    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ruffy8472 @SKB last edited by
      @skb Hmm, okay. Mit welchen Einstellwerten sollte das denn besser funktionieren? Habe schon viel rumprobiert aber irgendwie bekomme ich das springen nicht weg. Besonders kurios ist, dass es beim Neuladen der Seite erstmal ganz gut und ohne springen funktioniert, doch umso länger das läuft, desto schlimmer wird es. Aber gut, ich scheine ja irgendwie auch der Einzige mit diesem Schönheitsfehler zu sein... 😅
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @arteck Kannst Du gerne nochmal drüber installieren und probieren. Ist nun pro Element einstellbar. Bitte Rückmeldung 😉
        ja ist da
        wird aber nicht gespeichert oder nicht gelsen ..der ist bei mir immer false wenn ich das Object öffne
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Ich denke, ein Upload sollte helfen.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ruffy8472 last edited by
            @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
            Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
              @skb auf die idee bin ich auch schon gekommen... NÖ
                Schandmann @Homoran last edited by
                @SKB @Homoran
                Guten Morgen,
                nochmal zu dem Absturz-Problem von gestern...
                Mit dem Begriff OOM-Reaper kann ich nichts anfangen.
                Der Datenpunkt für die Batterie-Prozent ist: 0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batteriefüllstand
                Habe heute morgen die Berechnung für die Akkulaufzeit und für den Verbrauch rausgenommen und den Energiefluss-erweitert-Adapter gestartet. Iobroker hat sich dann wieder ein paar Minuten aufgehangen und alle laufenden Instanzen/Adapter gekillt. Die Werte, die der Energiefluss-erweitert-Adapter abgreift schienen im vorfeld plausibel. Auch die Fabelwerte von gestern (Akkuladung /-entladung) habe ich in Node-Red gefiltert, so dass nur plausible Werte geschrieben werden. Der Akku wurde zu dem Zeitpunkt aber eh bereits minimal geladen mit 76W.
                Hier das Logfile aus dem Iobroker:
                2023-09-14 08:28:32.869 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                2023-09-14 08:28:34.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 460773
                2023-09-14 08:28:38.909 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) starting. Version 0.0.2-alpha.18 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d3bd48eb3b875ee87924f1761153f71fed5ae6fb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 08:28:39.053 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Adapter started. Loading config!
                2023-09-14 08:28:39.614 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Configuration loaded!
                2023-09-14 08:28:39.616 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV Leistung,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV West Leistung,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batteriefüllstand,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Verbrauch,evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleSoc,evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.Batterie Lade und Entladeleistung,sonoff.0.Stromzaehler.Power_Power_curr,evcc.0.status.homePower,shelly.0.SHSW-PM#34945472C362#1.Relay0.Power,sonoff.0.DVES_4AC6DE.ENERGY_Power,shelly.0.SHPLG2-1#2844E2#1.Relay0.Power,shelly.0.SHPLG2-1#2846E5#1.Relay0.Power,0_userdata.0.Huawei.Wichtig.PV Tagesertrag,mqtt.0.Hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.YieldDay,javascript.0.Haus.Stromzähler.Einspeisung.heute/aktuell,javascript.0.Haus.Stromzähler.Einspeisung.heute/aktuell_in_Euro,evcc.0.status.tariffEffectivePrice,evcc.0.loadpoint.1.status.sessionEnergy,evcc.0.loadpoint.1.status.sessionPrice,javascript.0.Photovoltaik.Gesamtertrag_heute/aktuell,javascript.0.Haus.Stromverbrauch.Tagesverbrauch
                2023-09-14 08:29:56.725 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:02.709 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:03.133 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:51.670 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from undefined
                2023-09-14 08:30:53.524 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.541 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.545 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.549 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.554 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.562 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.571 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.578 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.583 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.588 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.662 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.663 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.665 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.666 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.668 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.669 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.670 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.672 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.751 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.752 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.754 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from undefined admin
                2023-09-14 08:30:53.913 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.914 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.920 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.921 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.923 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.924 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.925 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:53.927 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.928 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.939 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.940 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.943 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.944 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:53.948 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:30:54.151 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:30:54.196 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:31:06.197 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:31:06.211 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:31:06.215 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:31:06.869 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:31:19.027 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:31:41.153 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:31:41.155 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:31:43.183 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:31:43.222 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:32:00.372 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:32:10.457 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:32:15.169 - info: admin.0 (2524484) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:32:36.306 - warn: web.0 (2525058) Timeout by termination of web-extensions!
                2023-09-14 08:32:38.294 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:32:37.743 - info: web.0 (2525058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 vis.0
                2023-09-14 08:32:37.784 - info: web.0 (2525058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 vis.0
                2023-09-14 08:32:38.044 - info: web.0 (2525058) terminated http server on port 8082
                2023-09-14 08:32:38.815 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Cleared interval for relative values!
                2023-09-14 08:32:38.297 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:32:39.230 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:32:39.231 - info: admin.0 (2524484) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:32:40.324 - info: energiefluss-erweitert.0 (460773) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:40.182 - info: admin.0 (2524484) terminating http server on port 8081
                2023-09-14 08:32:41.124 - info: web.0 (2525058) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:43.983 - info: info.0 (2524876) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:32:45.443 - info: admin.0 (2524484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:46.824 - info: info.0 (2524876) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:44.655 - info: alexa2.0 (2524842) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:43.171 - info: tr-064.0 (2524776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:46.692 - info: iot.0 (2524892) Connection changed: disconnect
                2023-09-14 08:32:48.642 - info: iot.0 (2524892) Connection lost
                2023-09-14 08:32:48.690 - info: iot.0 (2524892) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without  reason
                2023-09-14 08:32:40.850 - info: terminal.0 (2525000) terminated http server on port 8088
                2023-09-14 08:33:06.875 - info: terminal.0 (2525000) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:36.036 - info: pi-hole.0 (2524929) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:33:03.920 - info: evcc.0 (2525125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:11.854 - info: pi-hole.0 (2524929) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:59.974 - info: tankerkoenig.0 (2524983) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:57.505 - info: backitup.0 (2524801) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:32:43.894 - info: go-e.0 (2525132) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:30.373 - info: backitup.0 (2524801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:32:56.664 - info: hs100.0 (2524861) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:32:56.452 - info: simple-api.0 (2524968) terminating http server on port 8087
                2023-09-14 08:32:52.552 - info: trashschedule.0 (2525110) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:32:49.958 - info: vis-inventwo.0 (2525089) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:33:33.639 - info: trashschedule.0 (2525110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:24.690 - info: mclighting.0 (2525154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:35.849 - info: hs100.0 (2524861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:37.315 - info: simple-api.0 (2524968) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:00.181 - info: hm-rpc.1 (2524627) xmlrpc -> 192.168.178.50:42001/ init ["http://192.168.178.47:42001",""]
                2023-09-14 08:33:54.145 - info: vis-inventwo.0 (2525089) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:55.674 - info: hm-rpc.1 (2524627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:51.572 - info: sonoff.0 (2524769) Client [GartenleuchteVorn] connection closed: closed
                2023-09-14 08:33:04.931 - info: hm-rpc.2 (2524650) xmlrpc -> 192.168.178.50:42010/ init ["http://192.168.178.47:42010",""]
                2023-09-14 08:33:59.530 - info: hm-rpc.2 (2524650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-14 08:33:40.514 - info: tado.0 (2525147) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:33:12.585 - info: vw-connect.0 (2525193) cleaned everything up...
                2023-09-14 08:34:22.500 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-14 08:34:22.508 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-14 08:34:22.520 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.20.1
                2023-09-14 08:34:27.063 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2023-09-14 08:34:27.233 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2023-09-14 08:34:34.091 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2023-09-14 08:34:34.094 - info: host.iobroker 59 instances found
                2023-09-14 08:34:34.656 - info: host.iobroker starting 44 instances
                2023-09-14 08:34:36.579 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2023-09-14 08:34:36.615 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2023-09-14 08:34:36.654 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 465613
                2023-09-14 08:34:36.680 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                2023-09-14 08:34:36.703 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                2023-09-14 08:34:36.725 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                2023-09-14 08:34:36.743 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2023-09-14 08:34:39.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 465620
                2023-09-14 08:34:42.100 - info: history.0 (465620) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 08:34:44.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 465635
                2023-09-14 08:34:47.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 465646
                2023-09-14 08:34:47.657 - info: admin.0 (465613) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 08:34:47.760 - info: admin.0 (465613) requesting all states
                2023-09-14 08:34:47.763 - info: admin.0 (465613) requesting all objects
                2023-09-14 08:34:51.451 - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 465666
                2023-09-14 08:34:53.019 - info: admin.0 (465613) received all objects
                2023-09-14 08:34:55.474 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 465686
                2023-09-14 08:34:56.020 - info: javascript.0 (465635) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 08:34:56.083 - info: javascript.1 (465646) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 08:34:59.277 - info: admin.0 (465613) Request actual repository...
                2023-09-14 08:34:59.523 - info: admin.0 (465613) socket.io server listening on port 8081
                2023-09-14 08:34:59.528 - info: admin.0 (465613) http server listening on port 8081
                2023-09-14 08:34:59.530 - info: admin.0 (465613) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-09-14 08:35:00.069 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:03.385 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:05.384 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:10.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 465721
                2023-09-14 08:35:11.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 465728
                2023-09-14 08:35:11.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 465734
                2023-09-14 08:35:13.012 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:35:13.987 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:20.292 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:35:25.980 - warn: alexa2.0 (465734) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2023-09-14 08:35:27.636 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:28.952 - info: javascript.1 (465646) requesting all states
                2023-09-14 08:35:28.956 - info: javascript.0 (465635) requesting all states
                2023-09-14 08:35:28.959 - info: javascript.1 (465646) requesting all objects
                2023-09-14 08:35:28.959 - info: javascript.0 (465635) requesting all objects
                2023-09-14 08:35:31.815 - warn: telegram.0 (465721) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2023-09-14 08:35:31.846 - warn: telegram.1 (465728) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2023-09-14 08:35:37.064 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 465772
                2023-09-14 08:35:40.144 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 1 1,4,7,10,13,16,19,22 * * *
                2023-09-14 08:35:40.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 465779
                2023-09-14 08:35:40.989 - info: javascript.1 (465646) received all objects
                2023-09-14 08:35:41.074 - info: javascript.0 (465635) received all objects
                2023-09-14 08:35:41.401 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 465786
                2023-09-14 08:35:41.873 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:35:41.551 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 465792
                2023-09-14 08:35:41.689 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 465799
                2023-09-14 08:35:42.640 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 465807
                2023-09-14 08:35:42.869 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 465813
                2023-09-14 08:35:44.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 465825
                2023-09-14 08:35:44.748 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:48.099 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:35:48.335 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 465844
                2023-09-14 08:35:53.479 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 465867
                2023-09-14 08:35:56.559 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                2023-09-14 08:35:58.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 465882
                2023-09-14 08:36:02.271 - info: scenes.0 (465686) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 08:36:02.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 465899
                2023-09-14 08:36:05.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 465908
                2023-09-14 08:36:07.674 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 465919
                2023-09-14 08:36:10.600 - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 465934
                2023-09-14 08:36:13.301 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-09-14 08:36:13.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 465941
                2023-09-14 08:36:13.925 - info: admin.0 (465613) Repository received successfully.
                2023-09-14 08:36:16.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 465959
                2023-09-14 08:36:16.767 - info: admin.0 (465613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                2023-09-14 08:36:24.401 - info: javascript.0 (465635) received all states
                2023-09-14 08:36:24.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 465987
                2023-09-14 08:36:24.965 - info: javascript.1 (465646) received all states
                2023-09-14 08:36:25.952 - info: javascript.0 (465635) Start javascript script.js.3DDrucker.Display
                2023-09-14 08:36:26.208 - info: admin.0 (465613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9
                Eine Info noch, vorgestern Vormittag hatte ich mal alle Adapter händisch gestoppt und dann den Energiefluss-Adapter (allein) gestartet. Das hat soweit geklappt. Danach dann die anderen Adapter nach und nach auch wieder gestartet. Dann lief das System so bis irgendwann Abends. Als ich dann von der Spätschicht kam, hatte sich das System wieder aufgehangen.
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hendrik Werner
                  Hendrik Werner last edited by
                  kann ich auch Datenpunkte, wie Wahr / Falsch einbinden und anzeigen lassen?
                  Bisher habe ich nur "Werte und Prozent" gefunden.
                  Ich würde gerne meinen Shellyschalter in die Visualisierung mit einbeziehen.
                  Danke Euch
                  Lieben Gruß
                    arteck Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by arteck
                    @hendrik-werner ja..und schalten kannst du sogar auch
                    Hendrik Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hendrik Werner
                      Hendrik Werner @arteck last edited by
                      @arteck Hallo, danke für deine Antwort. Wie geht das denn?
                      Kannst du mir ein bsp. zeigen? Bin mir ncht sicher, was ich auf dem Tap "erweitert" eintragen muss.
                      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik Werner last edited by Homoran
                        @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Wie geht das denn?
                        was?
                        • Hendrik Werner
                          Hendrik Werner @Homoran last edited by
                          @homoran Das war die initiale Frage:
                          Ich verstehe das Prinzip noch nicht, wie ich das Visualisieren kann, wenn der Wert des Datenpunkt "Wahr oder Falsch" ist.
                            @hendrik-werner augen auf
                              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Deswegen hatte ich ja nachgefragt, aber das scheint ihn nicht zu interessieren, sonder das wie man Boolsche DPs intergriert.
                              @Hendrik-Werner
                              was passiert denn bei dir mit einem bool-DP?
                              arteck Hendrik Werner 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran ich war mit den screenshots noch nicht fertig..
                                • Hendrik Werner
                                  @homoran , genau ich habe den Boolsche DP, den ich je nach status "true"/"false" unterschiedlich visualisieren möchte.
                                  Ich glaube es selber heraus gefunden zu haben.
                                  @arteck, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, aber ich versteh nun zumindest, wie ich den DP ansteuern könnte, danke dafür.
                                    aber du hast immer noch den Typ Wert anstelle Zustand wie @arteck es dir gezeigt hatte
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.19.
                                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                      • FIX: Bei der Zahlenanimation konnte es vorkommen, dass bei Anfangswerten Nachkommastellen abgeschnitten wurden
                                      • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                                      • Hinzugefügt: Bisherige Aufwärts-/Abwärtszählanimation für Zahlen für jedes Datenquellenelement konfigurierbar gemacht
                                      • Hinzugefügt: Energiesparmodus für Animationen (kann allgemein oder über URL-Parameter auf jedem Gerät aktiviert werden)
                                      • Hinzugefügt: Wenn Element abhängig vom Wert gefüllt wird, ist es jetzt möglich, die Grundfarbe als Füllung für den verbleibenden Raum zu verwenden oder keine als transparent
                                      Viel Spaß damit 😉
                                      F M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        fredje @SKB last edited by
                                        Hallo ist es möglich den Hintergrund eines Elementes je nach Füllgrad einzufärben und die
                                        Farbe je nach zustand zu wechseln. z.B Speicher wenn voll ausgefüllt mit grün und wen er
                                        sich lehrt je nach Füllstand rot ..
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @fredje last edited by SKB
                                          @fredje Du kannst derzeit das Element mit 1 Füllfarbe einfärben und mit einer weiteren den Hintergrund (Restraum) festlegen. Farbe je nach Wert ist aktuell nicht verfügbar.
                                          Nennt sich "Element entsprechend Wert füllen".
                                            Maxtor62 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            was soll bei der Zahlenanimation rumkommen? Was soll animiert werden? Verstehe ich jetzt nicht. Sorry 😧
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5701132
