    4. Räume werden nicht in devices und alias übernommen
      kaifu last edited by
      Habe gerade unter Aufzählungen die Räume zugeordnet.
      Alles soweit bestens, wird in den Objekten auch richtig angezeigt.
      Bin noch im
      Admin 6.3.5
      devices 1.1.5
      Node.js v14.19.1
      NPM 6.14.16
      1. ) Leider wird aber unter der Geräte-Ansicht nur für 2 Geräte der Raum angezeigt. Ansonsten nichts. Was mache ich falsch?
      2.) Außerdem hatte ich gehofft, dass bei Erstellung eines Alias auch der Verweis auf den Raum übernommen wird. Ist aber auch nicht so. Geht das nicht oder mache ich hier auch ein Fehler?
      Vielen Dank!
      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kaifu last edited by
        @kaifu sagte in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
        Node.js v14.19.1
        NPM 6.14.16
        Losgelöst vom konkreten Problem:
        Geh auf nodejs 18.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @kaifu last edited by
          @kaifu
          iob neu starten.
            kaifu @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
            Geh auf nodejs 18.
            Wird im dunklen Herbst gemacht.
              kaifu @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr said in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
              iob neu starten.
              Bringt leider nichts.
              • Aktualisiert
              • Admin neu gestartet
              • iob stop und iob start
              Alles ohne Erfolg
                September ist Herbst.
                  Ja, aber nicht dunkel.
                  Mal im Ernst, meinst du, es könnte am alten System liegen?
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @kaifu last edited by
                    Mal im Ernst
                    Zeig doch einfach mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    glaub das wird auf Anhieb nicht funktionieren 😉
                      Thomas Braun Most Active @kaifu last edited by Thomas Braun
                      Es wird auch abends dunkel.
                      Im Ernst, du erwartest, dass der Kram auf einem nodejs@14, das vor Monaten schon abgekündigt wurde (node@16 ist inzwischen auch schon obsolet) stabil läuft? Räum dir doch zumindest diese Baustelle aus dem Weg.
                      Andere Adapter brauchen auch zwingend ein aktuellles nodejs. Musst dich also früher oder später (eher früher) eh bewegen. Dann kannst du es auch jetzt machen.
                        kaifu @Thomas Braun last edited by kaifu
                        Das reicht nicht. Mir wurde empfohlen, das Ganze nochmal komplett neu aufzusetzen (287 Updates...). Wollte jetzt mal "nebenbei" die Alias-Geschichte einbauen. Aber dann muss ich wohl warten, bis mein System up-to-date ist.
                        Reicht das summary?
                        		     v.2023-04-16
                        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: 		5.10.63-v7l+
                        Installation: 		Native
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        Boot Target: 		graphical.target
                        Pending OS-Updates: 	287
                        Pending iob updates: 	6
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.19.1
                        			/usr/bin/node 		v14.19.1
                        			/usr/bin/npm 		6.14.16
                        			/usr/bin/npx 		6.14.16
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        1.3G        677M        291M        1.8G        2.3G
                        Swap:           99M        2.0M         97M
                        Total:         3.9G        1.3G        775M
                        Active iob-Instances: 	13
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                        			admin 			6.3.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		4770
                        States: 		4229
                        Size of iob-Database:
                        39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        • DJMarc75
                          Mir wurde empfohlen
                          wo, von wem und mit welchen Befehlen ?
                          287 Updates
                          ist ja auch unterirdisch alt 😉
                          bevor Dein System auf einer vernünftigen Basis steht?
                          Jo, und das musst Du selbst machen 🙂
                            kaifu @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 said in Räume werden nicht in devices und alias übernommen:
                            hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/67796/systemupgrade-oder-neuinstallation/8
                            Ja. So ein paar Räume zuzuordnen und Alias-Geschichten zu erstellen und in den Skripten zu ersetzen ist ja nun nicht sooo tief greifend für das System. Dachte ich jedenfalls.
                              Ist es auch nicht. Wenn das System denn gepflegt wäre.
                                So, nun habe ich das System neu aufgesetzt. Leider funktioniert die Zuweisung der Räume immer noch nicht.
                                In den Aufzählungen und Objekten ist überall der richtige Raum. Unter Geräte und bei einem Alias bleibt die Raumbezeichnung leer (Screenshots im 1. post)
                                Könnte mir hier bitte nochmals jemand helfen?
                                Hier das aktuelle summary
                                		     v.2023-06-20
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: 32214b9398bd4cfe942c05b4252b5e71
                                           Boot ID: 1641d4770e9d4119a54257614af766d0
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		arm64
                                Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		true
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                			/usr/bin/node 		v18.17.1
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.5G        1.1G         59M        1.2G        2.2G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.5G        1.2G
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                			admin 			6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		4788
                                States: 		4248
                                37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  X-Server: true
                                  Warum mit Desktop? Ausschalten.
                                  Zeitzone richtig setzen.
                                  nodesource-Repo umstellen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Brauch ich (außer wenn irgendwas dadurch nicht gehen sollte).
                                    Hab ich gemacht.
                                    Auch gemacht 2x nothing to do.
                                    Leider keine Änderung
                                      Brauch ich
                                      Wozu? Server werden über die Konsole bedient. Gibt da eh nix zu klicken, außer in Web-GUIs. Und die brauchen auch keinen laufenden X-Server.
                                        Gut, hab ich jetzt auch gemacht. Dabei wird ja eh ein reboot gemacht.
                                        Leider passiert bei den Räumen nichts.
                                        Hat noch jemand eine Idee?
                                        1117
