    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      Pengo last edited by
      ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
      Hier nochmal die Konfiguration Datei :
      version: '3.8'
      services:
        zigbee2mqtt:
          container_name: zigbee2mqtt
          image: koenkk/zigbee2mqtt
          restart: unless-stopped
          group_add:
            - dialout
          user: 1000:1000
          volumes:
            - ./data:/app/data
            - /run/udev:/run/udev:ro
      #    ports:
            # Frontend port
      #      - 8080:8080
          environment:
            - TZ=Europe/Berlin
          devices:
            - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
      networks:
        default:
          external:
      und die configuration.yaml
      homeassistant: false
      permit_join: true
      frontend:
        port: 8080
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://iobroker:1883
        user: *******
        password: *******
      serial:
        port: /dev/ttyACM0
        adapter: deconz
      advanced:
        pan_id: 60615
        ext_pan_id:
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
        network_key:
          - 138
          - 138
          - 22
          - 201
          - 247
          - 5
          - 124
          - 16
          - 157
          - 32
          - 153
          - 5
          - 75
          - 70
          - 34
          - 178
      last_seen: ISO_8601_local
        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
        legacy_api: false
        legacy_availability_payload: false
        cache_state: false
        output: json
        log_level: warn
      device_options:
        legacy: false
      availability: true
      devices:
        '0x7cb03eaa0a0894af':
          friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
        '0x00158d000704fe08':
          friendly_name: '0x00158d000704fe08'
      N ? IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nox309 @Pengo last edited by
        @pengo
        Moin,
        Hast du vorher schon Z2M genutzt? Wenn nicht hattest du vorher den Zigbee Adapter aus dem IO Broker?
        Wenn ja wie bist du bei der Umstellung vorgegangen, hast du eine Anleitung genutzt?
        Torben
          A Former User @Pengo last edited by A Former User
          @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          ports:
          Moin,
          sollte das nicht einkommentiert sein?
          nicht so:
          #    ports:
                # Frontend port
          #      - 8080:8080
          sondern
              ports:
                # Frontend port
                - 8080:8080
          Das ist nötig, um den Port an den Docker Container durchzureichen, den Du dann in der yaml Datei angegeben hast.
          VG
          Bernd
            Pengo @nox309 last edited by
            @nox309 Z2M habe ich bis jetzt nicht benutzt. Den Zigbee Adapter habe ich auch nicht benutzt, hatte den von Deconz mit einem Container benutzt. Leider kam es oft zu Problemen.
            Für Z2M habe ich die Dokumentation von Adapter und Z2M benutzt. Es schein auch alles zu funktionieren, Über Iobroker kann ich z.B. Manuel Schalter schalten. Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
              Moin,
              das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
              Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
              version: '3.8'
              services:
                zigbee2mqtt:
                  group_add:
                    - dialout
                  user: 1000:1000
                  volumes:
                    - ./data:/app/data
                  ports:                                              # ab hier
                    # Frontend port
                    - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                  devices:
              networks:
                default:
                  external:
              VG
              Bernd
              • IdleBit
                IdleBit @Pengo last edited by
                Da ist ein : zu viel.
                Korregiere das mal und teste ob es dann geht.
                  Pengo @Guest last edited by
                  @dp20eic OK werde ich probieren. Dürfte meiner Absicht nach nicht das Problem sein, kann ja die WebUI aufrufen. Die Ports müssen jnur durchgereicht werden wenn der Container an der Host IP hängt, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein Docker Netzwerk aufgebaut.
                  ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Moin,
                    ok, das hab ich übersehen, aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: ich habe bei mir das Logging vom zigbee2mqtt auf journald eingestellt, somit schreibt er mir alles nach /var/log/journal/. Schaumal wo Deiner sein Log ablegt, und sieh Dir die mal an, vielleicht steht ja da noch etwas Hilfreiches drin.
                    $ journalctl -g 'zigbee2mqtt'
                    Aug 27 17:36:59 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:36:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:36:59.941Z","linkquality":81,"occu>
                    Aug 27 17:38:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:38:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                    Aug 27 17:41:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
                    Aug 27 17:46:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T15:46:37.095Z","linkquali>
                    Aug 27 17:46:40 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T15:46:40.584Z","linkquali>
                    Aug 27 17:46:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                    Aug 27 17:49:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:49:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
                    Aug 27 18:36:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                    Aug 27 18:36:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T16:36:53.653Z","linkquality":120,"power_out>
                    Aug 27 18:36:54 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T16:36:54.404Z","linkquality":105,"power_out>
                    Aug 27 18:39:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:39:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
                    Aug 27 18:54:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                    Aug 27 18:57:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:57:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
                    Aug 27 19:07:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:07:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                    Aug 27 19:10:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:10:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
                    Aug 27 19:27:02 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T17:27:02.236Z","linkquality":99,"power_outa>
                    Aug 27 19:27:06 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T17:27:06.668Z","linkquality":110,"power_out>
                    Aug 27 19:39:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:39:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                    Aug 27 19:42:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:42:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
                    Aug 27 20:17:10 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T18:17:10.144Z","linkquality":113,"power_out>
                    Aug 27 20:17:19 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T18:17:19.885Z","linkquality":99,"power_outa>
                    Aug 27 20:18:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:18:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                    Aug 27 20:21:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:21:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
                    Aug 27 21:07:18 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T19:07:18.272Z","linkquality":107,"power_out>
                    Aug 27 21:07:30 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T19:07:30.849Z","linkquality":99,"power_outa>
                    Aug 27 21:18:05 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:18:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                      toralt @Pengo last edited by
                      @pengo Verstehe ich das richtig, die Geräte werden Dir nicht direkt in Zigbee2mqtt angezeigt aber via Adapter in ioBroker schon... Soll heißen die Geräte sind alle da, die Du mit Zigbee2mqtt gepairt hast und funktionieren auch? Was steht unter Einstellungen/über?
                      • david83
                        david83 last edited by david83
                        Hallo zusammen, ich bekam eben das Update auf 2.13.1 angezeigt und habe es durchgeführt. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zu zigbee2mqtt. Hier die Fehlermeldung:
                        zigbee2mqtt.0
                        2023-09-14 08:23:17.031	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                        zigbee2mqtt.0
                        2023-09-14 08:23:16.912	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee2mqtt.0
                        2023-09-14 08:23:16.911	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                        zigbee2mqtt.0
                        2023-09-14 08:22:25.734	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
                        zigbee2mqtt.0
                        2023-09-14 08:22:25.618	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee2mqtt.0
                        2023-09-14 08:22:25.616	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                        Ich nutze die Option Zugangstoken. Diesen habe ich erneut im Adapter eingegeben.
                        Leider läuft der Adapter nach einem versuchtem Downgrade auch nicht mehr. Ich bekomme es nicht hin.
                        Hat jemand einen Tipp?
                          arteck Developer Most Active @david83 last edited by
                          @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
                          • david83
                            @arteck
                            Danke für deine Reaktion, ich konnte das Problem anscheinend durch komplette deinstallation und erneute installation lösen.
                              Tschaeens @arteck last edited by Tschaeens
                              @IdleBit
                              ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
                              Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
                              jscontroller 5.0.12
                              npm 9.5.0
                              node 18.15.0
                              zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
                              Schon mal besten Dank für die Hilfe.
                              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • IdleBit
                                IdleBit @Tschaeens last edited by
                                @tschaeens
                                Da du schon in GitHub ein Issues angelegt hast, werde ich dort mit dir Kommunizieren sobald ich mir das angesehen habe.
                                  muckel @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  Ich möchte auf zigbee2mqtt umstellen. Ich habe auch ein paar Testgeräte angelernt.
                                  Funktioniert so weit so gut.
                                  Allerdings kommt im Logfile alle ca 110 Sekunden folgendes: (Zigbee2MQTT startet)
                                  Der Adapter wird orange und nach ein paar Sekunden wieder grün.
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:26:23.774	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:26:23.774	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:24:33.235	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:24:33.234	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:22:43.751	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:22:43.751	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:20:53.851	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:20:53.851	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:19:04.615	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:19:04.615	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:17:14.552	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:17:14.552	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:15:24.261	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:15:24.261	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:13:34.628	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:13:34.628	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:11:44.355	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:11:44.355	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:09:54.459	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:09:54.459	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:08:05.353	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:08:05.352	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:47.699	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:47.698	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:47.670	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.096	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Device Icons: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Event In Desc: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Use Kelvin: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.043	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.043	info	================================= Adapter Config =================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-12 08:07:46.031	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  Kannst du mir zum log kurz eine Antwort geben? Config Einstellungen, welche das bewirken könnten etc.
                                  Danke im Voraus
                                  arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @muckel last edited by
                                    @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
                                    zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
                                    läuft auf dem Port 8889 noch was ??
                                      muckel @arteck last edited by muckel
                                      @arteck
                                      Ja, beide laufen auf einer NUC mit ubuntu.
                                      meines wissens ist der port 8889 nur für den MQTT reserviert.
                                      netstat -nlp bekomme ich nur:
                                      tcp 0 0 0.0.0.0:8889 0.0.0.0:* LISTEN 4063822/io.zigbee2m
                                      fuser 8889/tcp
                                      8889/tcp: 4063822
                                      lsof -i tcp:8889
                                      COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                      io.zigbee 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
                                      io.zigbee 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP localhost:47132->localhost:8889 (ESTABLISHED)
                                      io.zigbee 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP localhost:8889->localhost:47132 (ESTABLISHED)
                                      lg. erich
                                      so, nochmals etwas genauer geschaut:
                                      io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
                                      io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP 127.0.0.1:47132->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
                                      io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:47132 (ESTABLISHED)
                                      io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 30u IPv4 95886641 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:33428 (ESTABLISHED)
                                      node 1931898 erich 18u IPv4 95883186 0t0 TCP 127.0.0.1:33428->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
                                        Thomas Braun Most Active @muckel last edited by Thomas Braun
                                        @muckel
                                        Läuft da parallel noch der iobroker.zigbee-Adapter? Das geht nicht. Jedenfalls nicht auf dem gleichen Port.
                                        Und auch nicht mit dem gleichen Serial Device.
                                          muckel @Thomas Braun last edited by
                                          nein, den zigbee hab ich gelöscht.
                                          deconz läuft noch parallel, aber nicht auf den ports 8889 (zigbee/MQTT) und 8890 web verbindung.
                                          ich hab allerdings derz. zur probe den "internen" MQTT server vom adapter genommen.
                                          Mit dem MQTT server vom iobroker hab ich die selben probleme gehabt.
                                            @muckel
                                            Ist aber wohl eine Meldung des zigbee-Adapters.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            93755
