    4. [gelöst] ioBroker / Docker Desktop Mac / CCU3
      Schroeder0815 @Marc Berg last edited by Schroeder0815
      @marc-berg said in ioBroker / Docker / CCU3:
      @schroeder0815 sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
      Ich hoffen du meinst diesen:
      Ja, das meinte ich. Das ist jetzt natürlich nicht normal, und du schreibst ja auch, dass der Ping schon mal funktionierte.
      Da bin ich mir aktuell leider auch nicht mehr so sicher....
      Hatte soooooo viele verschiedene Terminal btw. Komandozeilenfenster offene......
      Was ich jetzt jedoch sicher sagen kann ist, dass sowohl Telnet als auch PING vom Container-HOST (also dem Mac) zur CCU3 funktionieren.
      XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % telnet 192.168.111.100 2001
      Trying 192.168.111.100...
      Connected to schroedersccu3.fritz.box.
      Escape character is '^]'.
      XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % ping 192.168.111.100
      PING 192.168.111.100 (192.168.111.100): 56 data bytes
      64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=12.742 ms
      64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.104 ms
      64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.462 ms
      64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.804 ms
      Und vom ioBroker Container funktioniert jedes nicht:
      # telnet 192.168.111.100 2001
      telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
      # ping 192.168.111.100
      PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
      From 192.168.111.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
      From 192.168.111.2 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
      Jetzt liegt doch nahe, dass was an dem PORT-Mapping bzw. Weiterleitung oder wie auch immer man es nennen möchte nicht stimmt, richtig?
      Welche Infos braucht ihr um hierzu was sagen bzw. helfen zu können/wollen?
      Danke und Gruß,
      Der Schroeder!
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Schroeder0815 last edited by
        Puh, ich frage mich, wie sinnvoll/stabil ein Betrieb von ioBroker in dieser Umgebung via WLAN sein kann, aber zum Testen, ... okay.
        EIGENTLICH müsste die Test-Verbindung auch vom Default-Bridge-Netzwerk funktionieren. Die Port-Mappings spielen für diese Kommunikation überhaupt keine Rolle.
        Ich würde noch einen Test starten, und zwar ein benutzerdefiniertes Bridge-Netzwerk anlegen, darin einen Testcontainer anlegen und prüfen, ob von hier eine Verbindung möglich ist:
        docker network create -d bridge mybridge
        docker run -d --name=multitool --network mybridge praqma/network-multitool
        Dann vom Testcontainer "multitool" den Ping zur CCU durchführen.
          Beim WLAN gebe ich dir durchaus recht. Wenn erstmal alles läuft, werde ich eine Kabelverbindung herstellen. Läuft dann zwar auch über einen weiteren Powerline Adapter, aber das sollte dann ja das geringste Problem sein (hoffe ich).
          Da das MacBook aber keinen direkten LAN Anschluss hat, brauche ich auch hier erst einen Adapter und den wollte ich erst holen, wenn ich sicher bin, dass die Config auch so bleibt.
          Ich werde es ausprobieren und melde mich wieder.
          Hab auch noch eine Videoreihe über Dockernetzwerke gefunden, mal schauen ob ich da noch etwas hilfreiches finde…
          Danke schonmal für die Unterstützung!
          Der Schroeder
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schroeder0815 last edited by
            Nebenfrage ...
            reicht es nicht , wenn du ioBroker als Host Modus installierst auf deinem Mac
            oder sind die Ports dazu alle belegt die so ioBroker braucht !?
            Ich sehe nur das du alle Ports 1:1 mappst deshalb meine Frage
              Schroeder0815 @Glasfaser last edited by Schroeder0815
              @glasfaser said in ioBroker / Docker / CCU3:
              Nebenfrage ...
              Meine Idee dahinter war, dann auch noch mehr Container in Docker laufen zu lassen.
              Bin mir auch nicht sicher was du mit dem Host Modus auf dem Mac meinst.
              Das mit dem Test war leider auch erfolglos
              Aber ich verstehe ehrlich auch nicht ganz warum das Port-Mappings erstmal keine Rolle spielen. Es muss doch alles zum Container durchgereicht werden, oder nicht?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Schroeder0815 last edited by Glasfaser
                Puhh ... du hast dich gar nicht mit der Materie beschäftigt . Lesestoff gibt es genug .
                Kurzfassung :
                Ich habe z.b . eine Synology und auch Docker ...
                Dort mehere Container im Bridge Mode.. Portainer usw. weil die Ports von der Synology schon belegt sind .
                also mit ... gemappt :
                8020 : 9000
                also über die <SynologyIP>:8020 Portainer aufrufbar
                ioBroker habe ich auch im Docker , aber im Host Modus ohne Irgendein Portmapping .
                  Autsch…
                  Der Tat weh….
                  Aber Kritik angenommen, auch wenn ich das wie vermutet anders sehe. Wie bereits geschrieben versuchte ich bereits mehr als eine Woche das Ding zum laufen zu bekommen. Selbstverständlich habe ich mich auch eingelesen und auch diverse Videos geschaut.
                  Kurzfassung :
                  8020 : 9000
                  Klar habe ich auch was übern Docker bzw. Container im HOST Modus gelesen aber mich nicht tiefer in die Materie eingearbeitet, denn wie die „Docker docs“ schreiben:
                  „ The host networking driver only works on Linux hosts, and is not supported on Docker Desktop for Mac, Docker Desktop for Windows, or Docker EE for Windows Server.“
                  Was für mich heißt keine weitere Zeit investieren.
                  Als du HOST auf dem Mac geschrieben hast bin ich nicht von einem Container als HOST ausgegangen, sondern von einer eigenständigen Software / App auf dem Mac.
                  Auch Port-Mapping ist mir nicht ganz neu und es ist mir klar, dass ich bisher 1:1 gemapped habe. Ist ja bisher auch der einzige Container der aktuell laufen soll, der Rest kommt nachher. Wenn es erst läuft, kann man immer noch schauen wie man sich organisiert.
                  Wollte es zu begin nur so einfach wie möglich halten.
                  Da bisher nicht mal das funktioniert, ist es vermutlich auch die beste Herangehensweise. Wenn man sich noch Gedanke machen muss ob überall auch die richtigen Ports gewählt sind birgt das eine zusätzliche Fehlerquelle.
                  Bin zwar bei weitem kein IT oder Netzwerkspezialist, aber ganz doof bin ich auch nicht. Lernen kann ich auch ziemlich schnell und würde behaupten eine rech5 schnelle Auffassungsgabe zu haben.
                  Da das nun, denke ich, geklärt sein sollte, lass und alle Ressentiments beiseitelegen und zurück zum Thema kommen.
                  Leider hat bisher nix funktioniert und es scheint irgendwie an Docker Container zu liegen, den vom Mac aus komme ich durch.
                  Werde gleich noch die Docker Netzwerkausgaben posten, konnte gestern Abend aber nix sehen.
                  Danke und Gruß,
                  Der Schroeder
                    Schroeder0815 @Schroeder0815 last edited by Schroeder0815
                    hier die versprochenen Infos:
                    docker ps
                    CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS        NAMES
                    5ae73e32891e   praqma/network-multitool        "/bin/sh /docker/ent…"   23 hours ago   Up 23 hours             80/tcp, 443/tcp, 1180/tcp, 11443/tcp        multitool
                    d83c58f81e17   nodered/node-red                "./entrypoint.sh"        27 hours ago   Up 27 hours (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp        NodeRed
                    2ccda93305be   buanet/iobroker                 "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 2 days (healthy)     0.0.0.0:23->23/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, 0.0.0.0:8701->8701/tcp, 0.0.0.0:9292->9292/tcp   ioBroker
                    19247884aba7   portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             7 days ago     Up 6 days               0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, 9000/tcp        portainer
                    docker network ls
                    NETWORK ID     NAME                                                        DRIVER    SCOPE
                    c32d4488dc3b   bridge                                                      bridge    local
                    17b4b01bac15   docker_volumes-backup-extension-desktop-extension_default   bridge    local
                    a50a384e53d9   host                                                        host      local
                    2ec644182fb0   mybridge                                                    bridge    local
                    6ccc832c6491   none                                                        null      local
                    docker inspect bridge
                            "Name": "bridge",
                            "Id": "c32d4488dc3ba02bd51cdb17ea53b1016f4ed125bd7cbf621b08b45031006b3e",
                            "Created": "2023-09-05T19:42:33.860088281Z",
                            "Scope": "local",
                            "Driver": "bridge",
                            "EnableIPv6": false,
                            "IPAM": {
                                "Driver": "default",
                                "Options": null,
                                "Config": [
                                        "Subnet": "172.17.0.0/16",
                                        "Gateway": "172.17.0.1"
                            "Internal": false,
                            "Attachable": false,
                            "Ingress": false,
                            "ConfigFrom": {
                                "Network": ""
                            "ConfigOnly": false,
                            "Containers": {
                                "19247884aba7f676a6b00ced70e2f89d7448fe10bc0c012fdaa71b4979d3f9f4": {
                                    "Name": "portainer",
                                    "EndpointID": "81f3804299d5479edde5f99b1fa464167379200ed15b38197e56cb49a11fbb5c",
                                    "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                                    "IPv4Address": "172.17.0.2/16",
                                    "IPv6Address": ""
                                "2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7": {
                                    "Name": "ioBroker",
                                    "EndpointID": "ed8cfbf07dbd30d4d01d7c430d5cd4479650277c60e8d45a83e77275c37b84cd",
                                    "MacAddress": "02:42:ac:11:00:04",
                                    "IPv4Address": "172.17.0.4/16",
                                    "IPv6Address": ""
                                "d83c58f81e17a472b4c17f553b6cadd146a9cd1ab95e14ad5803cd6642f2404e": {
                                    "Name": "NodeRed",
                                    "EndpointID": "006d623dda08f71fba8b81ccebbed4d84a5f2c28c08fff681c84dcb6bb741531",
                                    "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                                    "IPv4Address": "172.17.0.3/16",
                                    "IPv6Address": ""
                            "Options": {
                                "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
                                "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
                                "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
                                "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
                                "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
                                "com.docker.network.driver.mtu": "65535"
                            "Labels": {}
                    docker inspect ioBroker
                            "Id": "2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7",
                            "Created": "2023-09-10T10:09:01.815960144Z",
                            "Path": "/bin/bash",
                            "Args": [
                                "-c",
                                "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                            "State": {
                                "Status": "running",
                                "Running": true,
                                "Paused": false,
                                "Restarting": false,
                                "OOMKilled": false,
                                "Dead": false,
                                "Pid": 7464,
                                "ExitCode": 0,
                                "Error": "",
                                "StartedAt": "2023-09-10T10:36:33.989255409Z",
                                "FinishedAt": "2023-09-10T10:36:33.264489931Z",
                                "Health": {
                                    "Status": "healthy",
                                    "FailingStreak": 0,
                                    "Log": [
                                            "Start": "2023-09-12T19:04:50.863517574Z",
                                            "End": "2023-09-12T19:04:50.965046976Z",
                                            "ExitCode": 0,
                                            "Output": "Health status: OK - Main process (js-controller) is running.\n"
                                            "Start": "2023-09-12T19:05:05.971523074Z",
                                            "End": "2023-09-12T19:05:06.033477998Z",
                                            "ExitCode": 0,
                                            "Start": "2023-09-12T19:05:21.045186326Z",
                                            "End": "2023-09-12T19:05:21.105450756Z",
                                            "ExitCode": 0,
                                            "Start": "2023-09-12T19:05:36.113201509Z",
                                            "End": "2023-09-12T19:05:36.174652954Z",
                                            "ExitCode": 0,
                                            "Start": "2023-09-12T19:05:51.183022538Z",
                                            "End": "2023-09-12T19:05:51.238368538Z",
                                            "ExitCode": 0,
                            "Image": "sha256:92a4ff402b26a41c54591061fe73fda325b5ff2cf6c37b568e7fd46f22dfeac8",
                            "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/resolv.conf",
                            "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/hostname",
                            "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/hosts",
                            "LogPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7-json.log",
                            "Name": "/ioBroker",
                            "RestartCount": 0,
                            "Driver": "overlay2",
                            "Platform": "linux",
                            "MountLabel": "",
                            "ProcessLabel": "",
                            "AppArmorProfile": "",
                            "ExecIDs": [
                                "a9cad49cce9bbff69696d0a79b6a991ebc66318a0b420029ff0ce8c3e05d06af",
                                "a8feb5e9d16ba02ad54596d4706994a12c91fb95d301d4e1c0a7577951563593",
                                "c15f955441bd79ba4e462974f71f1698c96b4e4e43b9f5281278cfc6b4695584",
                                "b17761182f02cd8a1a06d3f6a4e5e12f0d59761c5065ea3f175d90ff2aa2c71c"
                            "HostConfig": {
                                "Binds": [
                                    "iobroker:/opt/iobroker"
                                "ContainerIDFile": "",
                                "LogConfig": {
                                    "Type": "json-file",
                                    "Config": {}
                                "NetworkMode": "default",
                                "PortBindings": {
                                    "2001/tcp": [
                                            "HostIp": "",
                                            "HostPort": "2001"
                                    "2010/tcp": [
                                            "HostIp": "",
                                            "HostPort": "2010"
                                    "23/tcp": [
                                            "HostIp": "",
                                            "HostPort": "23"
                                    "8081/tcp": [
                                            "HostIp": "",
                                            "HostPort": "8081"
                                    "8701/tcp": [
                                            "HostIp": "",
                                            "HostPort": "8701"
                                    "9292/tcp": [
                                            "HostIp": "",
                                            "HostPort": "9292"
                                "RestartPolicy": {
                                    "Name": "unless-stopped",
                                    "MaximumRetryCount": 0
                                "AutoRemove": false,
                                "VolumeDriver": "",
                                "VolumesFrom": null,
                                "ConsoleSize": [
                                    54,
                                    202
                                "CapAdd": null,
                                "CapDrop": null,
                                "CgroupnsMode": "private",
                                "Dns": [],
                                "DnsOptions": [],
                                "DnsSearch": [],
                                "ExtraHosts": null,
                                "GroupAdd": null,
                                "IpcMode": "private",
                                "Cgroup": "",
                                "Links": null,
                                "OomScoreAdj": 0,
                                "PidMode": "",
                                "Privileged": true,
                                "PublishAllPorts": false,
                                "ReadonlyRootfs": false,
                                "SecurityOpt": [
                                    "label=disable"
                                "UTSMode": "",
                                "UsernsMode": "",
                                "ShmSize": 67108864,
                                "Runtime": "runc",
                                "Isolation": "",
                                "CpuShares": 0,
                                "Memory": 0,
                                "NanoCpus": 0,
                                "CgroupParent": "",
                                "BlkioWeight": 0,
                                "BlkioWeightDevice": [],
                                "BlkioDeviceReadBps": [],
                                "BlkioDeviceWriteBps": [],
                                "BlkioDeviceReadIOps": [],
                                "BlkioDeviceWriteIOps": [],
                                "CpuPeriod": 0,
                                "CpuQuota": 0,
                                "CpuRealtimePeriod": 0,
                                "CpuRealtimeRuntime": 0,
                                "CpusetCpus": "",
                                "CpusetMems": "",
                                "Devices": [],
                                "DeviceCgroupRules": null,
                                "DeviceRequests": null,
                                "MemoryReservation": 0,
                                "MemorySwap": 0,
                                "MemorySwappiness": null,
                                "OomKillDisable": null,
                                "PidsLimit": null,
                                "Ulimits": null,
                                "CpuCount": 0,
                                "CpuPercent": 0,
                                "IOMaximumIOps": 0,
                                "IOMaximumBandwidth": 0,
                                "MaskedPaths": null,
                                "ReadonlyPaths": null
                            "GraphDriver": {
                                "Data": {
                                    "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/372b96f2e9a9e0959d8979c37e3228bcf06c54964f78bcdcd67f0ec0e9b6442f/diff:/var/lib/docker/overlay2/b94924d6a806ab734cd737b2b0950c1a3fe912ea425ced79066d8c831a443ecb/diff:/var/lib/docker/overlay2/c0163108ff70a9a9f37f0ea97975b73ab0fe281802210f117fa4870a7d0c509f/diff:/var/lib/docker/overlay2/52597778281cb22eeaa6d20e1274ee35b84c477f25c1de5b864d4fbc38127321/diff:/var/lib/docker/overlay2/c83325f464e4c59923d6842a504934f84a71fd13cda7aabcdfdba2d423785468/diff",
                                    "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/merged",
                                    "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/diff",
                                    "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/work"
                                "Name": "overlay2"
                            "Mounts": [
                                    "Type": "volume",
                                    "Name": "iobroker",
                                    "Source": "/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data",
                                    "Destination": "/opt/iobroker",
                                    "Driver": "local",
                                    "Mode": "z",
                                    "RW": true,
                                    "Propagation": ""
                            "Config": {
                                "Hostname": "iobroker",
                                "Domainname": "",
                                "User": "",
                                "AttachStdin": true,
                                "AttachStdout": true,
                                "AttachStderr": true,
                                "ExposedPorts": {
                                    "2001/tcp": {},
                                    "2010/tcp": {},
                                    "23/tcp": {},
                                    "8081/tcp": {},
                                    "8701/tcp": {},
                                    "9292/tcp": {}
                                "Tty": true,
                                "OpenStdin": true,
                                "StdinOnce": true,
                                "Env": [
                                    "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                    "DEBIAN_FRONTEND=teletype",
                                    "LANG=de_DE.UTF-8",
                                    "LANGUAGE=de_DE:de",
                                    "LC_ALL=de_DE.UTF-8",
                                    "SETGID=1000",
                                    "SETUID=1000",
                                    "TZ=Europe/Berlin"
                                "Cmd": null,
                                "Healthcheck": {
                                    "Test": [
                                        "CMD",
                                        "/bin/bash",
                                        "-c",
                                        "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                                    "Interval": 15000000000,
                                    "Timeout": 5000000000,
                                    "Retries": 5
                                "Image": "buanet/iobroker",
                                "Volumes": {
                                    "/opt/iobroker": {}
                                "WorkingDir": "/opt/iobroker",
                                "Entrypoint": [
                                    "/bin/bash",
                                    "-c",
                                "OnBuild": null,
                                "Labels": {
                                    "org.opencontainers.image.authors": "André Germann \u003cinfo@buanet.de\u003e",
                                    "org.opencontainers.image.base.name": "docker.io/library/debian:bullseye-slim",
                                    "org.opencontainers.image.created": "2023-08-19T23:45:39+00:00",
                                    "org.opencontainers.image.description": "Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)",
                                    "org.opencontainers.image.documentation": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme",
                                    "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
                                    "org.opencontainers.image.title": "Official ioBroker Docker Image",
                                    "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
                                    "org.opencontainers.image.version": "v8.1.0"
                            "NetworkSettings": {
                                "Bridge": "",
                                "SandboxID": "c1ed532f7da85a9dfb164361aaf328f71a8a30b5377047db607947c324eabbf2",
                                "HairpinMode": false,
                                "LinkLocalIPv6Address": "",
                                "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                                "Ports": {
                                    "2001/tcp": [
                                            "HostIp": "0.0.0.0",
                                            "HostPort": "2001"
                                    "2010/tcp": [
                                            "HostPort": "2010"
                                    "23/tcp": [
                                            "HostPort": "23"
                                    "8081/tcp": [
                                            "HostPort": "8081"
                                    "8701/tcp": [
                                            "HostPort": "8701"
                                    "9292/tcp": [
                                            "HostPort": "9292"
                                "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/c1ed532f7da8",
                                "SecondaryIPAddresses": null,
                                "SecondaryIPv6Addresses": null,
                                "Gateway": "172.17.0.1",
                                "GlobalIPv6Address": "",
                                "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                "IPAddress": "172.17.0.4",
                                "IPPrefixLen": 16,
                                "IPv6Gateway": "",
                                "Networks": {
                                    "bridge": {
                                        "IPAMConfig": null,
                                        "Links": null,
                                        "Aliases": null,
                                        "NetworkID": "c32d4488dc3ba02bd51cdb17ea53b1016f4ed125bd7cbf621b08b45031006b3e",
                                        "IPPrefixLen": 16,
                                        "IPv6Gateway": "",
                                        "DriverOpts": null
                    docker exec -it ioBroker sh
                    # ping 172.17.0.1
                    PING 172.17.0.1 (172.17.0.1) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.6 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.097 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.086 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.092 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.055 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.091 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.082 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.092 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.125 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.176 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.083 ms
                    [64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.093 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.087 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.084 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.085 ms
                    [64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.092 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.087 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.089 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.078 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.096 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.083 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.082 ms
                    64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.095 ms
                    ^C
                    --- 172.17.0.1 ping statistics ---
                    24 packets transmitted, 24 received, 0% packet loss, time 23519ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.528/10.600/2.100 ms
                    # ping 172.17.0.3
                    PING 172.17.0.3 (172.17.0.3) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.30 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.105 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.073 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.100 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.094 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.109 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.077 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.101 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.221 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.193 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.130 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.087 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.099 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.103 ms
                    64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.090 ms
                    ^C
                    --- 172.17.0.3 ping statistics ---
                    15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14296ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.658/8.301/2.042 ms
                    Ping zu CCU3
                    From 192.168.111.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                    From 192.168.111.2 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                    ^C
                    --- 192.168.111.100 ping statistics ---
                    9 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 8200ms
                    pipe 3
                    Ping zu Host (Mac)
                    # ping 192.168.111.101
                    PING 192.168.111.101 (192.168.111.101) 56(84) bytes of data.
                    From 192.168.111.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                    From 192.168.111.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                    From 192.168.111.2 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                    ^C
                    --- 192.168.111.101 ping statistics ---
                    9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8234ms
                    pipe 4
                    Sehen kann ich hier nix brauchbares... @Adlerauge (@Homoran) & @Marc-Berg bzw. auch alle Andern sieht eine/r von Euch was, was helfen könnte?
                    EDIT:
                    Die Bridge selbst hatte ich vergessen:
                            "Name": "bridge",
                            "Scope": "local",
                            "Driver": "bridge",
                            "IPAM": {
                                "Options": null,
                                "Config": [
                            "Internal": false,
                            "Ingress": false,
                            "ConfigFrom": {
                                "Network": ""
                            "Containers": {
                                    "IPv6Address": ""
                                    "Name": "ioBroker",
                                    "IPv6Address": ""
                                    "Name": "NodeRed",
                                    "IPv6Address": ""
                            "Options": {
                            "Labels": {}
                    Der Schroeder
                    EDIT2
                    Das sollte ja auch soweit passen, oder?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Schroeder0815 last edited by Marc Berg
                      EDIT2
                      Ich kenne den Mac Docker Desktop nicht, habe aber mal kurz gelesen, was diese Einstellung bewirkt. Darum glaube ich, dass die Einstellung falsch ist, weil sie mit dem Subnetz der Fritzboxen übereinstimmt. Nimm die Vorgabe (192.168.65.0/24).
                        EDIT2
                        Bin mir nicht ganz sicher was ich sagen, außer „VIELEN DANK“!!!
                        Genau das war es.
                        Verstehe es nur nicht ganz. Die Einstellung hat er bei der Installation selbst gesetzt.
                        Da wäre ich vermutlich nicht drauf gekommen.
                        Ist es sinnvoll da oben Post mal drauf hinzuweisen?
                        VIELEN DANK und Gruß
                        Der Schroeder
                        EDIT:
                        habs einfach gemacht.
                        1190
