    4. ioBroker extrem langsam
    • Q
      qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
      Hallo!
      Ich wollte gerade den Post aktualisieren.
      Ich habe - eher zufällig - eine Verbindung parallel mit putty aufgebaut. Jetzt zickt der ioBroker nicht mehr. Alle Adapter konnte ich einwandfrei aktualisieren. Gern lösche ich den Beitrag (Ausgangsfrage) wieder.
        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896 sagte in ioBroker extrem langsam:
        Zeig trotzdem mal die Ausgabe von
        iob diag
        • Q
          Mmh, irgendwas habe ich vergessen. Hier das Ergebnis, das Du sicherlich nicht lesen willst...
          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
          Was muss ich denn genau eingeben? (Sorry!)
            @qwerty1896
            Deine Installation ist nicht auf aktuellem Stand.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            und dann wenn der ioBroker wieder vollständig gestartet ist
            iob diag
            • Q
              @thomas-braun said in ioBroker extrem langsam:
              iob start
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                      /usr/bin/node           v16.20.2
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.1G        1.8G         40M        936M        2.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.1G        1.9G
              Active iob-Instances:   19
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                4294
              States:                 3748
              Size of iob-Database:
              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                X-Server: true
                Da rumpelt halt ein Desktop mit. Klar bremst der das System aus.
                Schalt den aus.
                Und bring dein nodejs auf v18.
                Und dann gibst du nochmal die Langfassung bekannt.
                • Q
                  Hab meinen Dank.
                  ... habe ich auch gesehen. Wurde vom ioBroker aber nicht "vorgeschlagen".
                  Hast Du noch einen Befehl zum Update von nodejs?
                    Nein, das ist ja auch ein Ding des Betriebssystems. Das muss der Admin auf Stand halten.
                    Zufällig ja.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • geschild
                      geschild @qwerty1896 last edited by
                      @qwerty1896 Oft hilft auch der Linuxbefehl 'top', um zu sehen welcher Prozess die Ressourcen frisst.
                      • Q
                        Danke. Sieht gut aus.
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        950M        1.7G         39M        1.1G        2.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        950M        1.8G
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                4294
                        States:                 3747
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
                          X-Server: true
                          Nein, sieht nicht gut aus, da rumpelt immer noch eine graphische Oberfläche mit.
                          Wird der js-controller sein. Bring auch den auf Stand.
                            @qwerty1896
                            Desktop/X-Server ausschalten:
                            sudo raspi-config
                            Dann dort:
                            1 System Options
                            S5 Boot / Auto Login
                            B1 Console
                            • Q
                              1000x Danke!
                              Ich hoffe, wir - natürlich Du - können mit diesem Beitrag noch weiteren Usern weiterhelfen!
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending iob updates:    0
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        819M        2.5G        0.0K        516M        2.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        819M        2.6G
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4294
                              States:                 3747
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              856K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @qwerty1896
                                Die Summary sieht jetzt gut aus.
                                Besteht das Problem weiterhin?
                                Dann die Langfassung.
                                • Q
                                  qwerty1896 @Thomas Braun last edited by qwerty1896
                                  Alles gut! Keine "Wartekreise" mehr!
                                  Fehlt nur noch Grafana... aber das ist ein anderes Thema!
                                    @qwerty1896
                                    Das 'andere Thema' ist vermutlich dieses:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
                                    • Q
                                      Danke. Ich muss mich allerdings auch um die Installation kümmern - auf meinem Raspberry sehr fehleranfällig.
                                      Was nach dem Updates (s.o.) leider nicht mehr funktioniert, ist der Versand von eCharts an Telegram.
                                        Ja, um Updates usw. musst du dich kümmern. Stimmt.
                                        • Q
                                          Fehlerlog eCharts
                                          Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          Fehlerlog Telegram
                                          script.js.common.PV_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                            @qwerty1896
                                            echarts bzw. canvas sollte sich bei 'gesunder' Installation von 'alleine' einrenken. Das rebuild dauert aber ggf.
                                            Hier tut es das jedenfalls:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                            ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                                            │ ├── canvas@2.11.2
                                            │ └─┬ jsdom@22.1.0
                                            │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                            ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.0.0
                                            └─┬ iobroker.parcel@0.1.2
                                              └─┬ jsdom@21.1.2
                                            iobroker keine aktualisierung möglich langsam
                                            8420
