    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      > > На данный момент у меня нет больше моральных сил делать это. Мало сделать атрибут, надо его где то хранить, как то редактировать.
      Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться… `
      Ясно, значит буду браузером пользоваться.
      А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ? `
      До пенсии мне ещё 29 лет и на неё я не собраюсь. На iob пенсию я не собираюсь тоже.
      Просто я приболел и сил нет пока что либо делать. Я сам замечаю, что стал раздражительным и там где раньше бы промолчал, пишу ответы за которые мне потом стыдно.
      Моя идея была собрать сообщество, которое потом могло бы помогать в разработке. А пока все ещё все висит на мне. Я объясняю это тем, что система доступна и не программистам тоже и много людей, которые не могут программировать.
      И в данный момент у меня на все запросы одна реакция: Ну блин, это же так легко, ну сделай ты и пришли мне Pull Request. Хотя разумом понимаю, что есть много причин, почему люди не могут это сделать и лень там не на первом месте.
        andrey99986 last edited by
        Понятно, спасибо за развёрнутый ответ.
        Тем не менее, можно ли в список TODO добавить :
        1. Каталог с именем nocaсhe - не синхронизировать.
        2. Клики на линки начинающиеся с "rtmp://" - передавать на открытие внешним программам (типа vlc, mx-player).
        Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо…
        • Bluefox
          @andrey99986:
          Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо… `
          Я тут поглядел код и могу сказать, что доступ к файлам по http на локальный сервер невозможен. Приложение открывает закодированный web socket и по нему получает только значения объектов. HTTP сервер не используется.
          Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать.
          • Bluefox
            Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
              Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
              В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
              В чём может быть проблема?
              Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
                @Bluefox:
                Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
                По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
                Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
                • Bluefox
                  @andrey99986:
                  Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
                  Я ожидал наоборот….
                    @Bluefox:
                    @andrey99986:
                    Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
                    Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
                    И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
                      Ещё вопрос.
                      Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
                      Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
                      Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
                      В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
                      request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
                        cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
                        exec(cmd_copy);
                        //console.log(cmd_copy);
                        Alekseym6 last edited by
                        как из одного приложения управлять двумя разными объектами. ip разный(дом 1, дом 2)?
                        возможно ли установить 2 приложения с разными именами?
                          Можно ли работать из приложения, используя учётную запись иоброкера пользователя, находится в группе "user"?
                          Группе "user" даны все возможные права (стоят все галочки).
                          В настройках socket.io включены аутентификация, шифрование (let's encrypt).
                          Приложение запускается, но не даёт что-либо менять:
                          > socketio.0 2017-11-03 14:00:25.135 warn Permission error for user "system.user.andrey": setState
                          Если дать права админа то ошибки нет.
                          • Y
                            Yurech last edited by
                            Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url?
                            Есть что то подомное в iobroke как например в Domoticz
                            https://play.google.com/store/apps/deta … cz.premium
                            Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль.
                            • I
                              instalator last edited by
                              @Yurech:
                              Скажите как правильно нужно настроить приложение на Андроиде, чтоб получить удаленное управление. Что нужно вводить в мобильном подключении Socket url? `
                              Если в локалке то ip сервера и порт драйвера socket.io
                              @Yurech:
                              Чтоб подключатся удаленно к веб странице через логин и пароль. `
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.material
                              • М
                                Михаил last edited by
                                При запуске приложения кнопка настроек меняет свой цвет. Один раз отрабатывает команду нормально, получает ответ и все. Кнопка меню темная, на ключевое слово и команды не реагирует. Если выключить в настройках приложения "Отвечать голосом", то все работает нормально. Проверил на нескольких устройствах - то же самое. Может кто сталкивался?
                                104
                                29314
