen Tag
                  endDate für den gesammelten Abruf steht auf 31-12-2023
                  Die Datenpunkte totalMinutes sind allerdings auch unterschiedlich.
                  Wobei totalMinutes unter lastReportData (Einzelabruf) kleiner ist als totalMinutes beim gesammelten Abruf.
                  509760 min. zu 524160 min.
                  Somit müsste der gesammelte Abruf doch eigentlich mehr verbraucht haben und nicht umgekehrt ?
                  Egal, ich werde dann ab dem 01-01-2024 mal genauer drauf achten 🙂
                  • Black Thunder
                    @darkblu Die starken Unterschiede kann ich mir leider auch nicht so recht erklären. Kann dir nur anhand deiner Logs sagen, dass das so von der Cloud gesendet und vom Adapter dann korrekt verarbeitet wird. Gerade um bei deinem Beispiel "TotalMinutes" zu bleiben, sind die Unterschiede in deinen Logs von oben extrem (524160 gesammelt zu 355680 einzeln).
                    Grundsätzlich sollte es in deiner Konstellation mit nur einem Gerät jedoch so sein, dass beide Abrufe bei gleichem Start- und Endzeitpunkt exakt das gleiche Ergebnis liefern müssten.
                    Wenn du magst, kannst du die Logstufe testweise statt "Debug" auf "Alles" stellen, nochmal die beiden Abrufe starten und die beiden Logs wieder hier posten. Damit könnte ich zumindest ausschließen, dass beim Zusammenbauen der Anfragen etwas schief läuft.
                      @black-thunder ,
                      Hallöle, hier nochmal die gewünschten Logs
                      01.txt
                      02.txt
                      Ich hatte dir ja schonmal von meinem "online Problem" berichtet (siehe hier Eintrag 15 bis 28) vielleicht liegt das ja dran, oder spielt mit da rein.
                      Die Logs wurde alle erstellt, als die Anlage (melcloud.0.devices.19738509.info.deviceOnline) meinte, sie wäre offline, also false
                      • Black Thunder
                        Black Thunder Developer @darkblu last edited by Black Thunder
                        @darkblu Also laut diesen Logs ist die Situation folgende:
                        1: Einzelabruf
                        Deine Angaben: "StartDate":"2023-01-01","EndDate":"2023-09-11"
                        -> Ergebnis: "TotalCoolingConsumed": 130.05
                        2: Gesammelter Abruf
                        Deine Angaben: "StartDate":"2023-01-01", "EndDate":"2023-12-31" (wird von Melcloud zu "2023-09-13" gewandelt, daher kommt hier auch der hohe Wert für "TotalMinutes" im Vergleich zu 1)
                        -> Ergebnis: "TotalCoolingConsumed": 131.2
                        Da du bei den beiden Abrufen unterschiedliche Werte für das Enddatum (2 Tage effektive Differenz) angegeben hast, sehen die Werte für mich plausibel aus.
                        Wenn du jetzt für den gesammelten Abruf auch "2023-09-11" als Enddatum angibst, müssten ja eigentlich die Werte exakt gleich sein, oder?
                        Und zu der Offline-Anzeige des Geräts: Auch das wird wieder so von der Melcloud gemeldet (im Log: "Offline":true). Warum das so ist, kann ich leider weiterhin nicht beantworten. 😉
                          @black-thunder ,
                          Datum habe ich bei beiden gleich gesetzt. Ändert aber nix.
                          Was mir aber gerade noch aufgefallen ist,
                          melcloud.0.devices.19738509.reports.totalMinutes und melcloud.0.devices.19738509.reports.totalMinutes haben einen Zeitstempel vom 17.12.2022.
                          melcloud.0.devices.19738509.info.deviceOnline ist gerade true. Ein Klick auf melcloud.0.devices.19738509.reports.getPowerConsumptionReport ändert nix daran.
                          melcloud.0.reports.lastReportData.totalMinutes und melcloud.0.reports.lastReportData.totalPowerConsumption haben einen Zeitstempel vom Zeitpunkt, wo ich melcloud.0.reports.getCumulatedPowerConsumptionReport geklickt habe, mehr oder weniger.
                          totalMinutes: Tag heute, Uhrzeit vom Moment des Klicks,
                          totalPowerConsumption: Tag heute, Uhrzeit 14:44
                          Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Gesamtwert stimmt.
                          Für mich brauchst du deine Zeit da auch nicht weiter zu investieren, vielen Dank, dass du dir das überhaupt so detailliert angesehen hast.
                            Ralf_62 last edited by
                            Hallo, seit der Version 1.3.5 habe ich das Problem, dass die Daten im Report nicht mehr aktualisiert werden und auf den "alten" Daten bleiben.
                            Ich habe schon die Reports gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber auch dann stehen die alten Werte im Report.
                            Über die melcloud.com erhalte ich alle aktuellen Werte. Ich habe das Gefühl, dass der Trigger nicht mehr gesetzt werden kann. Kann ich das irgendwie prüfen oder muss ich was bei der Installation ändern?
                            Installiert ist:
                            Node.js: v18.16.0
                            NPM: 9.5.1
                            • Black Thunder
                              Black Thunder Developer @Ralf_62 last edited by
                              @ralf_62 Da bräuchte ich dann bitte wie immer ein Debug-Log, um mehr dazu sagen zu können. Allerdings wurde in v1.3.5 nichts an den Reports geändert.
                                Ralf_62 last edited by Ralf_62
                                Hallo, es hat zwar etwas gedauert, aber jetzt habe ich Dir ein Debug-Log mit in den Anhang gelegt. Wie gesagt, wenn ich den Report antrigger, kommen falsche bzw. alte Werte.
                                Debug Wärmepumpe.pdf
                                • Black Thunder
                                  @ralf_62
                                  2023-11-05 15:09:10.313 - warn: melcloud.0 (5085) No valid start date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to 6 months prior.
                                  2023-11-05 15:09:10.314 - warn: melcloud.0 (5085) No valid end date was provided (format: YYYY-MM-DD). Defaulting to today
                                  Du gibst anscheinend das Start- und Anfangsdatum nicht im richtigen Format an. Daher werden standardmäßig die letzten 6 Monate ausgewählt, in deinem Beispiel also vom 05.05.2023-05.11.2023.
                                  Was steht denn unter "melcloud.0.reports.startDate" bzw. "melcloud.0.reports.endDate"?
                                  Abgesehen davon müssen aber auch diese Werte für diesen Zeitraum korrekt sein. Zumindest sind keine Auffälligkeiten im Log zu sehen. Wo unterscheiden sich die Werte von denen in der Melcloud-Webansicht für denselben Zeitraum denn? Oder liegt das Problem darin, dass die States gar nicht mehr aktualisiert werden?
                                  Bitte auch mal den Inhalt von "melcloud.0.devices.68023915.reports.lastReportData.rawPowerConsumptionData" hier posten.
                                    Ralf_62 @Black Thunder last edited by
                                    @black-thunder ich habe jetzt das Datum in der richtigen Syntax eingegeben und die Abfrage hat genau einmal funktioniert. Es scheint so, als ob danach die Trigger nicht mehr funktionieren.
                                    melcloud.0.devices.68023915.reports.lastReportData.rawPowerConsumptionData.txt
                                    • Black Thunder
                                      @ralf_62 Also nochmal zum Verständnis: Du startest Abfrage 1 mit Zeitraum X und erhältst die korrekten Ergebnisse. Danach startest du Abfrage 2 mit einem anderen Zeitraum Y und erhältst gar keine Daten mehr?
                                      Bitte dann nochmal von genau diesem Fehlerbild ein Debug-Log. Denn in deinem ersten Log wurde ja immer wieder der gleiche Zeitraum abgefragt.
                                        @black-thunder ich habe das Problem gefunden. Das Datum im endDate wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Setze ich das Datum in den Objekten weiter, kann ich über den Trigger getPower... die Daten wieder aktualisieren. Werde mir dann mal ein Script schreiben, dass jeden Tag das Datum weitersetzt.
                                        Danke für Deine Hilfe.
                                        • Black Thunder
                                          Black Thunder Developer last edited by
                                          Eine kleine Info an alle Nutzer des melcloud-Adapters: Seit gestern hat Mitsubishi anscheinend die Daumenschrauben etwas angezogen und den Zugriff auf die MELCloud limitiert. Mit meinem bisherigen Intervall von einer Minute laufe ich schnell in die Begrenzung (zu sehen im Log als "AxiosError: Request failed with status code 429"). Danach ist auch der Webzugriff via https://app.melcloud.com/ temporär blockiert. Im Moment bleibt daher nur als Lösung den Adapter zu stoppen, die Sperre auszusitzen und danach das Intervall im Adapter höher zu stellen. Auch Home-Assistant (Issue auf GitHub) und andere Projekte sind betroffen.
                                          Es bleibt also abzuwarten, ob sich dazu noch weitere Erkenntnisse ergeben bzw. die Einschränkung aufgehoben oder zumindest näher spezifiziert wird.
                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • O
                                            oxident @Black Thunder last edited by
                                            @black-thunder Danke für die Info. Wollen wir mal hoffen, dass das nur ein "Ausrutscher" ist. Ansonsten müsste man vielleicht doch darüber nachdenken, die Steuerung über einen ESP32 zu machen.
                                            Kennt da zufällig jemand etwas, was ohne Löten funktioniert? 😊
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            30570
