    4. JavaScript
    5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
      dbathlon last edited by
      Ich habe vor 2 Wochen eine Anfrage an den Grünberg Support geschickt wegen der SD18 und einer offenen Cloud API. Hier ist die Antwort:
      Sehr geehrter Herr xxx,
      besten Dank für Ihre Anfrage und Entschuldigung für die späte Antwort.
      Derzeit gibt es keine offene API in der Cloud. Es besteht nur die Möglichkeit über die App auf die Anlage zuzugreifen.
      Aktuell gibt es auch keine Pläne für eine offene API in der softliQ D Baureihe.
      Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
        tombox last edited by
        Der Adapter unterstützt jetzt auch SD Geräte via cloud. Es werden die calcWerte nocht nicht aktualisiert und manuelle Regeneration geht auch noch nicht.
          dbathlon @tombox last edited by
          @tombox Danke für die Info. Ich dachte mir schon, dass ich die Aussage des Supports nicht für voll nehmen kann. Aber das ist jetzt ja eine positive Überraschung. Das Problem ist momentan die SC Geräte noch herzubekommen... SD18 bekommt man viel einfacher.
            BwAlex last edited by
            hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
            • V
              virFortis last edited by
              @ArnoD Hi, es ist natürlich etwas länger her und es gibt mittlerweile den Adapter, aber hast du die Vis eventuell auch für den Adapter angepasst? Oder läuft diese weiter über JS?
                ArnoD @virFortis last edited by
                @virfortis
                habe es für den Adapter angepasst, ich verwende das Script nicht mehr.
                Würde auch keine Sinn machen, dafür hat tombox zu gute Arbeit geleistet 🙂
                • V
                  virFortis @ArnoD last edited by
                  @arnod ja das stimmt. Den Adapter verwende ich auch. Könntest du eventuell die neue Vis zur Verfügung stellen?
                  smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @virFortis last edited by smartboart
                    Ups falscher Threat...
                      @virfortis
                      Ja kann ich.
                      View Gruenbeck.txt
                      • Presl
                        Presl last edited by
                        Ich bräuchte eure Hilfe - ich kann via IOBroker die Daten nicht auslesen -> wird überall null angezeigt.
                        Mache ich hier etwas falsch?
                        Folgendes sehe ich im Log:
                        1.4k
                        132
                        20216
