    4. Speicherprobleme - Absturz?
      Schandmann @Homoran last edited by
      okay, was meinst du mit "das die Ursache woanders liegt"?
      Habe ich zu wenig RAM-Leistung?
      Seit gestern Mittag lief das System stabil durch, bis ich heute morgen wieder den Energiefluss-Adapter gestartet habe.
      Ich werde noch weiter auf Ursachenforschung gehen...
      Danke bis hierhin!
      mfg
        Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by
        @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        möglicherweise zu wenig RAM, aber genug Leistung.
        was sagt top oder noch besser iob diag komplett
          iob diag ist bei mir anscheinend nicht installiert. Kann ich zumindest nicht ausführen...
          top sagt:
          top - 09:40:30 up 1 day, 22:40, 2 users, load average: 6.32, 4.29, 3.72
          Tasks: 168 total, 1 running, 167 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
          %Cpu(s): 38.2 us, 11.0 sy, 0.0 ni, 34.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.1 si, 14.3 st
          MiB Mem : 3919.7 total, 432.2 free, 3258.2 used, 229.3 buff/cache
          MiB Swap: 3261.0 total, 3185.0 free, 76.0 used. 432.6 avail Mem
            Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by Homoran
            zeigen!
            als Text in code-tags
            dito mit top, allerdings ausnahmsweise als Screenshot
            load ist vieeel zu hoch und RAM ist fast verbraucht, war es sogar schon, da Swap verwendet wurde
              iob diag:
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              top:
                iob diag
                da ist aber einiges faul
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                top:
                redis ist IMHO auch hyperaktiv
                Mach mal den fix und den diag, ich glieder das hier aus
                  Schandmann @Schandmann last edited by
                  @Homoran
                  Hat jetzt mit iob diag geklappt...
                                      v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.4 LTS
                  Kernel:                 5.4.0-162-generic
                  Installation:           microsoft
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     95
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                         /usr/bin/node           v16.20.1
                                         /usr/bin/npm            8.19.4
                                         /usr/bin/npx            8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:           3.9G        3.5G        259M        0.0K        170M        223M
                  Swap:          3.3G        738M        2.5G
                  Total:         7.2G        4.2G        2.8G
                  Active iob-Instances:   38
                  Active repo(s): Stable (default)
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                         admin                   6.6.1
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                         throw e;
                  Error: Connection is closed.
                     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                     at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                     at Socket.emit (node:events:513:28)
                     at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  ioBroker Status:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                28968
                  States:                 24818
                  Size of iob-Database:
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    @schandmann sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                    ach du grüne Neune
                    und das bei Windows??
                    oder wie passt das Ganze zu Ubuntu?
                    bitte
                    @homoran sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                      das mit Microsoft könnte daran liegen, dass ich womöglich vor Jahren mal zu testzwecken dort gestartet bin. Bin ansonsten schon über einige Systeme gezogen (RockPI,RaspberryPi und nun Synology)
                      Werde die Updates für Ubuntu mal fahren....
                      diag komplett muss ich mal schauen wie das geht...
                        dann hast du aber eine ganz krumme Installation.
                        auch wenn @thomas-Braun sich ebenso wie ich nicht mit den Tiefen vom M$ aukennt, kann er diese Information vielleicht auflösen
                        und Synology heisst womöglich auch noch Docker!???
                          auf der Synology läuft Ubuntu als VM und darauf dann Iobroker.
                          also nicht Docker.
                          Docker ist der Teufel. 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Schandmann last edited by
                            @schandmann
                            Zu iob_diag:
                            Nie als root agieren. Leg dir einen user mit sudo-Recht an und spring damit durch das System.
                            Updates einspielen.
                               throw e;
                            Komischer Fehler.
                              Schandmann @Thomas Braun last edited by
                              Updates fahre ich noch. Muss gleich wieder zur Schicht. Melde mich!
                                Und dann immer stumpf Verzeichnisse hin- und herkopiert?
                                Das kann nicht vernünftig funktionieren.
                                  habe immer Backups eingespielt. Habe nie stumpf Verzeichnisse kopiert.
                                    dann ist da aber irgendwann ein Wurm mit den Backups reingekommen.
                                      @schandmann
                                      kommt auch aus der Betriebssystem-Ebene (genauer von systemd), nicht vom ioBroker.
                                        @thomas-braun sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                                        wäre es dann möglich dass
                                        die anscheinend verwendete Virtualization Station (???) mit einem MS Produkt unter der Haube arbeitet?
                                        leider hatte @Schandmann diese Aussage nicht näher spezifiziert wie due VM eingebunden ist.
                                          Keine Ahnung was da werkelt.
                                            Moin Leute,
                                            habe noch einige Versuche gestartet um herauszufinden, warum sich Iobroker immer übernommen hat.
                                            Fazit:
                                            -Ohne den aktiven Energieflussadapter lief das System stabil (trotz knappem RAM-Speicher).
                                            -habe der VM (auf der Iobroker läuft) noch 1,5 GB RAM extra freigegeben, keine Verbesserung.
                                            -habe dann auf der Vis vom Energieflussadapter angefangen alle Datenquellen in den Elementen rauszunehmen und auch die Datenquellen unter "verfügbare Datenquellen" zu löschen.
                                            -Dann bin ich darauf gestoßen, dass ich eine Datenquelle nicht löschen kann, da diese noch benutzt wird.
                                            -Habe dann alle Elemente durchgeklickt und tatsächlich ein Rechteck gefunden (mit der Datenquelle), dass mir visuell nicht angezeigt wurde, ebenfalls war die Datenquelle in dem Dropdownmenu der Elemente nicht ersichtlich. Das Rechteck habe ich dann gelöscht.
                                            -Schlussendlich habe ich wieder alle Datenquellen nach und nach angelegt und zwischendurch den Adapter neu gestartet um die Performance zu testen.
                                            -Es scheint, als sei das Problem behoben.
                                            Sollt es dennoch Probleme geben, würde ich mich wieder melden!
                                            Bis hierhin, vielen Dank an alle die geholfen haben!!!
                                            Habt ein schönes Wochenende!!!
                                            mfG
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            936
