    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by
      @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Wie funktioniert das?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by
        @hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
        Du hast nun im Verzeichnis:
        C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.
        Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
        Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert -> 2023-09-13 13_55_38-adapters - ioBroker-slave.png
        Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:
        http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
        Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
        Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
        body {
        background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg');
        Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @SKB kann ich die Zahlenanimation irgendwo abschalten ?? vielleicht pro Quelle ..ist bissel nervig wenn der von LUX 5000 auf 2500 geht.. es dauert mir zu lange
          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck Die Animation ist aktuell "fix" und läuft 1000ms - ist doch nicht lang 😉
            Man könnte sie konfigurierbar machen.
            • Hendrik Werner
              Hendrik Werner @SKB last edited by
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Super, nun klappt es, vielen dank nochmal für deine Mühe und Geduld.
              • SKB
                @hendrik-werner Super!
                Jetzt kannst Du hier noch schauen -> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-position wie Du das Bild ggf. ausrichten kannst - position, position-x, position-y bzw. auch repeat Parameter.
                • Hendrik Werner
                  @skb Ja, danke, Nun hab ich das verstanden, erstmal 🙂
                  Nun bin ich glücklich für heute
                  • SKB
                    @arteck Kannst Du gerne nochmal drüber installieren und probieren. Ist nun pro Element einstellbar. Bitte Rückmeldung 😉
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      ruffy8472 @SKB last edited by
                      Hat noch jemand das "Problem" mit älteren Geräten, das die Animationen nicht so flüssig laufen bzw. stocken?
                      Bei mir läuft die Animation an sich zwar flüssig, aber auch bei kleinen Wertänderungen "ruckt" die Animation mitunter heftig... Dürfte aber eigentlich kein Geräteproblem sein, da es auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Browsern auftritt. Bei dem ursprünglichen Adapter gab es dafür noch eine Einstellmöglichkeit um das zu "entprellen". Habe ich bei der erweiterten Version aber nicht mehr gefunden. Oder gibt es da einen anderen Kniff?
                      Ansonsten ist der Adapter einfach Klasse! 👍
                      Vielen Dank dass du da so viel Hirnschmalz und Herzblut reinsteckst! Auch wenn ich an der ein oder anderen Stelle noch mit CSS zu kämpfen habe... 😅
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @ruffy8472 last edited by SKB
                        @ruffy8472 Das bei Dir die Animationen springen, ist eigentlich klar, wenn dort zwischen 600 und 12000 Einheiten laufen sollen, da die Zeit jedes Mal neu berechnet wird und ggf. stark abweicht.
                        Ich meinte mit meiner Frage eher, ob die Animation so aussieht, als wenn sie "nachläuft", weil nicht genug Leistung des Endgerät vorhanden ist.
                        Da viele die Animationen auf älteren Tablets/Geräten laufen haben, die irgendwo im Haus rumstehen, sollte dies ja trotzdem nett aussehen (können).
                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @skb Hmm, okay. Mit welchen Einstellwerten sollte das denn besser funktionieren? Habe schon viel rumprobiert aber irgendwie bekomme ich das springen nicht weg. Besonders kurios ist, dass es beim Neuladen der Seite erstmal ganz gut und ohne springen funktioniert, doch umso länger das läuft, desto schlimmer wird es. Aber gut, ich scheine ja irgendwie auch der Einzige mit diesem Schönheitsfehler zu sein... 😅
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ja ist da
                            wird aber nicht gespeichert oder nicht gelsen ..der ist bei mir immer false wenn ich das Object öffne
                            • SKB
                              @arteck Ich denke, ein Upload sollte helfen.
                              • SKB
                                @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
                                Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
                                  @skb auf die idee bin ich auch schon gekommen... NÖ
                                    Schandmann @Homoran last edited by
                                    @SKB @Homoran
                                    Guten Morgen,
                                    nochmal zu dem Absturz-Problem von gestern...
                                    Mit dem Begriff OOM-Reaper kann ich nichts anfangen.
                                    Der Datenpunkt für die Batterie-Prozent ist: 0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batteriefüllstand
                                    Habe heute morgen die Berechnung für die Akkulaufzeit und für den Verbrauch rausgenommen und den Energiefluss-erweitert-Adapter gestartet. Iobroker hat sich dann wieder ein paar Minuten aufgehangen und alle laufenden Instanzen/Adapter gekillt. Die Werte, die der Energiefluss-erweitert-Adapter abgreift schienen im vorfeld plausibel. Auch die Fabelwerte von gestern (Akkuladung /-entladung) habe ich in Node-Red gefiltert, so dass nur plausible Werte geschrieben werden. Der Akku wurde zu dem Zeitpunkt aber eh bereits minimal geladen mit 76W.
                                    Hier das Logfile aus dem Iobroker:
                                    2023-09-14 08:28:32.869 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                    2023-09-14 08:28:34.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 460773
                                    2023-09-14 08:28:38.909 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) starting. Version 0.0.2-alpha.18 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d3bd48eb3b875ee87924f1761153f71fed5ae6fb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-14 08:28:39.053 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Adapter started. Loading config!
                                    2023-09-14 08:28:39.614 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Configuration loaded!
                                    2023-09-14 08:28:39.616 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV Leistung,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV West Leistung,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batteriefüllstand,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Verbrauch,evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleSoc,evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batterie Lade und Entladeleistung,sonoff.0.Stromzaehler.Power_Power_curr,evcc.0.status.homePower,shelly.0.SHSW-PM#34945472C362#1.Relay0.Power,sonoff.0.DVES_4AC6DE.ENERGY_Power,shelly.0.SHPLG2-1#2844E2#1.Relay0.Power,shelly.0.SHPLG2-1#2846E5#1.Relay0.Power,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV Tagesertrag,mqtt.0.Hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.YieldDay,javascript.0.Haus.Stromzähler.Einspeisung.heute/aktuell,javascript.0.Haus.Stromzähler.Einspeisung.heute/aktuell_in_Euro,evcc.0.status.tariffEffectivePrice,evcc.0.loadpoint.1.status.sessionEnergy,evcc.0.loadpoint.1.status.sessionPrice,javascript.0.Photovoltaik.Gesamtertrag_heute/aktuell,javascript.0.Haus.Stromverbrauch.Tagesverbrauch
                                    2023-09-14 08:29:56.725 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:02.709 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:03.133 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:51.670 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from undefined
                                    2023-09-14 08:30:53.524 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.541 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.545 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.549 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.554 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.562 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.571 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.578 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.583 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.588 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.662 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.663 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.665 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.666 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.668 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.669 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.670 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.672 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.751 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.752 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.754 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from undefined admin
                                    2023-09-14 08:30:53.913 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.914 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.920 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.921 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.923 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.924 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.925 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:53.927 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.928 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.939 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.940 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.943 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.944 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:53.948 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:30:54.151 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:30:54.196 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:31:06.197 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:31:06.211 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:31:06.215 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:31:06.869 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:31:19.027 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:31:41.153 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:31:41.155 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:31:43.183 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:31:43.222 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:32:00.372 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:32:10.457 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:32:15.169 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:32:36.306 - warn: web.0 (2525058) Timeout by termination of web-extensions!
                                    2023-09-14 08:32:38.294 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:32:37.743 - info: web.0 (2525058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 vis.0
                                    2023-09-14 08:32:37.784 - info: web.0 (2525058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 vis.0
                                    2023-09-14 08:32:38.044 - info: web.0 (2525058) terminated http server on port 8082
                                    2023-09-14 08:32:38.815 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Cleared interval for relative values!
                                    2023-09-14 08:32:38.297 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:32:39.230 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:32:39.231 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:32:40.324 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:40.182 - info: admin.0 (2524484) terminating http server on port 8081
                                    2023-09-14 08:32:41.124 - info: web.0 (2525058) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:43.983 - info: info.0 (2524876) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:32:45.443 - info: admin.0 (2524484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:46.824 - info: info.0 (2524876) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:44.655 - info: alexa2.0 (2524842) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:43.171 - info: tr-064.0 (2524776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:46.692 - info: iot.0 (2524892) Connection changed: disconnect
                                    2023-09-14 08:32:48.642 - info: iot.0 (2524892) Connection lost
                                    2023-09-14 08:32:48.690 - info: iot.0 (2524892) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without  reason
                                    2023-09-14 08:32:40.850 - info: terminal.0 (2525000) terminated http server on port 8088
                                    2023-09-14 08:33:06.875 - info: terminal.0 (2525000) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:36.036 - info: pi-hole.0 (2524929) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:33:03.920 - info: evcc.0 (2525125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:11.854 - info: pi-hole.0 (2524929) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:59.974 - info: tankerkoenig.0 (2524983) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:57.505 - info: backitup.0 (2524801) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:32:43.894 - info: go-e.0 (2525132) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:30.373 - info: backitup.0 (2524801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:32:56.664 - info: hs100.0 (2524861) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:32:56.452 - info: simple-api.0 (2524968) terminating http server on port 8087
                                    2023-09-14 08:32:52.552 - info: trashschedule.0 (2525110) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:32:49.958 - info: vis-inventwo.0 (2525089) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:33:33.639 - info: trashschedule.0 (2525110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:24.690 - info: mclighting.0 (2525154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:35.849 - info: hs100.0 (2524861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:37.315 - info: simple-api.0 (2524968) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:00.181 - info: hm-rpc.1 (2524627) xmlrpc -> 192.168.178.50:42001/ init ["http://192.168.178.47:42001",""]
                                    2023-09-14 08:33:54.145 - info: vis-inventwo.0 (2525089) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:55.674 - info: hm-rpc.1 (2524627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:51.572 - info: sonoff.0 (2524769) Client [GartenleuchteVorn] connection closed: closed
                                    2023-09-14 08:33:04.931 - info: hm-rpc.2 (2524650) xmlrpc -> 192.168.178.50:42010/ init ["http://192.168.178.47:42010",""]
                                    2023-09-14 08:33:59.530 - info: hm-rpc.2 (2524650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-09-14 08:33:40.514 - info: tado.0 (2525147) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:33:12.585 - info: vw-connect.0 (2525193) cleaned everything up...
                                    2023-09-14 08:34:22.500 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                    2023-09-14 08:34:22.508 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-09-14 08:34:22.520 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.20.1
                                    2023-09-14 08:34:27.063 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                    2023-09-14 08:34:27.233 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                    2023-09-14 08:34:34.091 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                    2023-09-14 08:34:34.094 - info: host.iobroker 59 instances found
                                    2023-09-14 08:34:34.656 - info: host.iobroker starting 44 instances
                                    2023-09-14 08:34:36.579 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                    2023-09-14 08:34:36.615 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                    2023-09-14 08:34:36.654 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 465613
                                    2023-09-14 08:34:36.680 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                    2023-09-14 08:34:36.703 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                    2023-09-14 08:34:36.725 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                    2023-09-14 08:34:36.743 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                    2023-09-14 08:34:39.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 465620
                                    2023-09-14 08:34:42.100 - info: history.0 (465620) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-14 08:34:44.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 465635
                                    2023-09-14 08:34:47.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 465646
                                    2023-09-14 08:34:47.657 - info: admin.0 (465613) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-14 08:34:47.760 - info: admin.0 (465613) requesting all states
                                    2023-09-14 08:34:47.763 - info: admin.0 (465613) requesting all objects
                                    2023-09-14 08:34:51.451 - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 465666
                                    2023-09-14 08:34:53.019 - info: admin.0 (465613) received all objects
                                    2023-09-14 08:34:55.474 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 465686
                                    2023-09-14 08:34:56.020 - info: javascript.0 (465635) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-14 08:34:56.083 - info: javascript.1 (465646) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-14 08:34:59.277 - info: admin.0 (465613) Request actual repository...
                                    2023-09-14 08:34:59.523 - info: admin.0 (465613) socket.io server listening on port 8081
                                    2023-09-14 08:34:59.528 - info: admin.0 (465613) http server listening on port 8081
                                    2023-09-14 08:34:59.530 - info: admin.0 (465613) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2023-09-14 08:35:00.069 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:03.385 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:05.384 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:10.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 465721
                                    2023-09-14 08:35:11.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 465728
                                    2023-09-14 08:35:11.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 465734
                                    2023-09-14 08:35:13.012 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:35:13.987 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:20.292 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:35:25.980 - warn: alexa2.0 (465734) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    2023-09-14 08:35:27.636 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:28.952 - info: javascript.1 (465646) requesting all states
                                    2023-09-14 08:35:28.956 - info: javascript.0 (465635) requesting all states
                                    2023-09-14 08:35:28.959 - info: javascript.1 (465646) requesting all objects
                                    2023-09-14 08:35:28.959 - info: javascript.0 (465635) requesting all objects
                                    2023-09-14 08:35:31.815 - warn: telegram.0 (465721) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    2023-09-14 08:35:31.846 - warn: telegram.1 (465728) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    2023-09-14 08:35:37.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 465772
                                    2023-09-14 08:35:40.144 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 1 1,4,7,10,13,16,19,22 * * *
                                    2023-09-14 08:35:40.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 465779
                                    2023-09-14 08:35:40.989 - info: javascript.1 (465646) received all objects
                                    2023-09-14 08:35:41.074 - info: javascript.0 (465635) received all objects
                                    2023-09-14 08:35:41.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 465786
                                    2023-09-14 08:35:41.873 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:35:41.551 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 465792
                                    2023-09-14 08:35:41.689 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 465799
                                    2023-09-14 08:35:42.640 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 465807
                                    2023-09-14 08:35:42.869 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 465813
                                    2023-09-14 08:35:44.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 465825
                                    2023-09-14 08:35:44.748 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:48.099 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:35:48.335 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 465844
                                    2023-09-14 08:35:53.479 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 465867
                                    2023-09-14 08:35:56.559 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    2023-09-14 08:35:58.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 465882
                                    2023-09-14 08:36:02.271 - info: scenes.0 (465686) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-14 08:36:02.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 465899
                                    2023-09-14 08:36:05.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 465908
                                    2023-09-14 08:36:07.674 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 465919
                                    2023-09-14 08:36:10.600 - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 465934
                                    2023-09-14 08:36:13.301 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2023-09-14 08:36:13.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 465941
                                    2023-09-14 08:36:13.925 - info: admin.0 (465613) Repository received successfully.
                                    2023-09-14 08:36:16.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 465959
                                    2023-09-14 08:36:16.767 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2023-09-14 08:36:24.401 - info: javascript.0 (465635) received all states
                                    2023-09-14 08:36:24.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 465987
                                    2023-09-14 08:36:24.965 - info: javascript.1 (465646) received all states
                                    2023-09-14 08:36:25.952 - info: javascript.0 (465635) Start javascript script.js.3DDrucker.Display
                                    2023-09-14 08:36:26.208 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                                    Eine Info noch, vorgestern Vormittag hatte ich mal alle Adapter händisch gestoppt und dann den Energiefluss-Adapter (allein) gestartet. Das hat soweit geklappt. Danach dann die anderen Adapter nach und nach auch wieder gestartet. Dann lief das System so bis irgendwann Abends. Als ich dann von der Spätschicht kam, hatte sich das System wieder aufgehangen.
                                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Hendrik Werner
                                      kann ich auch Datenpunkte, wie Wahr / Falsch einbinden und anzeigen lassen?
                                      Bisher habe ich nur "Werte und Prozent" gefunden.
                                      Ich würde gerne meinen Shellyschalter in die Visualisierung mit einbeziehen.
                                      Danke Euch
                                      Lieben Gruß
                                        arteck Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by arteck
                                        @hendrik-werner ja..und schalten kannst du sogar auch
                                        • Hendrik Werner
                                          Hendrik Werner @arteck last edited by
                                          @arteck Hallo, danke für deine Antwort. Wie geht das denn?
                                          Kannst du mir ein bsp. zeigen? Bin mir ncht sicher, was ich auf dem Tap "erweitert" eintragen muss.
                                          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by Homoran
                                            Wie geht das denn?
                                            was?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4357
                                            5665572
